Mar 5 2013, 00:40
#17641
подскажите хороший прозрачный клей, типа эпоксидки материал - акрил, оргстекло, пвх. Для начала что именно клеить собрались? К примеру герметик для обработки швов на раковинах и прочих сантех изделиях тоже прозрачный, на уксусной основе, застывает в течении 15 минут, держит крепко при затвердевании консистенция как у силикона. Если хотите клеить стекло есть специальный УФ клей прозрачный, на такой обычно стеклянные столешницы на ножки сажают, стоит дофига маленький тюбик в районе 20 баксов. -------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Mar 5 2013, 00:40
Mar 5 2013, 00:47
#17642
Для начала что именно клеить собрались? материал - акрил, оргстекло, пвх. К примеру герметик для обработки швов на раковинах и прочих сантех изделиях тоже прозрачный, на уксусной основе, застывает в течении 15 минут, держит крепко при затвердевании консистенция как у силикона. герметик- герметизирует. клей- клеит. если оооочень хочется использовать в качестве клея герметик, то не стоит забывать, что применять кислый силикон для таких целей НЕЛЬЗЯ. Если хотите клеить стекло есть специальный УФ клей прозрачный, на такой обычно стеклянные столешницы на ножки сажают, стоит дофига маленький тюбик в районе 20 баксов. 8-10ксум за черный флакон граммов эдак на 30 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Сообщение отредактировал TOUAREG - Mar 5 2013, 00:48 -------------------- .
Mar 5 2013, 00:52
#17643
герметик- герметизирует. клей- клеит. если оооочень хочется использовать в качестве клея герметик, то не стоит забывать, что применять кислый силикон для таких целей НЕЛЬЗЯ. 8-10ксум за черный флакон граммов эдак на 30 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Да сорри чет пропустил! Акрил вроде спесяльным клеем клеится? У шефа как раз аквариум клеют клей посмотреть нужно чтоза! По поводу герметика он замечательно клеит к примеру металл к плитке! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Насчет УФ клея не утверждаю это со слов ребят которые мне промостойку стеклянную клеили! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Mar 5 2013, 00:57
#17644
По поводу герметика он замечательно клеит к примеру металл к плитке! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) пластик(в широком смысле этого слова) в ряде случаев можно клеить\герметизировать силиноком. но, только нейтральным. это обязательное условие для обеспечения надежного соединения\уплотнения и гарантия приглядного внешнего вида в течении длительного времени. в вашем примере(выделил черным) я не увидел пластмассовых элементов. Сообщение отредактировал TOUAREG - Mar 5 2013, 01:04 -------------------- .
Mar 5 2013, 01:09
#17645
в вашем примере(выделил черным) я не увидел пластмассовых элементов. Поправлю - темносиним! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Да щас вспоминаю клеили именно клеили, а не герметизировали пластик к плитке! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал sik - Mar 5 2013, 01:12 -------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Mar 5 2013, 01:12
#17646
у меня есть DVB-T USB тв тюнер. Показывает уз-дигитал тв - бесплатный пакет. покупал за 20у.е. включал пару раз и всё. Спасибо! Буду иметь ввиду! Но пока интересует тюнер с гнездом под телевизионный кабель. -------------------- |
Mar 5 2013, 01:15
#17647
подскажите хороший прозрачный клей, типа эпоксидки материал - акрил, оргстекло, пвх. не совсем понятно, почему в качестве примера приведена "эпоксидка". этой смолой категорически нельзя клеить вышеуказанное. простое правило выбора клея для пластика: основа клея(растворитель) должна растворять("плавить") склеиваемые детали. проведите тест- возьмите образец пластика и капните на него клей. после полимеризации оного попробуйте его соскаблить ногтем\ножом. по характеру следа можно судить о пригодности клея. из трех приведенных пластиков самым простым в склеивании является....оргстекло. берем дихлорэтан, растворяем в нем стружку оргстекла, и вуаля...великолепный прозрачный клей! акрил, китайский, клеил "прозрачным моментом". не идеален, но ничего лучше не смог подобрать. для пвх есть специальный клей, можно поискать на Куйлюке. дорогой, упаковка большая. это если очень кратко (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Mar 5 2013, 01:20
#17648
акрил, китайский, клеил "прозрачным моментом". не идеален, но ничего лучше не смог подобрать. Он разве мутных следов на акриле не оставляет? -------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Mar 5 2013, 01:23
#17649
![]() Black Angel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1106 Регистрация: 6.7.2011 Из: Марс совсем недалеко Пользователь №: 7125 Авто: Sparkуша Стаж с: 2007 года Репутация: 40
Heinz попробуй. Если хочешь могу промо пакетик задарить,щас как-раз партия пришла на раздачу)) Да на днях сделаю контрольную закупку нескольких брэндов, буду испытывать, а то вдруг с голоду помру (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- Голливуд там где Я
Новый дом спарководов www.spark.8bb.ru |
Mar 5 2013, 01:28
#17650
вот, нашел, о таком говорю. полиуретановый.
