Sep 19 2013, 18:36
#20841
простенький вопрос)))
на днях сосед поставил на крышу тарелку новую...4 головки...при этом, фокусное место пустое. почему?? (IMG:http://i.pixs.ru/thumbs/4/5/4/o001JPG_9785090_9102454.jpg) -------------------- .
Sep 19 2013, 18:36
Sep 19 2013, 20:21
#20842
я во лжи вас не обвинял вовсе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) я лишь отметил, что вы ошиблись (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) найтбрекер- это торговое название определенного типа ламп Осрама, и никак не Филипса или другого производителя. окей, пусть я неверующий)))) ждемс фото))) найтбрекер от Филипса)))... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Примите извинения (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Получил фото коробки...это не найтбреакер (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Это Philips BlueVision... Но все равно ксенон хочется)) только белый. |
Sep 19 2013, 20:24
#20843
У кого есть в наличии WMZ? Очень надо, плачу наличными $$$. (IMG:http://s17.rimg.info/21468924bdf02f41072087f1d6d969e1.gif)
Sep 19 2013, 21:47
#20844
простенький вопрос))) на днях сосед поставил на крышу тарелку новую...4 головки...при этом, фокусное место пустое. почему?? (IMG:http://i.pixs.ru/thumbs/4/5/4/o001JPG_9785090_9102454.jpg) в фокусе обычно ставят 80С а на этом спутнике ничего нет интересного практически. А такая схема фокусировки удобна для установки 90, 85, 75 и 56 (53 точно не помню) градуса. если в фокус поставить к примеру 90ый градус трудно будет настраивать 56 градус изза слабого сигнала. как то так. -------------------- |
Sep 19 2013, 23:11
#20845
как то так. спасибо, ничего не понял (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) Сообщение отредактировал TOUAREG - Sep 19 2013, 23:22 -------------------- .
Sep 19 2013, 23:42
#20846
что именно не понятно? каждая из цифр в моем посте это градусы по горизонту, а фото что вы выложили это типовая конфигурация используемая установщиками парабол в нашем регионе.
Sep 20 2013, 00:02
#20847
что именно не понятно? каждая из цифр в моем посте это градусы по горизонту, а фото что вы выложили это типовая конфигурация используемая установщиками парабол в нашем регионе. когда в фокусе есть приемник сигнала- значит антенна настроена на конкретный спутник и уровень сигнала в этом случае максимально возможный(так?). при этом, возможно повесить рядом еще несколько головок, которые будут принимать сигнал с этого же спутника(на другой по частоте), или с другого(рядом проживающего)), с более низким уровнем сигнала(но достаточным для нормального приема). обычно вижу тарелку с одной головой в фокусе и двумя рядом. вопросов не возникало)) в этом случае, что на фото, получается что тарелка "смотрит" кудато в тут сторону, где есть источники сигнала...а не непосредственно на сам источник... зы. рассуждаю в вольном изложении, поскольку ооочень далек от всего этого)))) -------------------- .
Sep 20 2013, 00:13
#20848
У кого есть в наличии WMZ? Очень надо, плачу наличными $$$. (IMG:http://s17.rimg.info/21468924bdf02f41072087f1d6d969e1.gif) у этого дядьки спрашивал? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Sep 20 2013, 00:15
#20849
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 156 Регистрация: 9.2.2013 Пользователь №: 9552 Авто: Лачетти, UAZ Patriot 2.7 Репутация: 2
Уважаемые помогите пожалуйста такой вопрос, с недавних пор стал замечать сильные скачки напряжения, какой стабилизатор напряжения (вольт) подходит на один компьютер с блок питанием Ханткей, принтер, модем, сканер, колонки ?
