1580 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
сообщение Jan 10 2011, 09:47
Сообщение #1721
Цитата(V@ldemario @ Jan 9 2011, 18:21) *
У меня также колбасит стир. машинку, на оборотах отжима 800, она сдвигается с места, хотя стоит ровно и не качается благодаря одной ножке которая регулируется.
Я как-то свой сноуборд экип с гор-тексом стирал, так у меня машинка вообще на середину комнаты выбежала)) хотя до этого стояла ровно всегда.
сообщение Jan 10 2011, 09:53
Сообщение #1722
Что то сегодня с утра машину так колбасило (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ... (Не стиральную) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Неужели так холодно было, вроде прошлой зимой и в минус 10 ездил, а тут минус 5... Прогрелся как обычно примерно минут 5-7, температура поднялась более 50 градусов и я уехал, обычно на треть пути прогревается до 90 градусов и все окай, а тут пока доехал до работы ее так и колбасило, особенно если давить тапку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... когда приехал температура так и не поднялась до 90, а осталось примерно на 70 градусах? От дома до работы ехал минут 15. Неужели надо по 20 минут прогревать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ??? А может надо картонку поставить или целлофан (AYGEN) за решетку радиатора (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) хех ??? чтобы радиатор не обдувало холодным воздухом, или что то другое надо курить???? В прошлом году такого не наблюдал?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 10 2011, 09:56
сообщение Jan 10 2011, 09:56
Сообщение #1723
Цитата(V@ldemario @ Jan 10 2011, 10:38) *
Что то сегодня с утра мою машинку так колбасило (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ... Неужели так холодно было, вроде прошлой зимой и в минус 10 ездил, а тут минус 5... Прогрелся как обычно примерно минут 5-7, температура поднялась более 50 градусов и я уехал, обычно на треть пути прогревается до 90 градусов и все окай, а тут пока доехал до работы ее так и колбасило, особенно если давить тапку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... когда приехал температура так и не поднялась до 90, а осталось примерно на 70 градусах? От дома до работы ехал минут 15. Неужели надо по 20 минут прогревать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ??? А может надо картонку поставить или целлофан (AYGEN) за решетку радиатора (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) хех ??? чтобы радиатор не обдувало холодным воздухом, или что то другое надо курить???? В прошлом году такого не наблюдал?
термостат исправен?
сообщение Jan 10 2011, 10:09
Сообщение #1724
термостат исправен?
НЕ щупал пока, он должен быть горячий ?? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Последний раз менял 1,5 года назад, тогда тоже зимой, нужно было кататься около часу чтобы прогреться до 90 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .....
Вчера катался после обеда, было достаточно тепло и никаких проблем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 10 2011, 10:10
сообщение Jan 10 2011, 10:19
Сообщение #1725
до 83гр нижний бачок должен отличаться по темп от верхнего. должен быть холоднее. рукой это прекрасно диагностируется. осторожно
, не обожгись о выпуск)))
если температура все время одинаковая- пипец твоему термостату. вешай айген на решотку)))
Сообщение отредактировал T3571 - Jan 10 2011, 10:25
сообщение Jan 10 2011, 10:34
Сообщение #1726
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Или меняй термостат! Двигатель должен набирать рабочую температуру по-любасу!
Сообщение отредактировал Pro_sK - Jan 10 2011, 10:37
сообщение Jan 10 2011, 10:45
Сообщение #1727
Утром было довольно холодно. Мыл машину, так вода на ней замерзала все время. Пришлось бутылку водки добавить в чистую воду, для смыва.
сообщение Jan 10 2011, 11:07
Сообщение #1728
Бомжы балдеют наверное? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jan 10 2011, 11:21
Сообщение #1729
А разве с мертвым термостатом я бы прогрелся до 70 градусов?) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) или это он еще не умер до конца.
Лао Цзы
сообщение Jan 10 2011, 11:35
Сообщение #1730
Ненавижу таксорастов
Пользователь №: 2580
Авто: Автопарк
а ты крышку сними со стиралки, там явно одна пружина соскочила вот и колбасит машинук. На моем аристоне именно так и было
сообщение Jan 10 2011, 15:26
Сообщение #1731
Кто нибудь пробовал сам регулировать качество смеси на SOLEXе ???
К карбюраторшику ехать нет желания.
Сам попробовать хочу!
сообщение Jan 10 2011, 15:32
Сообщение #1732
Да нормально с ней все, со стиралкой тобишь, это просто экип такой водонепропускающий, все равно что арбуз стирать, конечно колбасить будет.
сообщение Jan 10 2011, 16:14
Сообщение #1733
пробовали регулируем, СОшники что стояли на постах оставались с носом
сообщение Jan 10 2011, 17:38
Сообщение #1734
я когда водку лью в омыватель, предварительно оглядываюсь по сторонам. два раз уже чуть не побили меня))
прогрелся бы. термостаты умирают по разному. бывает клинят в одном из положений, бывает амплитуда движения клапана недостаточной становится. возможно у тебя не закрывается полностью и перепускает- в таком случае именно в морозы прогрев до рабочей температуры уходит в бесконечность...
сообщение Jan 10 2011, 18:00
Сообщение #1735
Цитата(emil @ Jan 9 2011, 17:05) *
такой вопрос.
Стиралка при работе в момент отжима при старте и в процессе колбасит ее.
может в приделах 1 го сантиметра .
не сбалансированная как будто.
Белья не много при загрузке.
у нас их две, обе так себя ведут.
Интересно это нормально?
Любую стиралку нужно устанавливать по уровню! Чтобы не ползала по кафелю, я приклеил резинки (которые продают в спорттоварах для заклейки велосипедных камер) прям к кафелю. Затем выставил стиралку по уровну в двух плоскостях, путем регулировки ножек. И все нормально, сколько бы белья не было загруженно. А до этого тоже колбасило. Ножки хоть и прорезиненые, стиралка все равно сползает со временем. Таким способом сделал уже две корейские машинки и уже два года нет проблем.
сообщение Jan 10 2011, 18:33
Сообщение #1736
Какой ответ исчерпывающий ))
сообщение Jan 10 2011, 22:09
Сообщение #1737
мне крутили по прибору и выставили СО и СН, но мне что то показалось что машина хуже поехала и сам его немного открутил, а она блин бензин стала жрать больше, при том что значительно лучше ехать не стала. Так что если сам будешь крутить, то только методом научного тыка. В течении недели регулировки что нибудь дельное получится.
гонщик, А в чём причина? расход большой?
сообщение Jan 10 2011, 22:38
Сообщение #1738
Понятно, все таки сомневаюсь что умер термостат, вечером прогрелся минут 10, до 60 и еще минут 10 езды и уже почти 90, до 90 колбасник, а после все в порядке...
Попробую как вы описали приклеить резинки к кафелю, или на тослтый двойной скотч (зеленый) кусочки камеры приклеить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
ferteeee
сообщение Jan 11 2011, 07:23
Сообщение #1739
Пользователь №: 4783
Авто: Ford Focus II+
У меня созрел такой вопрос: Не вредно для двигателя, включать печку, сразу же, как заводишь машину утром?
Сообщение отредактировал eclipser - Jan 11 2011, 08:20
сообщение Jan 11 2011, 08:16
Сообщение #1740
eclipser непонятен вопрос какое то слово пропущено
36 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 21:32
