Feb 18 2011, 23:31
#2261
Но лучше этого не делать, перед будет перетормаживать. Азиз, помнится, давно, кто-то предлагал заменить или даже совсем убрать некий ограничитель на Нексии, что бы зад лучше тормозил. Может, это вариант провести обе эти операции вместе (замену передних тормозов и удаление этого ограничителя)? |
Feb 18 2011, 23:31
Feb 20 2011, 20:29
#2262
Вопрос владельцам нексий... В каком положении находится стрелка прибора при полном баке. На последнем делении или где буква F.
Чирканите пожалуйста в паинте на этой фотке. (IMG:http://savepic.org/1343310m.jpg) Сообщение отредактировал mj-ko - Feb 20 2011, 20:31 -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Feb 20 2011, 20:33
#2263
Между,в середине,когда бак полный.
Feb 20 2011, 20:40
#2264
Feb 20 2011, 21:11
#2265
Вопрос владельцам нексий... В каком положении находится стрелка прибора при полном баке. На последнем делении или где буква F. Чирканите пожалуйста в паинте на этой фотке. Между,в середине,когда бак полный. странный ответ на мой взгляд. F- это производная от слова full, и стрелка про полном баке должна находиться именно там. к гадалке я бы не пошел... зы. поправьте, если я не прав... -------------------- .
Feb 20 2011, 21:16
#2266
Мне кажется, что буковка "F" относится к правой крайней риске. А "Е", соответственно, к крайней левой.
Я у себя именно так настраивал. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) |
Feb 20 2011, 21:33
#2267
Мне кажется, что буковка "F" относится к правой крайней риске. А "Е", соответственно, к крайней левой. Я у себя именно так настраивал. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) я примерно то же самое имел ввиду (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Feb 20 2011, 21:37
#2268
Вопрос владельцам нексий... В каком положении находится стрелка прибора при полном баке. На последнем делении или где буква F. Чирканите пожалуйста в паинте на этой фотке. (IMG:http://savepic.org/1343310m.jpg) Ответил как у меня,когда под завязку наливают. По ходу у всех по разному. После ночи простоя на пол мм деление поднимается. При езде наоборот. странный ответ на мой взгляд. F- это производная от слова full, и стрелка про полном баке должна находиться именно там. к гадалке я бы не пошел... зы. поправьте, если я не прав... Ага,просвятили (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Feb 20 2011, 21:42
#2269
Нет, я имел в виду, что сама крайняя правая риска указывает на полный бак. А подпись к ней идет правее.
Скорее всего, я ошибаюсь, но так, как я сказал, мне видеть привычнее. Ага,просвятили (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:http://www.neighboursfans.com/forum/public/style_emoticons/default/priest.gif) |
Feb 20 2011, 21:47
#2270
Ответил как у меня,когда под завязку наливают. По ходу у всех по разному. После ночи простоя на пол мм деление поднимается. При езде наоборот. Ага,просвятили (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) по ходу калибровкой совсем не занимаются на заводе при сборке.... жжоте (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- .
Feb 20 2011, 21:47
#2271
Кстати Andrew,у вас на аватарке TJ связано как то с тем регионом?
Feb 20 2011, 22:14
#2272
Нет. Да и не регион это. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Feb 21 2011, 08:45
#2273
На Нексии вообще стрелки и датчики кривые. При полном стрелка уходит до упора вправо (там ещё отсечка есть пластиковая, в неё стрелка и упирается) это если залить до горла!
Feb 21 2011, 09:14
#2274
Вы не правы. Подшипники разные! И ступицы соответственно. Да действительно я ошибся, ступицы разные немного, но думаю для того, что бы поменять тормоза, ступицу менять не обязательно, хотя может будет лучше если поменять... -------------------- |
Feb 21 2011, 16:08
#2275
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 353 Регистрация: 12.1.2010 Из: Ташкент Пользователь №: 5613 Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 AT Стаж с: 2004 года Репутация: 12
вопрос такой, планирую покупать LCD телек с цифровым тюнером. Так вот хотел узнать про это цифровое ТВ, платное ли оно? и если да то сколько стоит? какое качество картинки? сколько каналов? стоит ли вообще с ним связываться? не отключат ли его в ближайшее время. Спасибо!
Feb 21 2011, 16:49
#2276
Около 30 каналов, точно не помню. Качество хорошее, ловится на дециметровую антенну. Пока бесплатно.
Feb 21 2011, 16:54
#2277
С 1 марта пуллик становится (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Feb 21 2011, 16:55
#2278
С 1 марта пуллик становится (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и сколько цена будет? -------------------- |
Feb 21 2011, 17:02
#2279
И лучше покупать с карточным слотом.
Feb 21 2011, 21:12
#2280
Перенес аккумулятор в багажник
и понял, что лишился очень важной вещи - ящичка для всякого хлама. Выход вижу в таком виде: (IMG:http://s50.radikal.ru/i129/0903/cd/e091787e67ac.jpg) Сетка будет крепиться к передней стенке багажника. Может кто подскажет, где такое можно приобрести? -------------------- |
Feb 21 2011, 21:12
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 00:22 |
