1580 страниц V  « < 957 958 959 960 961 > »
Nikifan
сообщение May 21 2013, 23:18
Сообщение #19161
Пользователь №: 1855
Цитата(B@hus @ May 21 2013, 20:37) *
крышку расширительного бачка посмотри, может клапан заклинило в открытом положении
смотрел - давление держит. мало того менял ее. на новую - разницы нет
сообщение May 21 2013, 23:41
Сообщение #19162
Пользователь №: 3686
Цитата(gluckboy @ May 21 2013, 19:41) *
я когда на девятом этаже жил у меня тоже журчало. когда отопление включалось. это от высоты зависит я так понял.
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Вряд ли Никифан на девятом этаже ездит.
У меня подозрение что журчит топливо... обратка.
Сообщение отредактировал alex-gee - May 21 2013, 23:43
Nikifan
сообщение May 22 2013, 01:34
Сообщение #19163
Обратка не может - во первых она не проходит через салон, а значит ее и слышно не будет, во вторых звук журчания связан с оборотами - даешь газу - сильнее журчит, журчит недолго буквально секунд 10-15 на оборотах 2500 тысячи, потом такого звука уже нет до того как машина опять постоит.
Такое ощущение, что в радиатор печки (тот что в салоне) как-то воздух засасывает и он пока его выгонит такие звуки. Но ведь печка не течет - по крайней мере признаков никаких нет (разводов на лобовом, запаха, мокрого пола, пропадающего антифриза), а значит и воздух сосать не может....
сообщение May 22 2013, 02:20
Сообщение #19164
может Нафаня у тебя поселился - нужду справляет потихоньку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение May 22 2013, 02:22
Сообщение #19165
Глянь гофру КПП из моторного отсека. Изза него много каких шумов поступает.
Трубка которая выходит из кулисы КПП и соединятся с самим КПП
Koshak
сообщение May 22 2013, 03:21
Сообщение #19166
бугагашенька )))
Пользователь №: 8061
Авто: Энтерпрайз
Где-нибудь можно купить хороший телефон для узмобайла?
сообщение May 22 2013, 11:06
Сообщение #19167
В офисе узмобайла? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение May 22 2013, 11:16
Сообщение #19168
Смотря что подразумевается под "хороший". Брендовых телефонов нет, всё Кетай. В лучшем случае можно найти какой-нибудь Huawei на андроиде.
Timur1980
сообщение May 22 2013, 12:30
Сообщение #19169
Пользователь №: 8632
Авто: есть
У сестренки спарк тоже журчит, когда заводишь около минуты журчит потом норм.
Похоже на воздух в печке. А где его спускать хз? Да и не парит особо...
Koshak
сообщение May 22 2013, 12:59
Сообщение #19170
бугагашенька )))
Авто: Энтерпрайз
Там совсем гадость какая-то) ну Ты же видел мой телефон)
Хочется моторолу или нокию.
сообщение May 22 2013, 13:07
Сообщение #19171
никто не богат плавиковой кислотой(HF)? чуток надо...
сообщение May 22 2013, 16:42
Сообщение #19172
Кто нибудь сталкивался с продвижением сайта в Узбекистане?
сообщение May 22 2013, 16:59
Сообщение #19173
А что нужно? Посетителей наплыв или целевая аудитория?
Tae
сообщение May 23 2013, 10:41
Сообщение #19174
Пользователь №: 9203
Авто: Kia K5 2017
кто может подсказать нормального нотариуса в районе Сергели или ближайшему к нему?
А то хочу подпись заверить. а они отмахиваются руками, типа это мелочь для них, что время тратить(((
Нужно отправить для яндекс карты, или кто как аутентификацию делал??
сообщение May 23 2013, 11:36
Сообщение #19175
личку гляньте.
chameleon
сообщение May 23 2013, 17:54
Сообщение #19176
Пользователь №: 3107
Авто: chameleon
Пацаны, подскажите какое сечение провода должно быть при 12V на генератор мощностью 135 А ?
Valerka
сообщение May 23 2013, 17:56
Сообщение #19177
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
Ха! Сегодня объехал 5 нотариусов с целью заверить копию доверенности:
1й - не работает программа в кассе Халк банка
2й - нет света
3й - нет штампика (хз какого)
4й - разные шрифты в тексте
5й - не мой район
Так и не сделал, пол-дня и пол-бака на воздух. Вашу ж за ногу! С частными было проще...
Киньте мне тоже Сергелийские координаты, плиз!
I'm_Joker
сообщение May 23 2013, 18:35
Сообщение #19178
Из: Город Солнца
Пользователь №: 8067
Авто: 220/5
глянь личку...
сообщение May 23 2013, 18:44
Сообщение #19179
Узнаваемость бренда, продукта.
AkaBob
сообщение May 23 2013, 18:54
Сообщение #19180
Пользователь №: 7030
Очень вероятно, что это печка. У меня такие же симптомы были, пока она не протекла. Надо смотреть антифриз. Если таинственно исчезает, то лучше печку демонтировать и проверить. Правда добраться до нее довольно сложно.
239 чел. читают эту тему (гостей: 239, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 06:49