(IMG:http://www.bazis-prom.ru/linkpics/351b.jpg) Он разве мутных следов на акриле не оставляет? я клеил декоративные колпаки-коробки для призов. чистота и прозрачность швов обязаны были быть в идеале. -------------------- .
Mar 5 2013, 01:33
#17651
Да на днях сделаю контрольную закупку нескольких брэндов, буду испытывать, а то вдруг с голоду помру (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Мясо ешь, а то будешь скоро как твоя собАчка. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- |
Mar 5 2013, 01:35
#17652
Спасибо! Буду иметь ввиду! Но пока интересует тюнер с гнездом под телевизионный кабель. есть у меня один не нужный,но там есть трабла! если хочешь отдам тебе его! а так на малике от 30-50 тыс -------------------- ,
Mar 5 2013, 01:35
#17653
не совсем понятно, почему в качестве примера приведена "эпоксидка". этой смолой категорически нельзя клеить вышеуказанное. простое правило выбора клея для пластика: основа клея(растворитель) должна растворять("плавить") склеиваемые детали. проведите тест- возьмите образец пластика и капните на него клей. после полимеризации оного попробуйте его соскаблить ногтем\ножом. по характеру следа можно судить о пригодности клея. из трех приведенных пластиков самым простым в склеивании является....оргстекло. берем дихлорэтан, растворяем в нем стружку оргстекла, и вуаля...великолепный прозрачный клей! акрил, китайский, клеил "прозрачным моментом". не идеален, но ничего лучше не смог подобрать. для пвх есть специальный клей, можно поискать на Куйлюке. дорогой, упаковка большая. это если очень кратко (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) вот, нашел, о таком говорю. полиуретановый. [картинка] Эпоксидка была приведена именно что только в кач-ве примера по своим свойствам/прочности/ и "универсальности". в принципе, думаю что вышеуказанный клей вполне подойдет. Цена вопроса? насколько дефицитен? -------------------- KiMi
Mar 5 2013, 01:41
#17654
Эпоксидка была приведена именно что только в кач-ве примера по своим свойствам/прочности/ и "универсальности". в принципе, думаю что вышеуказанный клей вполне подойдет. Цена вопроса? насколько дефицитен? цена вопроса...примерно 5-7ксум за тюбик. с местом приобретения все гораздо сложнее. как повезет)))))) я постоянно брал его на Урикзаре, в одном из магазинчиков в "подвале". сейчас, после переезда всех магазов на соседний "стройгород", я потерял из виду того барыгу(((( короче, не скажу точно где взять. найдете, расскажите где нашли (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Mar 5 2013, 02:10
#17655
Цитата 8-10ксум за черный флакон граммов эдак на 30 в маленьком 10мл.Цитата цена вопроса...примерно 5-7ксум за тюбик. с местом приобретения все гораздо сложнее. как повезет)))))) я постоянно брал его на Урикзаре, в одном из магазинчиков в "подвале". сейчас, после переезда всех магазов на соседний "стройгород", я потерял из виду того барыгу(((( короче, не скажу точно где взять. найдете, расскажите где нашли гдето в середине города, с правой стороны второй или третий проход. вся стена завалена маркой момент. Цитата материал - акрил, оргстекло, пвх. ну дихлоретан только, если прозрачный шов. но быстро не склеить. Мы бывает используем титан, типа прозрачный шов и подобное есть у них. но я в основном стараюсь сделать защелки в изделии, дихлором пролил потом. для пвх отдельная тема)) |
Mar 5 2013, 02:17
#17656
ну вот Эмилич поправил меня, уточнил детали. спасибо)
Mar 5 2013, 02:30
#17657
Нужен коллективный разум. Как можно "нарастить" козырек перед пассажиром? Солнце бьет ребенку в глаза, устала ездить одной рукой прикрывая ему глаза. Вешала тряпочку, не проехало (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) он ее стянул (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
-------------------- Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Лексус и бусики!
Mar 5 2013, 02:39
#17658
Нужен коллективный разум. Как можно "нарастить" козырек перед пассажиром? Солнце бьет ребенку в глаза, устала ездить одной рукой прикрывая ему глаза. Вешала тряпочку, не проехало (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) он ее стянул (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ответ: перфорированная пленка -------------------- Это моё место! © Sheldon Cooper
Mar 5 2013, 02:43
#17659
Нужен коллективный разум. Как можно "нарастить" козырек перед пассажиром? Солнце бьет ребенку в глаза, устала ездить одной рукой прикрывая ему глаза. Вешала тряпочку, не проехало (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) он ее стянул (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) у нас автокресло с козырьком (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) вот еще прикольное кресло (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://www.drivearabia.com/news/wp-content/uploads/2010/03/bmw-child-seat-1.jpg) Сообщение отредактировал RED BULL - Mar 5 2013, 02:45 |
Mar 5 2013, 02:46
#17660
ответ: перфорированная пленка Класс. Что делать мне дальше? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) где ее искать, куда и как клеить? у нас автокресло с козырьком (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Тоже хороший совет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) мы через 7 кг будем менять кресло, тогда и предусмотрю. А пока надо искать выход... -------------------- Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Лексус и бусики!
Mar 5 2013, 02:46
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 21:31 |