Сообщение отредактировал DEEP - Sep 20 2013, 00:19 |
Sep 20 2013, 05:39
#20850
Уважаемые помогите пожалуйста такой вопрос, с недавних пор стал замечать сильные скачки напряжения, какой стабилизатор напряжения (вольт) подходит на один компьютер с блок питанием Ханткей, принтер, модем, сканер, колонки ? У меня на работе стоит SkyMaster DTS-1500W с сервоприводом, на нем висит ноутбук, логер, принтер, модем, спутниковый интернет ресивер, UPS-1500 и два монитора. Ловит все скачки, но шумный сервопривод, зараза. |
Sep 20 2013, 10:41
#20851
У меня на работе стоит SkyMaster DTS-1500W с сервоприводом, на нем висит ноутбук, логер, принтер, модем, спутниковый интернет ресивер, UPS-1500 и два монитора. Ловит все скачки, но шумный сервопривод, зараза. Спасибо большое за информацию (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) а не знаете сколько стоит такой стаблизатор и где продают такого вида техники
Сообщение отредактировал DEEP - Sep 20 2013, 10:46 |
Sep 20 2013, 10:46
#20852
зы. рассуждаю в вольном изложении, поскольку ооочень далек от всего этого)))) чтобы на мультифид вытянуть более-менее приемлемый уровень сигнала с нескольких спутников, иногда (как в этом случае) приходится жертвовать максимальным уровнем одного из них, в противном случае уровень одного (или нескольких) из желаемых может быть недостаточен. То есть занимается (выставляется фокус антенны на) промежуточное положение, которое может обеспечить достаточный уровень для всех. Сообщение отредактировал slako - Sep 20 2013, 10:53 |
Sep 20 2013, 18:05
#20853
чтобы на мультифид вытянуть более-менее приемлемый уровень сигнала с нескольких спутников, иногда (как в этом случае) приходится жертвовать максимальным уровнем одного из них, в противном случае уровень одного (или нескольких) из желаемых может быть недостаточен. То есть занимается (выставляется фокус антенны на) промежуточное положение, которое может обеспечить достаточный уровень для всех. А в нашем регионе как правило таким "Промежуточным положением" является направление фокуса антенны в сторону 80 градуса. Имхо... Валера - экономия это называется, по правильному как Вы понимаете,на каждый спутник должна быть своя тарелЬка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) p.s. мультифид - это когда на одну тарель ставятся несколько головок. Сообщение отредактировал dimanich77 - Sep 20 2013, 18:05 -------------------- |
Sep 20 2013, 22:31
#20854
Может лучше не надо? Задолбали слепящие противотуманками лоси и спарки. Причем все утверждают, что вот именно их фары - не слепят. А почему при ясной погоде ездят с включенной противотуманкой? Ни разу не видел, чтобы автоинспекторы за это останавливали! Разве это не нарушение ПДД, ведь ослепляет и тот, кто едет с противотуманкой навстречу, и тот, кто едет сзади (через боковые зеркала). Прям эпидемия какая-то (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Может составим коллективное письмо в ГАИ, чтобы приняли какие-то меры? -------------------- |
Sep 20 2013, 23:32
#20855
экономия это называется, по правильному как Вы понимаете,на каждый спутник должна быть своя тарелЬка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) я это подозревал))) вроде не дорого стоит...может, экономия места на крыше\фасаде? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) А почему при ясной погоде ездят с включенной противотуманкой? Ни разу не видел, чтобы автоинспекторы за это останавливали! Разве это не нарушение ПДД, ведь ослепляет и тот, кто едет с противотуманкой навстречу, и тот, кто едет сзади (через боковые зеркала). Прям эпидемия какая-то (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Может составим коллективное письмо в ГАИ, чтобы приняли какие-то меры? вас днем слепят включенные туманки? да еще и в зеркало?? какой ужс...как вы же ночью ездите-то? полагаю, наощупь))... -------------------- .
Sep 21 2013, 02:16
#20856
Где в Ташкенте купить подушку для шеи в самолет?
Типа этой: (IMG:http://kupi-best.ru/images/imgb/4725.jpg) |
Sep 21 2013, 02:41
#20857
Где в Ташкенте купить подушку для шеи в самолет? Типа этой: (IMG:http://kupi-best.ru/images/imgb/4725.jpg) В Мегапланете, в Эскпедиции были. -------------------- |
Sep 21 2013, 12:44
#20858
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 587 Регистрация: 25.1.2012 Пользователь №: 8058 Авто: КАМАз Репутация: 5
где к узмобайлу можно подключиться в центре? спасибо.
-------------------- А ну отойди от машины, гадёныш!!! И не надо на меня жезлом махать!
Sep 21 2013, 13:14
#20859
(IMG:http://savepic.org/4484135m.jpg)
http://torg.uz/ru/offer/1669540 (IMG:http://savepic.org/4482087m.jpg) http://torg.uz/ru/offer/1549802 (IMG:http://savepic.org/4499529m.jpg) http://torg.uz/ru/offer/1711003 интересно стоит покупать или нет? Сообщение отредактировал OTASH - Sep 21 2013, 20:06 |
Sep 21 2013, 13:17
#20860
где к узмобайлу можно подключиться в центре? спасибо. Если ехать с Глинки в сторону Гасптального, не доезжая Посольства РФ с права есть офис Узбектелекома -------------------- TYPE-R
Sep 21 2013, 13:17
| Текстовая версия | Сейчас: 29th August 2026 - 19:46 |
