Jan 14 2014, 12:22
#22561
Форумчани подскажите пожалуйста как можно поймать ядовитую змею или даете номер специалиста змеелова оченнама интересно, змеи то в спячке сейчас (если на природе). Сам держал 2х змей-полоза и удавчика. Мышат на корм брал в зоопарке. Совет вам - если змея в террариуме (и хер знает какая) не нужно рисковать, их брать (ловить) нужно умеючи. Пусть спец приедет и сделает все. -------------------- из перлов автолюбителей:
Jan 14 2014, 12:22
Jan 14 2014, 16:34
#22562
Чтобы снять магнитолу не обязательно ключи? ну те что идут в комплекте или можно отверткой поддеть?
(IMG:http://savepic.net/4268825m.jpg) И они все одинаковые или разные? Один просто нашел с другой магнитолы, второго нет... Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 14 2014, 16:39 -------------------- |
Jan 14 2014, 16:52
#22563
Чтобы снять магнитолу не обязательно ключи? ну те что идут в комплекте или можно отверткой поддеть? (IMG:http://savepic.net/4268825m.jpg) И они все одинаковые или разные? Один просто нашел с другой магнитолы, второго нет... Отвертка не подойдет, дело в "усиках" в глубине магнитолы, родной ключ от магнитолы зажимает усик на теле мафона и за него же цепляется тем самым дает возможность вытащить его с гнезда. Все остальные способы варварские.. Влад какая моганитола у тебя? если пионер то могу дать свои ключи. Сообщение отредактировал dimanich77 - Jan 14 2014, 16:53 -------------------- |
Jan 14 2014, 16:53
#22564
Чтобы снять магнитолу не обязательно ключи? ну те что идут в комплекте или можно отверткой поддеть? И они все одинаковые или разные? Один просто нашел с другой магнитолы, второго нет... Коючи бывают нескольких типов, есть ключи как английская буква U, есть те которые на вашем фото, отверткой потдеть можно, если тоненькую отвертку найдете. |
Jan 14 2014, 16:55
#22565
Ну я как то давно отверткой поддевал на другом пионере, вытащил, но и правда был варварский способ, ну я попробую сам если не выйдет... То уже тогда ключи возьму ). Фото то что выше это с инета, у меня другого типа.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 14 2014, 17:00 -------------------- |
Jan 14 2014, 17:31
#22566
у меня была длинная отвертка (20 см) с плоским жалом, где-то 2-3 мм в ширину -- я ей без проблем майфуны вынимал. ключ нафик не нужен.
Jan 14 2014, 21:02
#22567
Чтобы снять магнитолу не обязательно ключи? ну те что идут в комплекте или можно отверткой поддеть? C консервной банки полоски вырежи, вставь в замки и вытаскивай за морду магнитолу. Лично не раз проверено))))) -------------------- NEVER RIDE FASTER THAN YOUR ANGEL CAN FLY
Jan 14 2014, 21:53
#22568
C консервной банки полоски вырежи, вставь в замки и вытаскивай за морду магнитолу. Лично не раз проверено))))) Спасибо! )) Уже вытащил, один ключ вставил и длинную отвертку и по чуть чуть вытаскивал. Так и вытащил, увы думал сам починю, но не вышло. У меня диск застрял, не выходил и панель не выезжала. Вскрыл, а там накрылось 2 шестеренки((. Поехал к мастерам на СТО-17, ул. Ген. Узакова) , одну шестеренку поставили самодельную, того мастера что на Янгиабаде шестеренки делает, а другую каким то образом сделали из моей старой. 25 тыс взяли за всё.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 14 2014, 21:54 -------------------- |
Jan 15 2014, 02:05
#22569
Имею проблемы с линией, раньше был у меня номер телефона центральной
Jan 15 2014, 03:08
#22570
Имею проблемы с линией, раньше был у меня номер телефона центральной 086 -------------------- |
Jan 15 2014, 03:52
#22571
Имею проблемы с линией, раньше был у меня номер телефона центральной я тоже мантера долго ждал. потом позвонил на атс и попросил тетку дать номер мобильника мантера, она конечно отказывалась, но я под предлогом что у меня дома есть левак, и я потерял номер одного мантера, дал описание среднего роста темные волосы она назвала имя я сказал да это точно он, чуть поуговаривал она согласилась и дала номер. Позвонил мантеру тот пришел минут 40 повозился, перебросил магистраль потом линии по подъезду, подобрали с лучшими параметрами, дал 20к сум и все ок кстати сегодня по идее выходной, может по этому 3 дня. завтра прийдет наверно) Сообщение отредактировал Music - Jan 15 2014, 03:54 -------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Jan 15 2014, 04:12
#22572
1086,1085
Jan 15 2014, 13:22
#22573
извиняюсь, сантехнический вопрос. краном долго не пользовались (ввод в квартиру), лет 10 наверное, теперь он не крутится. ни туда ни сюда. как бы его заставить крутиться? вроде говорят тормозуху лить можно на него?
