1580 страниц V  « < 939 940 941 942 943 > »
сообщение May 3 2013, 13:16
Сообщение #18801
Otash за 650 можно взять хороший Атлант или местный Артель или Roison.
сообщение May 3 2013, 13:25
Сообщение #18802
Я бы брал Samsung или LG. Атланты и индезиты фтопку. ИМХО.
сообщение May 3 2013, 13:27
Сообщение #18803
Местного производства покупать не хочу) Атлант чье производство?
тоже думаю взят Samsung главное чтобы на нормальную модель денег хватило
Сообщение отредактировал OTASH - May 3 2013, 13:35
сообщение May 3 2013, 13:36
Сообщение #18804
тоже думаю взят Samsung или LG главной чтоб хватило денег
Белоруссия.
Раскрывающийся спойлер
Из своего опыта скажу у матери Атлант,у дядьки Атлант, у меня Индезит.
Оба Атланта эксплуатируются в старых домах с где провода электричествава идут по столбам, проблем нет из-за перепадов и скачков напруги.
Индезит - покупал когда жил в махалле с напряжением в сети в лучшем случае 200 вольт, зимой 170 - тоже выдержал это "издевательство" 2 года без нареканий.
Из недостатков обоих моделей - за 5 лет на обоих моделях начали рватся резиновые уплотнители с наружней стороны.
Вопрос - где продаются уплотнительные резинки для дверцы холодильников? На базарах чтото не встречал такого,
Сообщение отредактировал dimanich77 - May 3 2013, 13:37
сообщение May 3 2013, 13:51
Сообщение #18805
Цените труд модераторов!
Пишите на профильной теме:
ЗДЕСЬ!
сообщение May 3 2013, 14:06
Сообщение #18806
на янгиабаде последний павильон после автозапчастей
ЗДЕСЬ!
Ок
сообщение May 3 2013, 14:17
Сообщение #18807
на Атлант- в сервисном центре.
на старые холодильники- Янгиабад. в ассортименте.
без стеба...труд модератора- бесценен!
сообщение May 3 2013, 16:09
Сообщение #18808
Форумчане кто знаетили может ссылку дадите на следующее.
Установили железную дверь, установку у подгонку делали 2 ключами (мастерский) как его называют, так же в наборе идут еще 5 ключей. Как перепрограмировать замок на эти ключи?
p.s.
Инструкция есть, но на китайском.
сообщение May 3 2013, 16:13
Сообщение #18809
После установки и настройки, засунуть свой ключ и пяти, и он сам програмнеться)))
сообщение May 3 2013, 16:19
Сообщение #18810
А для чего тогда нужен ключ 2 на нем какой то вырез имеется? остальные ключи без него...
сообщение May 3 2013, 16:54
Сообщение #18811
объясни пожалуйста по-человечески. у меня тоже такая дверь, мне тоже интересно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение May 3 2013, 18:43
Сообщение #18812
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
Цитата(dimanich77 @ May 3 2013, 10:24) *
Лёва аналогично на 262 АТС... ТПС включил экономию, офисы позакрывал по городу кроме центрального на м. Ойбеке, тарифные планы не меняют упорно уже год или больше, "скатываются" тихо тихо, а жаль. В свое время я к ним подкллючалсяименно изза того, что они давали для частников реальный IP, а не как сейчас через PPoE гоняют одни и те же по разным пользователям. В общем думаю уже об уходе с ТПСа.
а в чем разница между бриджем и ппое?
где здесь собака зарыта?
сообщение May 3 2013, 19:23
Сообщение #18813
ты путаешь это немного разные вещи. Есть бридж, а есть роутер.
режим бридж - это просто "тупо" мост между тобой и провайдером. связка такая получается ТПС -> модем (бридж) -> твой компьютер (1 шт и не более т.к. настройка IP прописывается в сетевой плате твоего компьюетра),
Режим Роутера - ТПС -> модем (роутер) -> домашняя сеть (ПК,ноуты, планшеты и т.д.).
так вот раньше ТПС давал тебе IP адрес к примеру 80.80.208.1 и этот адрес согласно их политик после заключения договора был зареплен только за тобой, даже когда у тебя комп и модем выключены.
А схема PPoE представляет собой следующее.
