Jun 6 2013, 17:25
#19361
Jun 6 2013, 17:25
Jun 6 2013, 17:29
#19362
проезжал мимо на выходных воды нет, отдыхающих нет, тапчанов нет одним гадюшником меньше... -------------------- .
Jun 6 2013, 17:45
#19363
проезжал мимо на выходных воды нет, отдыхающих нет, тапчанов нет а чарвак полностью наполнили? -------------------- ,
Jun 6 2013, 17:56
#19364
Jun 6 2013, 18:38
#19365
Нужно создать САЙТ! Хороший сайт! Дайте контакты студии или веб-дизайнера! Только хорошего!
Jun 6 2013, 18:51
#19366
Jun 6 2013, 19:14
#19367
имей поменять очень геромно,порой стоит как новый телефон нужно менять процессор,оем,флеш, а это просто так тоже не купиш! дело того не стоит! Эммм... Не знаю, что ты имел в виду под "оем", но процессор и чипы памяти (если я правильно понял значение "флеш") с imei'ем никакой связи не имеют. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- |
Jun 6 2013, 19:26
#19368
Эммм... Не знаю, что ты имел в виду под "оем", но процессор и чипы памяти (если я правильно понял значение "флеш") с imei'ем никакой связи не имеют. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Я так думаю оем имелось ввиду ROM память, которая в мобилах прожигаемая одноразово на заводе и имено в ней сидит имей. Вот с инета небольшая инфа: Производители постоянно совершенствуют методы защиты программного обеспечения аппарата от изменения IMEI. В ряде современных аппаратов IMEI хранится в OTP (One-time programmable — однократно программируемой) зоне памяти и не может быть изменен программными средствами. еще: IMEI, который хранится в OTP, все равно нельзя сменить (кроме как заменой самой микросхемы памяти), таким образом IMEI вшит "намертво". Так что все остальное не имеет значения. Сообщение отредактировал dimanich77 - Jun 6 2013, 19:30 -------------------- |
Jun 6 2013, 19:37
#19369
IMEI сидит в чипе baseband ("модем")
Jun 6 2013, 19:39
#19370
Я так думаю оем имелось ввиду ROM память, которая в мобилах прожигаемая одноразово на заводе и имено в ней сидит имей. Вот с инета небольшая инфа: Производители постоянно совершенствуют методы защиты программного обеспечения аппарата от изменения IMEI. В ряде современных аппаратов IMEI хранится в OTP (One-time programmable — однократно программируемой) зоне памяти и не может быть изменен программными средствами. еще: IMEI, который хранится в OTP, все равно нельзя сменить (кроме как заменой самой микросхемы памяти), таким образом IMEI вшит "намертво". Так что все остальное не имеет значения. Про ОТР даже не спорю. З.Ы. Не знаю, как сейчас, но пару лет назад на HTC можно было угрохать imei перечудив с EFS-разделом (название раздела может быть не точным, т.к. писал по памяти, да и шил HTC последний раз пару лет назад). -------------------- |
Jun 6 2013, 20:14
#19371
Эммм... Не знаю, что ты имел в виду под "оем", но процессор и чипы памяти (если я правильно понял значение "флеш") с imei'ем никакой связи не имеют. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) IMEI сидит в чипе baseband ("модем") а по сути? есть шанс что имей не смогут изменить? -------------------- KiMi
Jun 6 2013, 20:23
#19372
а по сути? есть шанс что имей не смогут изменить? почитал по Вашей теме инет, грустно получается если у Вас был Андроид на аппарате. Вот более наглядно как это сделать можно. Раскрывающийся спойлер MTK65xx. Программа для смены IMEI на Android. Программа MTK65xx предназначено специально для работы с IMEI на смартфонах на базе ОС Android. Поддерживаются все смартфоны на базе процессоров MTK65xx. Предназначена программа для восстановления IMEI, которые слетели или пропали вследствие прошивки и других манипуляций со смартфоном. С помощью этой программы, можно увидеть IMEI которые в данный момент прошити в смартфоне, программа может сгенерировать IMEI самостоятельно, а так же можно вписать IMEI вручную. Для корректной работы программы нужны права ROOT. Так что пока не поздно думаю нужно сделать заяву на поиск. То что я писал ранее касалось НЕ АНДРОИДОВ. Сообщение отредактировал dimanich77 - Jun 6 2013, 20:23 -------------------- |
Jun 7 2013, 06:02
#19373
почитал по Вашей теме инет, грустно получается если у Вас был Андроид на аппарате. Вот более наглядно как это сделать можно. Раскрывающийся спойлер MTK65xx. Программа для смены IMEI на Android. Программа MTK65xx предназначено специально для работы с IMEI на смартфонах на базе ОС Android. Поддерживаются все смартфоны на базе процессоров MTK65xx. Предназначена программа для восстановления IMEI, которые слетели или пропали вследствие прошивки и других манипуляций со смартфоном. С помощью этой программы, можно увидеть IMEI которые в данный момент прошити в смартфоне, программа может сгенерировать IMEI самостоятельно, а так же можно вписать IMEI вручную. Для корректной работы программы нужны права ROOT. Так что пока не поздно думаю нужно сделать заяву на поиск. То что я писал ранее касалось НЕ АНДРОИДОВ. На базе MTK построены в основном китайские смарты, в "брендовых" редко встречается данная платформа. -------------------- |
Jun 7 2013, 10:36
#19374
у нас есть офис Эйр-Астана в Ташкенте?
ЗЫ:есть,нашел)) Сообщение отредактировал ГОГИ - Jun 7 2013, 10:40 -------------------- |
Jun 7 2013, 11:58
#19375
Во многих моделях андрофонов есть функция "сообщить мне о смене сим карты", вводите свой гугл аккаунт, при смене сим карты на него приходит письмо с извещением.
-------------------- prospin.info - Форум рыболовов Узбекистана! мой жж - Рыбалка в Узбекистане со спиннингом.
Jun 7 2013, 12:08
#19376
сыну на др обещал купить планшет. к сожалению бюджет пришлось ограничить до 200 у.е. куда копать, что искать?
Jun 7 2013, 12:15
#19377
сыну на др обещал купить планшет. к сожалению бюджет пришлось ограничить до 200 у.е. куда копать, что искать? Хуавей наверное копать или Нексус 7 без 3G -------------------- |
Jun 7 2013, 12:31
#19378
3жи не интересует, его же с недавних пор нет у нас совсем. кроме того, дома есть нормальный десктоп с интернетом. а шо за нексус 7, давай подробнее.
Jun 7 2013, 12:37
#19379
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 738 Регистрация: 6.3.2012 Пользователь №: 8215 Авто: Chevrolet Captiva Стаж с: 2005 года Репутация: 10
сыну на др обещал купить планшет. к сожалению бюджет пришлось ограничить до 200 у.е. куда копать, что искать? на днях купил в подарок планшет HTC за 280уе включил покрутил в руках... весьма и весьма! Народ, подскажите, где можно купить картинг? -------------------- www.ohotnik.uz
Jun 7 2013, 12:38
#19380
сыну на др обещал купить планшет. к сожалению бюджет пришлось ограничить до 200 у.е. куда копать, что искать? такая же шняга (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) закончил 8кл на отлично (молодец пацан, старался), теперь в думках что подарить? у пацана зрение не ахти, в PSP пялится часами да в комп, вот теперь если еще и планшет заимеет будут опять лишние терки (доктор мдс сказал не более часа в день перед мониторами)...велик и ролики есть, шмотья навалом, ломаю голову короче (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) -------------------- из перлов автолюбителей:
Jun 7 2013, 12:38
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 08:00 |
