1580 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
сообщение Jan 7 2011, 11:54
Сообщение #1701
Ща покажу.
сообщение Jan 7 2011, 12:07
Сообщение #1702
(IMG:http://savepic.ru/2048615m.jpg) На Дархане не заедешь и парковаться нельзя, заехать туда можно только со стороны Ирригационного и т.д.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 7 2011, 12:12
сообщение Jan 7 2011, 12:08
Сообщение #1703
пардон, вижу, спасибо!!
Сообщение отредактировал gluckboy - Jan 7 2011, 12:11
сообщение Jan 7 2011, 13:38
Сообщение #1704
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Есть такой вопрос! У меня ласетти прошитый,езжу на 80 бензине,фишка стоит на 87! Тяга упала,но пальцы не стучат,теперь такой вопрос,если я поставлю фишку на 87,а сам буду ездить на 91(пальцы постукивают на нем) моим выхлопным клапанам совсем жарко не будет? не прогорят ли они?
LADA-FAVORIT
сообщение Jan 7 2011, 14:05
Сообщение #1705
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
Dire Straits - Money For Nothing
она самая!!!
Сообщение отредактировал LADA-FAVORIT - Jan 7 2011, 14:19
сообщение Jan 7 2011, 14:29
Сообщение #1706
а что к нему даже никакого въезда и стоянки нету? ну и бизнесцентр блин. для пешеходов.
krokus
сообщение Jan 7 2011, 14:37
Сообщение #1707
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Въезд есть. Если ехать со светофора от стадиона НБУ в сторону Пушкинской, то после остановки первый большой поворот направо(следующий идёт под домом) и едешь вдоль большого арыка между гаражей. Там одна большая дорога(в смысле 2 машины разъедутся).
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Jan 7 2011, 14:58
Сообщение #1708
с дороги в гараж шлагбаум есть, но не для всех.
akrom
сообщение Jan 7 2011, 15:04
Сообщение #1709
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
мож кто сталкивалься , у меня на домашнем стабилизаторе напряжения стёрлась шестерня на редукторе, она там как в будильниках, в диаметре гдето 10-15 мм, везде облазил, нигде нет, не могу подобрать
может есть место где изгатавливают их на заказ?
сообщение Jan 7 2011, 15:40
Сообщение #1710
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
сообщение Jan 7 2011, 15:54
Сообщение #1711
фишка даёт наверно поправку электронике на сдиг зажигания, я точно не знаю, предпологаю.
и прогореть клапана не могут только от того что фишка на 87,
а детониция вроде быстрее поршень убъёт.
Одной из основных причин прогорания клапанов на правильно отрегулированных двигателях, работающих на рекомендованных топливах, является избыточное количество металлсодержащих присадок в составе моторного масла. При сгорании масла в зоне верхних поршневых колец эти присадки образуют золу (сернистый пепел), которая откладывается на стенках цилиндра, способствует абразивному износу поршневых колец и цилиндра, сбивает нагар и сажу с камеры сгорания и засоряет каталитический нейтрализатор, а также накапливается на фасках и седлах выпускных клапанов, способствуя их прогоранию.
вон оно что пишут.
всегда казалось что клапан прогорает от не плотного закрытия.
взял по этой ссылке))
одноимённый сайт
http://www.autocentre.ua/ac/Practice/Note/3897.html
во ещё.
(IMG:http://hand-m.ru/wp-content/uploads/2009/06/s5001491-300x225.jpg)
(IMG:http://hand-m.ru/wp-content/uploads/2009/06/08012009d0bad0bbd0b0d0bfd0b0d0bd-2-300x225.jpg)
всё из за повышенного расхода масла, у тебя же не так.
Сообщение отредактировал emil - Jan 7 2011, 16:07
сообщение Jan 7 2011, 16:11
Сообщение #1712
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Спасибо прочитал!
сообщение Jan 9 2011, 16:20
Сообщение #1713
такой вопрос.
Стиралка при работе в момент отжима при старте и в процессе колбасит ее.
может в приделах 1 го сантиметра .
не сбалансированная как будто.
Белья не много при загрузке.
у нас их две, обе так себя ведут.
Интересно это нормально?
сообщение Jan 9 2011, 16:28
Сообщение #1714
Эмиль, было подобное когда машинка чуток криво стояло (перепад был), передвинул на пару сантиметров и все устаканилось.
сообщение Jan 9 2011, 17:36
Сообщение #1715
У меня также колбасит стир. машинку, на оборотах отжима 800, она сдвигается с места, хотя стоит ровно и не качается благодаря одной ножке которая регулируется.
Может из за того что на кафеле стоит поэтому сдвигается?
Продают ли спец полики резиновые под машинки?
И еще не так давно ее стало не просто колбасить, появились стуки, оказывается шланг слива воды, когда машинка сильно заполнена вещами этот шланг почему то начинает трястись и стучать внутри об корпус. Раньше такого не наблюдал, а появилось это после ремонта когда иногда приходилось машинку выносить из ванной в коридор. Может он там внутри соскочил этот шланг.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 9 2011, 17:43
сообщение Jan 9 2011, 18:14
Сообщение #1716
На туркуазе видел 4 ношки резиновые специально для этого! 3 см диаметром 1см высоты.
сообщение Jan 9 2011, 18:28
Сообщение #1717
Так у меня машинка Samsung Diamond и у ней все ножки резиновые, кстати общался с работником офиса БОШ, на что он сказал это типа беда всех корейских машинок, они типа легкие по весу вот и двигаются у БОШ такого нет так как она тяжелее (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .... не поверил честно говоря.
сообщение Jan 9 2011, 19:02
Сообщение #1718
Решился сегодня и заменил убитые чашки на задних амортизаторах. Дождался-таки каяб. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/toyota/support2011.jpg) (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/toyota/susp2011.jpg)
Да вот незадача, по запарке не поставил отбойник на левую стойку.
Как считаете, можно ли открутив гайку штока и опустив шток до предела вниз подсунуть и одеть отбойник? Или так делать категорически нельзя и нужно снимать всю стойку?
сообщение Jan 9 2011, 19:39
Сообщение #1719
Цитата(emil @ Jan 9 2011, 17:05) *
такой вопрос.
я выделил ключевую фразу. в твоем вопросе собственно, есть и ответ. обычно производитель указывает в инструкции, что мри малой загрузке могут происходить подобные казусы. грузи по самые помидоры, и не будет никаких вибраций.
врятли (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif)
сообщение Jan 9 2011, 19:53
Сообщение #1720
Я имею в виду, что технически задача видится выполнимой. Т.е. шток пальцами опустить можно, отбойник между витками и под пыльник пролезет, при разжатом амортизаторе пружина давит в килограмм 10, не больше (снимал и ставил без съемника, руками сжимал пружину сантиметров на 5).
Вопрос в том, насколько точно должна стоять пружина и пробовал ли кто нечто подобное.
PS. Поезжу эту неделю поакуратнее, а в следующие выходные попробую. В любом случае, не получится - сниму стойку уже в разобранном виде.
Сообщение отредактировал Andrew - Jan 9 2011, 19:55
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 21:16
