Apr 18 2013, 00:39
#18481
Apr 18 2013, 00:39
Apr 18 2013, 00:40
#18482
ВМ ( байкеры, бордисты, скалолазы ) - напротив таты
FM ( стрип бар ) - зарафшан -------------------- Это моё место! © Sheldon Cooper
Apr 18 2013, 00:42
#18483
Отцу решили машину взять. Что быстрее можно с салона получить-лачу-3 или кобальта-4? В настоящее время одинаково(10-20 дней) быстро выходят. FM ( стрип бар ) - зарафшан Давненько там не был. Все еще работает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Apr 18 2013, 00:43
#18484
Apr 18 2013, 00:46
#18485
Хм.., иностранец один спрашивал, он его еще рок или рокерс бар называл..
Apr 18 2013, 00:59
#18486
Хм.., иностранец один спрашивал, он его еще рок или рокерс бар называл.. Тимыч, прямо напротив таты. 100%. -------------------- |
Apr 18 2013, 01:03
#18487
BMW Группа: Пользователь Сообщений: 1960 Регистрация: 7.9.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 3120 Авто: bmw e28/toyota carina Стаж с: 2006 года Репутация: 6
вм бар всегда был напротив таты, правда там ремонт и говорят что бутик какой то будет. Правда или нет? Может другое место теперь?
У нас риэлторы есть кто из форумчан? нужна помощь в оценке земли. |
Apr 18 2013, 01:37
#18488
Лекс, лично я заценил сарказм Шерзода (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) в чем проблема сделать 60мм отверстие? если оно идеально круглой формы- токарный станок в помощь. если сложной- бормашина в руки. на изготовление сложного флянца из стали толщиной до 10мм...не соврать...не более часа при наихудшем раскладе. я давно хочу прикупить плазморез, но пока обхожусь токарным станком, кислородным резаком и болгаркой. будет нормальный объем работы, сразу возьму этот девайс (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) погляди, какие железки точит Пашута...ножовкой и напильником, между прочим)) Валера, а я про что говорил в том сообщении: либо лазером, либо станками (у токаря), либо, совсем уж в крайнем случае, ибо затраты времени большие, руками (дрель указал как самый удобный рабочий инструмент для наметки внутренних отверстий, а напильник - инструмент конечной подгонки деталей) (фланец на выпускной коллектор приемный, фланец Т3 на турбину, фланец на выход турбины, 4 соединительных фланца 3-болтовых (правда эти, скорее всего, можно найти в продаже и не париться, т.к. у чего-то грузового есть 60-мм выхлоп) . И где же я оставил место для сарказма со стороны Шерзода? лекс, ты бы бросил философствовать и витиеватые фразы писать, а! нормальные фланцы надо токарю заказывать, а то, что ты хочешь с помощью дрели замутить это по сути порнуха. вот я тебе и предложил менее извращенный вариант такого секаса. мое мнение - лекс не глупый, но любит лезть в бутылку, даже там, где это не нужно. я таки соскоки не понимаю - либо лазер, либо дрель. может с годами получится не создавать себе трудности на ровном месте. без обид, но попробуй избавится от юношеского максимализма и жить станет гораздо легче. Шерзод, чтобы Вам было понятнее - я могу сделать всю эту работу дрелью, болгаркой, точилом и напильником, НО мне мое время дороже. Могу заказать токарю, НО токарь не всякий в наше время возьмется за такую работу (обленились), да и косячат нередко (а косяки в этом деле не допустимы). А с лазером всё просто - либо даешь чертеж в электронном виде (обозначаются линии резки), либо прям на листе размечаешь что да как, и всё получится быстро и точно! Я и реперный диск 60-2 мог бы вручную выточить на родном Фиатовском шкиве коленвала, но я отдал шкив на грубую фрезеровку (чтобы не заставлять исполнителя делать точную работу и, следовательно, бояться ошибок с его стороны) и затем уже довел зубцы до идеала напильником за 1 час (сколько бы я потратил времени на нарезку 60 зубцов вручную в очень прочном чугуне?). А токари... мне давеча один такой не смог нормально резьбу перерезать на крышке амортизатора с М50:1,25 на М52:1,25, сделал чуть меньше (прим. 51,5 мм.), из-за чего крышка лопнула при затяжке и пришлось изготавливать новую у нормального токаря (в тот момент мой постоянный токарь болел). И, это, не обижайтесь, если что... Я не со зла, а справедливости ради (и нету во мне уже максимализма, соляркой смылся (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/happy.gif) ) Сообщение отредактировал Lexville - Apr 18 2013, 01:39 -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Apr 18 2013, 11:48
#18489
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 154 Регистрация: 5.7.2006 Пользователь №: 407 Авто: Nexia Стаж с: 2001 года Репутация: 6
Кто в курсе - в каком режиме работает пост на черняевке?
