Feb 16 2011, 22:05
#2221
А зачем им третий вывод? Есть один источник напряжения (относительно массы), есть второй (тоже, относительно массы). А вот вольтметр достаточно прицепить двумя контактами между выводами этих источников. И он покажет разницу напряжений между ними. все, понял. действительно, разность потенциалов имеет место быть.... зы. а теперь снова не понял((( на датчике один вывод. фактически через него на прибор идет масса. как завязать два датчика? Сообщение отредактировал T3571 - Feb 16 2011, 22:13 -------------------- .
Feb 16 2011, 22:05
Feb 16 2011, 22:24
#2222
Кстати, а на ваших BMW под обшивкой, под задницей, тоже проложен пласт из толстенной кожи? Я такое видел на американских версиях E21 и E30. У меня там вроде паралон проложен, хотя может и ошибаюсь - не стал я дальше дырку рвать) По поводу Чимкента - сам думал об этом, но пока нужно какое нибудь временное решение - заделать все это и ездить спокойно, а уже при случае в том же Чимкенте прикупить. |
Feb 16 2011, 22:29
#2223
както так подключаются два датчика к одному прибору....
не тумблер же ставить.... как развязать #3 ?? Сообщение отредактировал T3571 - Feb 16 2011, 22:30
Feb 16 2011, 22:59
#2224
зы. а теперь снова не понял((( на датчике один вывод. фактически через него на прибор идет масса. как завязать два датчика? Все просто, мостовая схема включения вольтметра. Снизу два датчика, которые изменяют свое сопротивление в зависимости от давления и одним контактом сидят на корпусе. Сверху, два резистора одинакового сопротивления. (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/060211/diff.gif) Независимо от напряжения питания, вольтметр покажет только разность сопротивлений датчиков (перекос плеч). У меня там вроде паралон проложен, хотя может и ошибаюсь - не стал я дальше дырку рвать) Между поролоном сидений и тонким листом поролона, который под общивкой, пришитый к ней. |
Feb 16 2011, 23:04
#2225
как определить номинал резисторов? скорее всего они должны быть в какойто зависимости от сопротивлений датчиков?
Feb 16 2011, 23:09
#2226
В идеале, каждое сопротивление должно быть такое же, как сопротивление датчика на сердине рабочей характеристики. Хотя, большой ошибкой не будет, если отличие выйдет даже на порядок. Главное, номиналы двух верхних сопротивлений должны быть одинаковы между собой.
PS. Еще круче бы выглядело, если поставить прибор с двумя стрелками, одна над другой. Как на самолете, который показывает режим работы турбины. Сообщение отредактировал Andrew - Feb 16 2011, 23:14 |
Feb 16 2011, 23:18
#2227
Очень полезная инфа, однако, надо потренироваться, чтоб в нужный момент воспользоваться (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Feb 16 2011, 23:27
#2228
В идеале, каждое сопротивление должно быть такое же, как сопротивление датчика на сердине рабочей характеристики. Хотя, большой ошибкой не будет, если отличие выйдет даже на порядок. Главное, номиналы двух верхних сопротивлений должны быть одинаковы между собой. PS. Еще круче бы выглядело, если поставить прибор с двумя стрелками, одна над другой. Как на самолете, который показывает режим работы турбины. дело не в круче, а в возможности реализовать систему. пока, с двумя датчиками и парой сопротивлений проблем не вижу. все устанавливается без проблем.... -------------------- .
Feb 16 2011, 23:28
#2229
T3571, вы действительно хотите это сделать на своей машине?
Сообщение отредактировал mj-ko - Feb 16 2011, 23:30 -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Feb 16 2011, 23:30
#2230
, тут другой интерес немного. а для реализации понадобиться и родной переходник тоже. -------------------- .
Feb 16 2011, 23:32
#2231
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) , а я уже сообщение изменил... теперь путаница какаето
Сообщение отредактировал mj-ko - Feb 16 2011, 23:34 -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Feb 17 2011, 06:49
#2232
T3571 да пипец ты заворачиваешься стоковый шестерочный бочонок бери под него делай резьбу вкручивай и ставь бутерброд этот и все. ну там с проводами разобраться но это уже совсем мелочь.
Feb 17 2011, 19:54
#2233
у меня гдето валяется сёй бачёнок, не уверен, вроде переходник тоже.
Feb 17 2011, 23:54
#2234
u kogo gruppa krovi 4Rh+, i kto gotov stat donorom v polzu rebenka? Nujna pomosh
Feb 17 2011, 23:59
#2235
u kogo gruppa krovi 4Rh+, i kto gotov stat donorom v polzu rebenka? Nujna pomosh Секунду. Посмотрю в паспорте. Вроде у меня такая группа -------------------- |
Feb 18 2011, 00:07
#2236
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 353 Регистрация: 14.9.2009 Из: Ташкент.Кашгарка.ц-4. Пользователь №: 4907 Авто: NEXIA2 SOHC GL 2009г. Стаж с: 1997 года Репутация: 6
u kogo gruppa krovi 4Rh+, i kto gotov stat donorom v polzu rebenka? Nujna pomosh Блин жалко у меня 3+.завтра весь свой офис буду опрашивать у кого какая,надеюсь поможем. -------------------- |
Feb 18 2011, 00:12
#2237
Я дико извиняюсь (( Оказывается IIRh+
puzo, если очень срочно, может стоит воспользоваться Взаимопомощь, Autocenter.uz Rescue System ? Многие форумчане уже спят, а на смс могут среагировать. Сообщение отредактировал Lawyer - Feb 18 2011, 00:12 -------------------- |
Feb 18 2011, 07:37
#2238
чисто теоретически...к четвертой группе подходит кровь первых трех групп соответствующего резуса. или я ошибаюсь?
Feb 18 2011, 08:34
#2239
все верно, помог бы, но я отрицательный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Feb 18 2011, 08:47
#2240
К 4 положительной подходит любая кровь, но для взрослых и по жизненным показателям. Кровь нужна ребенку, больному одной очень нехорошей болезнью.
Сдача крови займет около получаса, плюс при желании в центре переливания бесплатно сделают гемофорез (очистку крови от всяких гадостей). |
Feb 18 2011, 08:47
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 00:04 |
