1580 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
сообщение Jan 14 2011, 22:08
Сообщение #1761
Цитата(V@ldemario @ Jan 14 2011, 14:10) *
Вопрос владельцам заднеприводных ТАЗиков (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Как часто вы регулируете сцепление, с какой периодичностью? И от чего зависит что сцепление надо регулировать именно часто, может от того, что осталась привычка иногда держать слишком часто педаль сцепления?
я довольно часто это делаю. каждые 3-5 тыс контролирую. но у меня сцепа- это болезнь. сейчас, после установки 215мм сцепления очень надеюсь что буду делать это реже...
Цитата(Smiler @ Jan 14 2011, 14:41) *
обычно регулируют если большой свободный ход я например еще не регулировал, а тебе я давно говорил отвыкай держать ногу на педали поэтому и изнашивается бустрей
правильно говорил! продолжай говорить!)))
Цитата(V@ldemario @ Jan 14 2011, 15:08) *
Ну допустим я как менял диск сцепления вот тогда отрегулировали, на днях мастер на яме когда масло менял за одно все осматривал, ну и говорит а че у тя сцепление такое разболтанное да так сильно...
что значит разболтанное сцепление и как это можно увидеть на яме???
сообщение Jan 14 2011, 22:25
Сообщение #1762
ну видать шток подергал и увидел свободный ход бошльшой
сообщение Jan 14 2011, 22:28
Сообщение #1763
он должен быть. помурзиле- 2-4мм. я ставлю еще больше обычно, до 6мм. сцепление начинает "брать" на полу сразу...что мне и нужно)
а по мере износа зазаор уходит.
я и не пойму, что так зацепило мастера?
Сообщение отредактировал T3571 - Jan 14 2011, 22:29
сообщение Jan 14 2011, 22:56
Сообщение #1764
это когда надо его подтягивать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .... на яме, гайка там раскручивается, ну и старт не такой резвый, чуть буксует ....
Примерно также или даже чуть меньше.
сообщение Jan 14 2011, 23:01
Сообщение #1765
дык...его не подтягивать надо, а отпускать. ЗАЗОР должен быть!! а если затянуть- будет буксовать. или ты не понял мастера, или мастер чтото странное делает....
сообщение Jan 14 2011, 23:03
Сообщение #1766
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) точно, но я то сам не регулирую... Просто примерно хотел передать что он там делает, но я попутал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Он как раз и говорил, что затягивать нельзя, а делает он нормально.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 14 2011, 23:05
сообщение Jan 14 2011, 23:11
Сообщение #1767
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Подскажите пожалуйста сколько кубометров метана помещается в баллон 70 и 100 литров для легковых автомобилей! и какое давление требуется для заправки баллона!??
Артур
сообщение Jan 14 2011, 23:30
Сообщение #1768
Пользователь №: 5492
Авто: T-34
http://www.elitegas.ru/index.php/2008-12-1...-12-18-09-58-08
При заправочном давлении в 200 атмосфер и температуре 0 по цельсию в 100 литровый баллон помещается 26 кубов.
Гугл рулит а так...
Сообщение отредактировал Артур - Jan 14 2011, 23:32
D.Villa7
сообщение Jan 15 2011, 08:29
Сообщение #1769
Пользователь №: 6752
Авто: Cobalt AT
Народ кого есть тел номер магазина "Антей"?
Сообщение отредактировал SOLNZE - Jan 15 2011, 12:26
Причина редактирования: Будте внимателеньны при создании новых тем пожалуста.
Артур
сообщение Jan 15 2011, 13:53
Сообщение #1770
Авто: T-34
А зачем тему переименовали? Пусть так бы и осталась "Простенькие вопросы"
сообщение Jan 15 2011, 14:12
Сообщение #1771
усё поправели.
сообщение Jan 15 2011, 15:17
Сообщение #1772
Шланг от расширительного бачка к радиатору (красный) он у всех прозрачный ??? (на классику) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Обошел весь фархадский у всех такой, не резиновоый какой то, а как целлофан...
сообщение Jan 15 2011, 15:28
Сообщение #1773
Нет,не у всех, можно вять любой. Просто то что продают, это нехороший шланг, со временем деревенеет. Возьми простой.
сообщение Jan 15 2011, 17:38
Сообщение #1774
он и не резиновый ни разу. он полимерный.
с чего это нехороший? на сток всегда его ставил, никогда никаких проблем... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Jan 15 2011, 17:43
Сообщение #1775
ну тот что у меня стоял он уже превратился в камень, впрочем как и другие резиновые их то я поменял, а этот старый красный вовсе не прозрачный был (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
с чего это нехороший? на сток всегда его ставил, никогда никаких проблем... pardon.gif
Нашел по 2500, но у всех один и тот же товар и все уверяют что он заводской (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 15 2011, 18:30
сообщение Jan 15 2011, 17:48
Сообщение #1776
ставь и не парься. он переживет твои резиновые патрубки. если ставить будешь сам- ну забудь про чайник с горячей водой...
сообщение Jan 15 2011, 20:19
Сообщение #1777
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Хорошо, а про чайник думаю мастер знает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 15 2011, 20:21
сообщение Jan 15 2011, 20:34
Сообщение #1778
там делов то....чтобы к мастеру ехать. ты же сам ужо грамотный)))
сообщение Jan 18 2011, 15:18
Сообщение #1779
помогите превратить деньги с пластика Уз карт в настоящие живые, около 500-600 будет достаточно, очень надо
сообщение Jan 18 2011, 15:57
Сообщение #1780
Устранял течь из-под клапанной крышки. Когда установил, решил проверить на утечку - дал давление воздуха в картер через шланг сапуна. Накачал 0.5 бар. Давление падает до 0.25 бар примерно в течение 1 мин 50 сек.
Это нормально или стоит искать утечку?
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 21:42
