Dec 10 2013, 20:20
#21981
Dec 10 2013, 20:20
Dec 10 2013, 23:04
#21982
Dec 10 2013, 23:08
#21983
Вопрос к электрикам. Есть девайс, работающий от двух аккумуляторов по 1.2В.
Хочу источником питания сделать прикуриватель. Какое сопротивление необходимо воткнуть в цепь? спасибо |
Dec 10 2013, 23:19
#21984
Вопрос к электрикам. Есть девайс, работающий от двух аккумуляторов по 1.2В. Хочу источником питания сделать прикуриватель. Какое сопротивление необходимо воткнуть в цепь? спасибо там не резистор нужен, а стабилизатор как электронщики называют любя "Кренка". Совет дам, обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники к грамотному мастеру и обязательно прибор который будете подключать с собой возьмите, мастеру надо знать какой ток будет потреблять прибор при напряжении 2,4 вольта. Резистор тут не выход из положения! -------------------- |
Dec 11 2013, 00:00
#21985
там не резистор нужен, а стабилизатор как электронщики называют любя "Кренка". Совет дам, обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники к грамотному мастеру и обязательно прибор который будете подключать с собой возьмите, мастеру надо знать какой ток будет потреблять прибор при напряжении 2,4 вольта. Резистор тут не выход из положения! Спасибо за подсказку. Погуглю сегодня тему, если своим умом не дойду, пойду к электрикам) |
Dec 11 2013, 00:06
#21986
Вопрос к электрикам. Есть девайс, работающий от двух аккумуляторов по 1.2В. Хочу источником питания сделать прикуриватель. Какое сопротивление необходимо воткнуть в цепь? спасибо Одним сопротивлением не обойтись, нужно собирать схему соответствующую току потребителя и причём надёжную, всё-таки понижаете на пряжение в 5-6 раз ( бортсеть 12-14 вольт), чтобы при повреждении схемы не попёрло бортнапряжение напрямую на ваш девайс. И нужна такая схема чтобы не сажала Ваш аккумулятор. Доверьтесь лучше мастерам. -------------------- Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель
Dec 11 2013, 00:39
#21987
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 32 Регистрация: 2.12.2013 Из: Ташкент Пользователь №: 10977 Авто: Матиз Стаж с: 2011 года Репутация: 0
Недавно очистил инжектор поменял свечи машина ездила как новый, но недавно после дождей когда разгоняюсь немножко тормозит и есть "Чрс чрс" звук . машина матиз.
Dec 11 2013, 00:50
#21988
ну может бензин не удачный попался.
Dec 11 2013, 00:54
#21989
Dec 11 2013, 02:29
#21990
всесезонка в гараже комплект лежит, протектор на половину стерт а уже вся в трещинах. и шишка на одной покрышке. зимняя росава у знакомого стоит на 09 пара спереди, ему для одного подъема нужно рядом с работой. на всесезонке даже с разгону иногда не заезжал, а зимняя росава хорошо цепляется. хотя я тоже не фанат украинской резины, но она не плохой бюджетный вариант. Может и неплохой, но после Данлопа который ставил на шаху, - худший! он для детей вроде серия кидс вроде. ps по шинам. в соседней теме новость про то что завод построят у нас по производству шин. Мне так кажется почемуто что нормальные шины нам потом не светят после того как его запустят. если российские на самом деле уже сколько выпускают, и у них по чемуто качество скажем так хуже чем корейские или подобные шины. имхо Ну почему же, телеки же до сих пор продают. -------------------- |
Dec 11 2013, 02:35
#21991
таможня повысится на покрышки однозначно.
-------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Dec 11 2013, 04:57
#21992
Спасибо за подсказку. Погуглю сегодня тему, если своим умом не дойду, пойду к электрикам) Не надо кренку, это прошлый век. Cобирай или покупай импульсный стабилизатор. Только с током потребления не промахнись. Сообщение отредактировал slako - Dec 11 2013, 04:58 |
Dec 11 2013, 10:33
#21993
Dec 11 2013, 10:39
#21994
эти ходят даже если развал не выставлен (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) нечего подобного у меня развал не выставляется шины каждый 20000 км меняю Автоваз говорят стоит 150к для ваз 2101-07 75000 сум стоит Недавно очистил инжектор поменял свечи машина ездила как новый, но недавно после дождей когда разгоняюсь немножко тормозит и есть "Чрс чрс" звук . машина матиз. за сколько прочистку инжектора делали? Сообщение отредактировал OTASH - Dec 11 2013, 10:40 |
Dec 11 2013, 10:57
#21995
Напротив вокзала, надпись фототехника. Студия там же +998 935833883 Равшан, аренда 50000 сум/час. Если ехать с главных авиакасс, то повернуть направо, нхать вдоль многоэтажки (тур агенство BCD)до торца дома. Там же рядом транспортная прокуратура. Уважаемые фотолюбители, возникла проблема: фотик Canon PowerShot SX210IS во время съемки слегка стукнули. Он погас, объектив заезжать отказывается, на экране что-то вроде "Ошибка объектива..." К кому обратиться? Это ремонтируемо? -------------------- Lada 21093 - Nissan Quest 3.5 + Toyota Camry 2.4
Dec 11 2013, 11:31
#21996
Dec 11 2013, 11:43
#21997
Dec 11 2013, 11:47
#21998
Уважаемые фотолюбители, возникла проблема: фотик Canon PowerShot SX210IS во время съемки слегка стукнули. Он погас, объектив заезжать отказывается, на экране что-то вроде "Ошибка объектива..." К кому обратиться? Это ремонтируемо? Обратитесь в Garant сервис. Фрунзенский ТЦ garant.uz -------------------- TYPE-R
Dec 11 2013, 11:49
#21999
Dec 11 2013, 11:50
#22000
Думаю че так много матизов с трещинами ездит. На 2109 за 85 к местное с установкой Автоваз говорят стоит 150к никому не советую брать местные стекла! блин в прошлом году купил пассажирское так от него кусок оторвался во время установки! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- ,
Dec 11 2013, 11:50
| Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2026 - 02:12 |