Jan 15 2014, 13:49
#22574
извиняюсь, сантехнический вопрос. краном долго не пользовались (ввод в квартиру), лет 10 наверное, теперь он не крутится. ни туда ни сюда. как бы его заставить крутиться? вроде говорят тормозуху лить можно на него? WD-40 брызни, я так раскрутил... Ну и как вариант слегка молотком постукивать, поставить что то типа отвертки или стамески...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 15 2014, 13:51 -------------------- |
Jan 15 2014, 13:54
#22575
извиняюсь, сантехнический вопрос. краном долго не пользовались (ввод в квартиру), лет 10 наверное, теперь он не крутится. ни туда ни сюда. как бы его заставить крутиться? вроде говорят тормозуху лить можно на него? Отключаем воду, выкручиваем ручку, и заменяем это: (IMG:http://www.funnybottle.ru/pictures/poleznoe/2kran.jpg) За эти годы точно там резинка высохла и проржавела. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Jan 15 2014, 14:30
#22576
Отключаем воду, выкручиваем ручку, и заменяем это: За эти годы точно там резинка высохла и проржавела. извиняюсь, сантехнический вопрос. краном долго не пользовались (ввод в квартиру), лет 10 наверное, Как я понял это кран что перекрывает воду по всей квартире, так что тут другой кран и перекрывать в подвале придется.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 15 2014, 14:31 -------------------- |
Jan 15 2014, 14:38
#22577
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 244 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 5808 Авто: Spark 1.2 MT Репутация: 9
Ребят) чтобы не копипастить прошу прочитать мой вопрос в теме Спарков, вопрос про Спарк)) просто очень срочный вопрос боюсь ехать куда то)
-------------------- Groupon.uz - покупай со скидкой)))
+998946196915 +998909295060 ![]() |
Jan 15 2014, 14:47
#22578
Ребят) чтобы не копипастить прошу прочитать мой вопрос в теме Спарков, вопрос про Спарк)) просто очень срочный вопрос боюсь ехать куда то) http://www.autocenter.uz/forum/index.php?s...ost&p=97427 -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Jan 15 2014, 14:50
#22579
Помню кто то спрашивал где купить домашний трансформатор с 220 вольт на 110 вольт, пришел блендер и он на 110 вольт.
Сообщение отредактировал Sergeev - Jan 15 2014, 22:54 |
Jan 15 2014, 14:58
#22580
Ребят) чтобы не копипастить прошу прочитать мой вопрос в теме Спарков, вопрос про Спарк)) просто очень срочный вопрос боюсь ехать куда то) Езжайте к дяде SKULL (Андрей) предварительно созвонитесь 9IO IЧ I2 -------------------- |
Jan 15 2014, 14:58
| Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2026 - 05:38 |
