1580 страниц V  « < 958 959 960 961 962 > »
DenDiesel
сообщение May 23 2013, 18:59
Сообщение #19181
Big Papa
Из: окрестности Таша
Пользователь №: 6363
Авто: Tuscani
Цитата(chameleon @ May 23 2013, 15:29) *
Пацаны, подскажите какое сечение провода должно быть при 12V на генератор мощностью 135 А ?
в идеале - для прохождения тока в 1А нужно провод, сечением 0,6 мм 2
сообщение May 23 2013, 19:12
Сообщение #19182
форуме есть кто знает чем можно приклеить зеркало заднего вида на лобовое стекло ? (авто лачетти)
сообщение May 23 2013, 19:40
Сообщение #19183
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
эпоксидкой ,которая 2 в одном манол если не ошибаюсь
сообщение May 23 2013, 20:08
Сообщение #19184
Денис это на 12 вольтах или на 220 ?
Strelok
сообщение May 23 2013, 22:15
Сообщение #19185
BMW
Пользователь №: 3120
Авто: bmw e28/toyota carina
двух сторонний скотч не пойдёт?
cleo
сообщение May 23 2013, 22:32
Сообщение #19186
Black Angel
Из: Марс совсем недалеко
Пользователь №: 7125
Авто: Sparkуша
От жары отвалится
Голливуд там где Я
Новый дом спарководов www.spark.8bb.ru
krokus
сообщение May 23 2013, 23:16
Сообщение #19187
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Кто знает когда на ЮА17 электричество дадут? Утром в 8 не было, и до сих пор нет.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Пьянству-бой, бою-girl!
chiller
сообщение May 24 2013, 00:14
Сообщение #19188
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Сегодня поехал на такси, на лобовом по центру навигатор, включенный, скорость показывает и как ехать (маршрут простой был, видимо на автомате забивает). Спросил про отношение гайцов, так он сказал что у них весь парк с такими катается и это просто карта. Что то изменилось в законодательстве или опять таки вешать гпс на свой страх и риск?
qwerpo
сообщение May 24 2013, 00:37
Сообщение #19189
Пользователь №: 2491
Авто: Не так уж и важно
Попробуйте позвонить 055 - глядишь подскажут (возможно, что теперь надо звонить 1055).
сообщение May 24 2013, 01:59
Сообщение #19190
Покупал много всякого-разного. Все отваливалось максимум через неделю. Пока на Сергилях в магазине "AGA" не купил клей для зеркала заднего вида. Такой вот клей Держится уже довольно давно. Зеркало массивное - на штатное навешано панорамное.
сообщение May 24 2013, 02:00
Сообщение #19191
2250065. Энергосеть ЮА района.
сообщение May 24 2013, 03:56
Сообщение #19192
Цитата(mj-ko @ May 20 2013, 18:49) *
продают по 70у.е. вот и задумался купить за 30 с бесплатной доставкой
За 70 можно новую 903 сигналку взять. Ничем не отличается от оригинала.
Ездил в Питере на такси.
Там у всех такие экраны стоят, говорят что заказы сразу на него и поступают.
На базаре продают специальный клей для этого.
Стоит около 5тыс...
BUMBOX
сообщение May 24 2013, 04:22
Сообщение #19193
Пользователь №: 6839
Авто: neksus
Наверняка все видели сувенирные глиняные фигурки в национальной одежде.
Подскажите где находиться цех, скульптор этих изделий.
Хотим сделать подарок шефу и заказать его фигурку с его лицом ( по фото) .
Буду благодарен за координаты .
сообщение May 24 2013, 05:21
Сообщение #19194
Доедь до стоянки Олий Мажлиса - там Мечеть есть старая - внутри вроде делают
сообщение May 24 2013, 10:25
Сообщение #19195
это ж ширпотреб. в керамических мастерских, где их делают, скульпторов(как правило) нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
_HaMMeR_
сообщение May 24 2013, 11:17
Сообщение #19196
Пользователь №: 4929
Авто: ВАЗ-2101 "Копейка"
Там же на 2 этаже находится общество ремеслиников "Хунарманд", они уж точно подскажут.
MAT
сообщение May 24 2013, 11:32
Сообщение #19197
Пользователь №: 9052
Авто: Prince ремонтнопригодный
Цех по производству этих фигурок находится за фабрикой-магазином Совпластитал, перед магазином совпластитал нужно повернуть направо вдоль трамвайной линии, развернуться на близжайшем развороте и ехать в обратную сторону до последнего офисного здания перед тем же совпластиталом, белое офисное здание, как правило перед ним стоят грузовые машины, вот в этом здании на втором этаже находится их цех. Хозяина если мне не изменяет память зовут Максим.
сообщение May 24 2013, 11:57
Сообщение #19198
35 кв.мм. медный провод гибкий либо 2 провода по 16 кв.мм. (еще лучше по площади охлаждения). Это со всеми допусками (максимального тока и потерями напряжения). А с учетом того, что у Вас не будет постоянной 100% нагрузки (т.е. ток не всегда будет 135А течь по проводу, т.к. для этого должно быть потребление 135А), то можно было бы и 25 кв.мм. допустить (у него оптимально 100А), но лучше 35 кв.мм. с запасом ))).
Сообщение отредактировал Lexville - May 24 2013, 12:00
ValeraSwag
сообщение May 24 2013, 12:13
Сообщение #19199
Пользователь №: 7106
Авто: пешеход)
могу дать координаты человека кто этим занимается частно. Не цех
krokus
сообщение May 24 2013, 12:33
Сообщение #19200
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Авто: Баба Капа :)
Спасибо! Вчера уснул, а ночью дали электричество! Запишу номера на всякий случай!
221 чел. читают эту тему (гостей: 221, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 06:56