Он предназначен для пересечения границы на автомобиле или только для пешеходов? Просто через этот пост проходит европейский маршурт Е123 - и если пересечение границы на автомобиле не возможно - какие объезные пути - Яллама? |
Apr 18 2013, 11:53
#18490
1. Кто в курсе - в каком режиме работает пост на черняевке? 2. Он предназначен для пересечения границы на автомобиле или только для пешеходов? 3. Просто через этот пост проходит европейский маршурт Е123 - и если пересечение границы на автомобиле не возможно - какие объезные пути - Яллама? 1. Круглосуточно! С 12:00 до 13:00 обед. 2. Только пешеходам. 3. Яллама, Капламбек (Келес), Майский (Чирчик). Работают только до 18:00 Сообщение отредактировал sik - Apr 18 2013, 11:58 -------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Apr 18 2013, 13:10
#18491
Форумчане подскажите следующее.
Планирую на один день съездить с женой в Сарыагач (надо в больницу её свозить на обследование), из того что понял по карте надо ехать в сторону поста Капламбек, подскажите дальше как быть? 1. Есть ли там место где машину можно оставить на Узб. стороне (чтобы дальше пешком)? 2. Какие расходы по пересечению границы? 3. Время - со скольки пост начинает работать и до скольки (по ташк. времени)? 4. В Сарыагаче узб сумы действительны или надо тенге приобрести? 5. В общем интересуют подробности и реально туда обратно за один день управится с переходами? Спасибо заранее. -------------------- |
Apr 18 2013, 13:21
#18492
Форумчане подскажите следующее. Планирую на один день съездить с женой в Сарыагач (надо в больницу её свозить на обследование), из того что понял по карте надо ехать в сторону поста Капламбек, подскажите дальше как быть? 1. Есть ли там место где машину можно оставить на Узб. стороне (чтобы дальше пешком)? 2. Какие расходы по пересечению границы? 3. Время - со скольки пост начинает работать и до скольки (по ташк. времени)? 4. В Сарыагаче узб сумы действительны или надо тенге приобрести? 5. В общем интересуют подробности и реально туда обратно за один день управится с переходами? Спасибо заранее. 1. стоянок охраняемых нет. тупо бросаем машину на обочине, и олга. можно договориться в махалле оставить машину за умеренную плату. 2. никаких... 3. лучше в Таше найти тенге, ибо на границе курс будет значительно занижен. хотя, если сумма небольшая... 4. ... 5. реально. но, следует учитывать, что сейчас идет поток гастрабайтеров из Уза...на границе будет толпа(я так думаю, принимая во внимание время года). нужно быть готовым простоять в очереди не один час. обратный переход займет гораздо меньше времени. зы. на забываем взять миграционку. на блюдечке ее не принесут, ее надо искать\требовать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Apr 18 2013, 13:22
#18493
Форумчане подскажите следующее. Планирую на один день съездить с женой в Сарыагач (надо в больницу её свозить на обследование), из того что понял по карте надо ехать в сторону поста Капламбек, подскажите дальше как быть? 1. Есть ли там место где машину можно оставить на Узб. стороне (чтобы дальше пешком)? 2. Какие расходы по пересечению границы? 3. Время - со скольки пост начинает работать и до скольки (по ташк. времени)? 4. В Сарыагаче узб сумы действительны или надо тенге приобрести? 5. В общем интересуют подробности и реально туда обратно за один день управится с переходами? Спасибо заранее. 1. Лучше ехать без машины через Черняевку. 2. Расходов нет, есть огромные очереди (если есть возможность сделать какое нибудь направление на обследование - бумажка всегда поможет) 3. Черняевка - круглосуточный 4. Приобретаете тенге сразу после пересечения границы. Курс около 18-18,5 сум за 1 тенге. 5. Реально. Если не стоять в общей очереди с гастерами (женщин вроде пропускают без очереди), то переход обоих границ займет около часа (соотв. обратно также). |
Apr 18 2013, 13:24
#18494
1. Лучше ехать без машины через Черняевку. хорошая идея, кстати (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) маршрутки ездят регулярно) а в КЗ уже на такси...тоже не проблема... -------------------- .
