1580 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
сообщение Jan 21 2011, 10:45
Сообщение #1821
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
150 что-то дороговато! Мне другу цифру озвучили!
сообщение Jan 21 2011, 10:48
Сообщение #1822
Цитата(T3571 @ Jan 21 2011, 09:39) *
Andrew',у Вас же вроде ассиметрия дома. тогда для чего такой "жирный" тариф на землю?
У меня домашняя сеть завязана с офисной через VPN. Т.е. там сплошная адресация и я дома получаю доступ ко всем серверам, компам, камерам и прочему оборудованию нашей сети. А тек же и к удаленным подсетям.
Объем ежемесячного трафика вполне нормальный, поскольку между домом и офисом он не считается (внутри саркоровской сети), но наружу у меня 1.5 - 2 гига исходящего в месяц (через тарелку падает от 10 до 30 ГБ, поэтому входящего по земле почти нет). Но если исходящий трафик больше входящего, саркор считает этот трафик по тарифу как сверхлимитный. Поэтому, часть сайтов у меня идет и по земле. Для баланса между инь и янь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал Andrew - Jan 21 2011, 10:51
сообщение Jan 21 2011, 12:34
Сообщение #1823
Куда уж дешевле....
На БМВ 480 000 стоит....
сообщение Jan 21 2011, 13:28
Сообщение #1824
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Ну так это-же БМВ! А это наш автопром(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Dmitriy
сообщение Jan 21 2011, 14:00
Сообщение #1825
ВОЛШЕБНИК
Из: Ташкент-Алмата-Москва
Пользователь №: 1013
Авто: ПЕШЕХОД
Цитата(krokus @ Jan 21 2011, 11:23) *
Отец хочет поставить нексиевскую систему(там помоему рейка какая-то, эбу и т.д.) на мерс-124, 102 двиг . Где делают качественно и с гарантией?
Поищи по форуму тема такая была.
Если не ошибаюсь у нашего форумчанина на мерсе тоже так было.
Мерс, а на капоте у него голова волка.
krokus
сообщение Jan 21 2011, 14:09
Сообщение #1826
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Спасибо! В гараже автоцентра или другой теме?
Где-то в теме про бмв видел что на бэху ставили, да вот найти не могу.
Пьянству-бой, бою-girl!
reza
сообщение Jan 21 2011, 14:46
Сообщение #1827
Пользователь №: 1531
Кто может подсказать где можно найти обмоточный провод сечением ~0.3мм ? Марка не столь важна.
Сообщение отредактировал reza - Jan 21 2011, 14:47
сообщение Jan 21 2011, 14:51
Сообщение #1828
Крокус, к дяде Бахе надо обратиться по поводу нексиевского впрыска, он вроде знает что к чему.
сообщение Jan 21 2011, 14:52
Сообщение #1829
Янгиабад
krokus
сообщение Jan 21 2011, 15:22
Сообщение #1830
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Авто: Баба Капа :)
Нашёл только Серёгин мерс, но там голову волка не увидел. Ещё нашёл 1-ую тему Партумакера. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Пока читал вышеназванные темы, вспомнил про него.
Dmitriy
сообщение Jan 21 2011, 15:26
Сообщение #1831
ВОЛШЕБНИК
Авто: ПЕШЕХОД
Знатоки нексий вопрос к вам.
Что будет если я поставлю в фары лампочка 90/100 ватт вместо 55/60 ватт.
Мне утверждаю, что оплавится проводка и отражатель фары.
Ставил в 2109 и все было в порядке.
сообщение Jan 21 2011, 15:51
Сообщение #1832
(IMG:http://hpshopping.speedera.net/www.shopping.hp.com/shopping/images/products/kg298aa_300.jpg)
купил Notebook. Не люблю переходники.
Где продаётся штур с обычной (EVRO) штеккером.
Выход выход должен быть 3ной. (foto)
сообщение Jan 21 2011, 16:08
Сообщение #1833
все навоя обрыл - дефицит! шестигранные на каждом углу, а трубчатые - фиг! купи себе переходник и не мучайся.
сообщение Jan 21 2011, 16:14
Сообщение #1834
я туда и двойной втыкал. Третий разъем сверху это заземление, чего всеравно нет в двойной вилке.
сообщение Jan 21 2011, 16:15
Сообщение #1835
не знаю как на ксю но на современных тазах проводка не рассчитана на такую мощность. на старых тазах сечение поводящих проводов было 1.75-1мм2. сейчас 0.5мм2. а этого мало. проблема решается установкой промежуточных универсальных реле и прокладкой участка новой проводки от геныча к фарам. или покупкой готовой проводки для таких случаев. есть такие на базаре.
зы. только что Смайлеру показывал как подобный вопрос решил у себя, правда у меня 100вт лампы в доп.фонарях. монтаж всей новой проводки с обжатием концов кримпером занял два вечера неспеша...
Сообщение отредактировал T3571 - Jan 21 2011, 16:17
сообщение Jan 21 2011, 16:17
Сообщение #1836
обычно используют переходник или если есть возможность у барыг договариваешься и меняешь на евро шнур, или отрезаешь вилку и прикручиваешь турецкую вилку
сообщение Jan 21 2011, 16:18
Сообщение #1837
я тебе фары разобью на.уй
утверждают все верно
Dmitriy
сообщение Jan 21 2011, 18:21
Сообщение #1838
ВОЛШЕБНИК
Авто: ПЕШЕХОД
Что-то я не понял выпода в мою сторону?
С какого перепугу ты героем стал?
Ну попробуй и увидишь, что будет с тобой и с твоей "ракетой".
Можешь схему нарисовать.
Сообщение отредактировал Dmitriy - Jan 21 2011, 19:02
Олеся
сообщение Jan 21 2011, 18:44
Сообщение #1839
Пользователь №: 4740
Авто: captiva ltz
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить, оформить доверенность (свекор невестке) на управление автомобилем? Заранее спасибо.
сообщение Jan 21 2011, 20:03
Сообщение #1840
я рисовал уже, спасибо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif)
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 21:56
