Sep 18 2013, 01:07
#20821
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 738 Регистрация: 6.3.2012 Пользователь №: 8215 Авто: Chevrolet Captiva Стаж с: 2005 года Репутация: 10
Хочу вкорячить в ниву вольтметр и амперметр ... кто может это сделать?
-------------------- www.ohotnik.uz
Sep 18 2013, 01:07
Sep 18 2013, 01:38
#20822
Вроде нет. У них по моему смена, стиля бегущей строки. Смену стиля бегущей строки заметил. Кажись и логотип "Россия 24" уже стал. -------------------- |
Sep 18 2013, 01:49
#20823
Хочу вкорячить в ниву вольтметр и амперметр ... кто может это сделать? имхо, вольтметра более чем достаточно. поставить можно и самому, там делов-то... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Раскрывающийся спойлер Раскрывающийся спойлер На большинстве автомобилей ВАЗ для контроля за работой системы электроснабжения используется контрольная лампа заряда, которая не контролирует состояние аккумуляторной батареи, зарядный ток, величину напряжения в бортовой сети и, кроме того, не позволяет определять ряд неисправностей в цепях. Полную информацию о работе генератора и аккумуляторной батареи можно получить, если оснастить автомобиль амперметром и вольтметром. Амперметр можно подключить к выводам "В+" генератора и "+" аккумуляторной батареи, а вольтметр к выводу "15" выключателя зажигания и "массе". Амперметр должен иметь двустороннюю шкалу "30 … 0 … 30" А. Можно использовать амперметры электромагнитной или магнитоэлектрической системы как применяемые на автомобилях, так и выпускаемые промышленностью для других целей (например, амперметры типа М2001 и М4233). Вольтметр должен быть магнитоэлектрической системы с пределами измерений 0 … 20 В. Может применяться автомобильный вольтметр либо вольтметр общего назначения (например, М2001, М4231.27 или М423133). Сочетание амперметра и вольтметра дает возможность определить практически любую неисправность в системе электроснабжения. Если при включении зажигания и потребителей (например, дальнего света фар) амперметр ничего не показывает или показывает бросок разрядного тока, то неисправность (обрыв или короткое замыкание) находится, скорее всего, в цепях, соединяющих батарею и потребитель. После пуска двигателя амперметр характеризует режим зарядки батареи и работу генератора. Если при пуске двигателя стрелка амперметра медленно отклоняется в сторону зарядки, возможно, что проскальзывает приводной ремень генератора. Дрожание стрелки амперметра свидетельствует о том, что, вероятно, в генераторе загрязнены контактные кольца или изношены щетки. Вольтметр при работе двигателя характеризует исправность генераторной установки. Если показания вольтметра малы, это значит, что разрегулирован регулятор напряжения или есть неисправность в генераторе. Высокое напряжение, показываемое вольтметром, свидетельствует о том, что неправильно отрегулирован регулятор напряжения или же нарушены соединения в цепи генератор — регулятор напряжения. (IMG:http://f.a.d-cd.net/cba2828s-960.jpg) Схема подключения амперметpa и вольтметpa: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — выключатель зажигания; 5 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 6 — амперметр; 7 — вольтметр (IMG:http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzov/torpeda/tr213_23.jpg) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал TOUAREG - Sep 18 2013, 01:58 -------------------- .
Sep 18 2013, 01:59
#20824
Спасибо Touareg
Sep 18 2013, 15:51
#20825
очередной тупой вопрос, А где купить такой вольтметр? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Sep 18 2013, 16:16
#20826
Кто-нибудь знает со скольки работает кафе Бухара напротив тв вышки? Он вроде вообще закрыт.. -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Sep 18 2013, 17:49
#20827
очередной тупой вопрос, А где купить такой вольтметр? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) если как на фото, то на Сергилях. ВАЗовские ряды. это 2105, сток. Сообщение отредактировал TOUAREG - Sep 18 2013, 17:50 -------------------- .
Sep 18 2013, 17:56
#20828
ребят где на сергелях продают переходники на руль момо?
думаю руль поменять,сколько примерно стоит переходник? -------------------- ,
Sep 18 2013, 17:59
#20829
в птф разрешается устанавливать ксенон? авто лось
Sep 18 2013, 18:00
#20830
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 367 Регистрация: 2.11.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7727 Авто: Шнива _Серый-МЕДВЕЖОНОК Стаж с: 1997 года Репутация: 11
ребят где на сергелях продают переходники на руль момо? думаю руль поменять,сколько примерно стоит переходник? незнаю какие переходники под руль МОМО, но себе тогда брал за 25-30тыс под спорт руль, в проходах (примерно в середине базара) где магнитоллы,сигналки продают. -------------------- |
Sep 18 2013, 18:03
#20831
Sep 18 2013, 19:06
#20832
Sep 18 2013, 19:11
#20833
Может лучше не надо? Задолбали слепящие противотуманками лоси и спарки. Причем все утверждают, что вот именно их фары - не слепят. Не надо утверждать, нужно настраивать свою оптику и всё будет в порядке (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
Sep 18 2013, 19:22
#20834
Не надо утверждать, нужно настраивать свою оптику и всё будет в порядке (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Как правило те кто ставят ксенон в ПТФ выбирают ну очень законний продукт от китайцев , а его настроить не возможно. -------------------- ![]() |
Sep 19 2013, 00:31
#20835
Дык если с завода фары криво светят, а тут ксенон....
Sep 19 2013, 02:14
#20836
одно дело в ПТФ, они еще не так слепят,порой вообще не слепят, а вот когда ставят в ближние,в которых с завода не предусмотрен ксенон, вот тут хоть люстру ксеноновую вешай на крышу, особенно слепят не линзованые фары. Сам думал о ксеноне, и все же купил Phillips Night Breaker, нормальные такие лампочки)
Sep 19 2013, 09:28
#20837
Может лучше не надо? Задолбали слепящие противотуманками лоси и спарки. Причем все утверждают, что вот именно их фары - не слепят. ок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Сам думал о ксеноне, и все же купил Phillips Night Breaker, нормальные такие лампочки) купили для фар или птф? ( базаре для птф osram лампочки искал нету( ) Сообщение отредактировал OTASH - Sep 19 2013, 09:45 |
Sep 19 2013, 10:38
#20838
Сам думал о ксеноне, и все же купил Phillips Night Breaker, нормальные такие лампочки) что то вы, батенька, зарапартовались (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Osram Nightbreaker Philips x-treme Power Сообщение отредактировал TOUAREG - Sep 19 2013, 10:58 -------------------- .
Sep 19 2013, 12:20
#20839
что то вы, батенька, зарапартовались (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Osram Nightbreaker Philips x-treme Power да нет же, филипс на коробке был, покупал в ОАЭ в 2009-ом вот только поставил. Чего врать то? Приеду в отпуск, коробка дома должна быть, выложу скрин, специально для не верующих!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) to OTASH: Поставил в ближние только. Покупал в ОАЭ. З.Ы. посмотрел в интернете, точно не Осрам)) Филипс, коробка такая же Сообщение отредактировал Sergeev - Sep 19 2013, 12:24 |
Sep 19 2013, 12:57
#20840
выложу скрин, специально для не верующих!!! я во лжи вас не обвинял вовсе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я лишь отметил, что вы ошиблись (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) найтбрекер- это торговое название определенного типа ламп Осрама, и никак не Филипса или другого производителя. окей, пусть я неверующий)))) ждемс фото))) найтбрекер от Филипса)))... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Sep 19 2013, 12:57
| Текстовая версия | Сейчас: 29th August 2026 - 19:33 |