1 мая Лёва сидел на IP 80.80.208.102 и отключился к примеру в 12-00, а Вася Пупкин включился в сеть в 12:01 - сервак проверил что Лёвин IP свободен и отдал его Пупкину дляработы в интернете, а Лёва пришел в 17-00 домой включил интернет, но поскольку Пупкин еще сидит то Лёве дадут IP 80.80.208.124 (к примеру), который ранее принадлежал Васе Рогову пока тот был в интернете до 16-50 по времени.
Тоесть ТПС крутит IP между всеми пользователями тем самым экономит на оплате за IP адреса Uztelecom.
К примеру раньше было у TPS 2000 абонентов и за каждого TPS платитл ежемесячно по 2 доллара(если ошибаюсь поправьте),тоесть 4000$/мес жестко и стабильно. А теперь ТПСу достаточно всего 900 IP адресов для раздачи (поскольку один ip можно отдать другому).
Схему которую я описал грубая, на самом деле все намного запутанее на уровне IP адресов.
А насчет падения скорости при переводе на PPoE это факт и почему такое происходит одному TPS только и известно, возможно действительно биллинг виноват.
Сообщение отредактировал dimanich77 - May 3 2013, 19:26
tashboss
сообщение May 3 2013, 19:43
Сообщение #18814
Пользователь №: 8335
Авто: Пешеход
Стаж с: 2011 года
p.s.
если я вас правильно понял, то надо сделать так: там в запечатанной упаковке 4 ключа одного цвета и один ключ другого, так вот который один надо им снаружи и снутри один раз прокурить (скажим так открыть закрыть дверь) он запрограмирует замок на те 4 ключа которые шли с ним в комплекте.
Сообщение отредактировал tashboss - May 3 2013, 19:44
Enigma
сообщение May 3 2013, 19:45
Сообщение #18815
Человек загадка
Пользователь №: 1629
Авто: Chevrolet Lacetti
А самое "прикольное" в том, что если 901 клиент попрется - то ему тупо айпи адреса не хватит, и будет сидеть дома и пытаться попасть в интернет пока кто нибудь не отключится и не освободит айпи. Вот такая бодяга до сих пор творится у узонлайна!!!
сообщение May 3 2013, 20:31
Сообщение #18816
а у каких провайдеров такой бодяги нет?
сообщение May 3 2013, 21:28
Сообщение #18817
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
Спасибо Диманыч доходчиво обьяснил!+1
сообщение May 4 2013, 00:48
Сообщение #18818
про узонлайн не скажу, у меня от них статик паблик айпи через ппп. кажется 8000 сум стоит разово. надо уточнить. про всех остальных - у всех так. у кого то вообще только НАТ через ппп. так что радуйтесь, что имеете паблик айпи В ПРИНЦИПЕ. это роскошь. касательно пппое. почему его все так любят? а так же пптп л2тп? потому что биллингу с таким типом подключения работать и проще! и гибче.
я не спорю что может у кого то из мелких провов есть статик паблик без всяких ппп, но у крупных по-моему такое щассье было только у тпса. так что уходить с подлодки особо то и некуда.
посадят всех тупо на нат и будет сидеть по 50 человек с одного айпи. делов то (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал gluckboy - May 4 2013, 00:53
cleo
сообщение May 4 2013, 00:49
Сообщение #18819
Black Angel
Из: Марс совсем недалеко
Пользователь №: 7125
Авто: Sparkуша
Умер юпс, можно реанимировать? Где?
Голливуд там где Я
Новый дом спарководов www.spark.8bb.ru
сообщение May 4 2013, 01:08
Сообщение #18820
не знаю как у УТ, но купить у РИРа диапазон адресов с 16-й маской (256 в квадрате) стоит емнип 2500 евро в год плюс 2500 евро разовая регистрация. в теории купить может любой желающий. а 4 бакса с абонента, эт вы по-моему путаете с мобильниками, (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ут и так наваривается на аренде мест, на кроссировке на электричестве и т.п. на этой неделе ставил на тшттшный колокол свое оборудование. 1 юнит 19 дюймов. (как простой свич для стойки), энергопотребление 5-15 ватт. аренда этого квадратика в месяц стоит около 45 штук. а в шкаф можно затолкать 48 таких юнитов. и это еще повезло очень крупно. условия райские.
180 чел. читают эту тему (гостей: 180, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 04:45
