1580 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
сообщение Feb 10 2011, 20:31
Сообщение #2101
Цитата(KiMi @ Feb 8 2011, 22:29) *
Собственно вопрос.... Врастает ноготь на пальце ноги. Оперировали 2 раза, в райздраве и в старом ташми, "ремонта" хватает на пол года (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) .
Может кто сталкивался уже с этим и есть толковые доктора??
Ватные тампоны помогают, еще есть специальные скобы которые надевают на время роста ногтя, то есть скоба ставится на основание ногтя и носится до того момента пока скоба не дорастет с ногтем вместе до конца. Видел на выставке nail design, но в каком салоне его можно поставить не знаю, спроси в салона красоты.
сообщение Feb 10 2011, 20:50
Сообщение #2102
седня сигналка погнала. почему то стал постоянно срабатывать датчик встряски. весь день машина пипикала пока аккум не сел. нашел этот датчик - коробочка с крутилкой и светодиодом красным. постоянно горит, на кручение не реагирует. если воткнуть в блок сигналки - постоянно бибикает. если вытащить колодку датчика - то не бибикает. но срабатывает только на открытие дверей. а так машину хоть утрясись. сигналка простая в общем то - блейзер. вопрос - это долбанный датчик тряски отдельно можно купить? оно вообще чинится? или выкинуть и новую сигналку покупать? датчик разобрал -- там что то вроде микросхемы, куча пассивных элементов и пьезоэлемент кажется. т.е. не всё так просто (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Feb 10 2011, 21:04
Сообщение #2103
В датчике должен быть грузик на пружинящей стальной ножке, при раскачке грузик на ножке замыкает контакт на плате. Проверь контакт под грузиком.
сообщение Feb 10 2011, 21:05
Сообщение #2104
Шок-сенсоров полно на выбор, что на Сергелях, что на Фархадском. Могут не лежать на витрине, но вы спросите в магазинах, продающих сигналки.
PS. Современные шок-сенсоры, в основном, не контактные, а индуктивные, сделаны в виде металлического грузика внутри катушки.
Сообщение отредактировал Andrew - Feb 10 2011, 21:06
сообщение Feb 10 2011, 21:10
Сообщение #2105
да нет, там похоже, похоже, ничего никто не замыкает.. стоит пьезоэлемент, хитрой конструкции с грузиком, который от колзабавний сам, в свою очередь, изгибается, вырабатывая электрич. импульсы, которые шлются вероятно, на операционник и дальше по логическим элементам..
зы, спосибо, на выходных гляну датчики, собирался уже новую сигналку брать а то пульт чета истёрся совсем, (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а эти датчики они все стандартные чтоли со стандартной трехпроводной колодкой?
Сообщение отредактировал gluckboy - Feb 10 2011, 21:14
сообщение Feb 10 2011, 21:17
Сообщение #2106
там все просто- по двум проводам подается питание, с третьего снимается сигнал.
сообщение Feb 10 2011, 21:35
Сообщение #2107
Только следует посмотреть тип заменяемого датчика. Бывают, четырехконтактные. Два провода - питание, один - предупредительная зона и еще один - сигнальная зона. А бывают и трехконтактные, без предупредительной зоны.
PS. Объяснил, как мог. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Если непонятно - спрашивайте.
сообщение Feb 10 2011, 21:47
Сообщение #2108
дык...у меня двухуровневый стоит, трехпроводной)))
сообщение Feb 10 2011, 21:54
Сообщение #2109
Вот я и говорю - нужно свой брать и спрашивать:
- Такой хачу! Быстро, качественно и недорого!
сообщение Feb 11 2011, 08:55
Сообщение #2110
да уж блейзеровских датчиков точно хватает на базаре, т.к. (если опустить использование разных брендов на одних и тех же конструкциях) 70-75 процентов сигналок блейзеровских.
Вопрос: где можно купить БП и некоторые расходники (термопаста и т.п.) для компьютеров по перечислению и нормальным ценам?
Сообщение отредактировал Lexville - Feb 11 2011, 15:07
сообщение Feb 12 2011, 22:08
Сообщение #2111
Вопрос скорее к волговодам: сколько стоит комплект форсунок Bosch для 406-двигателя?
сообщение Feb 12 2011, 23:52
Сообщение #2112
4 штуки 240 тысяч в магазине на Фархадском. Производительность под объем 2.4 литра, на меньшем объеме по словам продавца будут переливать.
The Pirate Silve...
сообщение Feb 13 2011, 00:21
Сообщение #2113
Пользователь №: 2132
Цитата(T3571 @ Feb 10 2011, 18:05) *
оооо....у меня коллекция таких архивов.
А у меня целая корзина.
Кстати, чуть с опозданием:
[attachment=9500:FAQ_about_PM.doc]
Сам делал, всё прекрасно работает до сих пор.
Сама программа не влезает в сообщение.
сообщение Feb 13 2011, 00:22
Сообщение #2114
Lexville может не стоит покупать новые ? у меня на 3102 мотор 406,2 объем 2,3 чистил форсы ультра звуком ... после этого стало немного по лучше . также есть вариант промывки, но после этого говорят свечи на выброс идут .
сообщение Feb 13 2011, 12:19
Сообщение #2115
Подскажите... как нужно красить пластмассу (на торпедке)? хочу толсто покрасить акриловой краской, чтоб не было видно фактуры под кожу, в нете все пользуются грунтовкой для пластика, но у нас её по ходу нет на базаре. продовцы пихают обычный грунт (для метала). если кто знает где можно купить грунт для пласстика подскажите... или может есть какие нибудь народно-колхозные методы?
сообщение Feb 13 2011, 13:41
Сообщение #2116
Авто: 2111
кажется шкурить надо эти фактуры под кожу,потом шпаклевать и красить....
сообщение Feb 13 2011, 13:59
Сообщение #2117
Нужно спросить на магазине Sikkenis
сообщение Feb 13 2011, 14:10
Сообщение #2118
есть. ищи. пластофлекс кажется называется...
почти наверняка там есть. только ОЧЕНЬ дорого...
Сообщение отредактировал T3571 - Feb 13 2011, 14:10
сообщение Feb 13 2011, 14:25
Сообщение #2119
Авто: 2111
вот отшкуренная,загрунтованная и покрашена....только на вкус и цвет фломастеры разные (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Feb 13 2011, 16:48
Сообщение #2120
очень сочетается с чехлами, грязными ковриками и желтыми щелями между щитком и козырьком (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
купил сенсор на сигналку. тепреь странный глюк - толи это сенсор толи сигналка. сенсор точно от блязера. если его воткнуть, потом закрыть машину. лампочка горит на нем. он пиликает пару секунд (будто по нему стукнули) после закрытия. потом затыкается и всё нормально. если машину тряхнуть - оно пиликает 2 раза, один раз быстро другой раз чуть подольше. потом затыкается. если открыть машину (кнопкой), то после встряхивания шоксенсор постоянно горит и мерцает. если машину закрыть будет тоже самое - т.е. она пропикается и молчит. вопрос- это я сенсор гонючий взял или сигналке хана?
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 23:23