Apr 18 2013, 13:28
#18495
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 570 Регистрация: 9.5.2012 Из: Узбекистан, Ташкент Пользователь №: 8479 Авто: Метла Репутация: 13
Где находится ВМ-бар? Находился на против бывшей гостиницы "ТАТА", но уже больше месяца закрыт. Ходили слухи что они переедут, но пока тишина. Если Вам именно рок нужно послушать то можете съездить в COTTON CLUB, не ВМ конечно, но тем не менее. Правда малолеток там очень много. А если Вас интересует просто атмосфера ВМ-бара, то добро пожаловать в Шале, но музыки там нет. -------------------- |
Apr 18 2013, 13:30
#18496
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 147 Регистрация: 26.12.2012 Из: ташкент Пользователь №: 9377 Авто: матиз Стаж с: 2008 года Репутация: 0
Форумчане подскажите следующее. Планирую на один день съездить с женой в Сарыагач (надо в больницу её свозить на обследование), из того что понял по карте надо ехать в сторону поста Капламбек, подскажите дальше как быть? 1. Есть ли там место где машину можно оставить на Узб. стороне (чтобы дальше пешком)? 2. Какие расходы по пересечению границы? 3. Время - со скольки пост начинает работать и до скольки (по ташк. времени)? 4. В Сарыагаче узб сумы действительны или надо тенге приобрести? 5. В общем интересуют подробности и реально туда обратно за один день управится с переходами? Спасибо заранее. 1 машину лудше не брать поехать на такси за машиной там не кто не присматривает могут и вскрыть 2 расходов не каких заполняете диклорацию остаиваете очередь на границе это примерно 2 -3 часа у вас у идет на казахский сторон вам дадут бумажку с которои вы можете находится на территорий Казахстана 5 дней потом регистрация в милиции если дольше собираетесь быть( бумажку носить всегда ссобои в паспорте могут проверять милиционеры) 3 если не ошибаюсь то 8-00 до 20-00 работает пост 4 на территорий Казахстана узб сумы не берут их можно поменять там везде стоят обменные пункты у них нет черных валютчиков везде все официально 5 да за один день реально если выехать по раньше то можно управится -------------------- |
Apr 18 2013, 13:49
#18497
Ясно всем спасибо за подробную информацию.
Apr 18 2013, 14:01
#18498
Хм.., иностранец один спрашивал, он его еще рок или рокерс бар называл.. VM ТУТ А иностранца можно отправить в Cotton Club. Но там всякий андерграунд бывает. Не только рокеры. -------------------- ==============================
Apr 18 2013, 14:22
#18499
Всем спасибо! Вчера отправил его в район Таты, он не перезвонил..Может что поинтереснее нашёл.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Apr 18 2013, 14:26
#18500
Всем спасибо! Вчера отправил его в район Таты, он не перезвонил..Может что поинтереснее нашёл.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ofis? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Apr 18 2013, 14:26
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 03:00 |
