Feb 5 2014, 14:18
#22841
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 44 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 9219 Авто: ВАЗ 2105 Репутация: 0
Даже если можно то только на тот период времени который будет указан на таможне. Плюс каждый второй мент будет останавливать, так что через месяц два три, всеравно машину тащить обратно в кз. ну само собой назад))) вопрос в том может он пару недель ездить или нет -------------------- |
Feb 5 2014, 14:18
Feb 5 2014, 14:26
#22842
не подскажите куда можно отвести на недорогой ремонт маслянный обогреватель. включаю а он не включается. наверное термоэлемент сдох.
Feb 5 2014, 14:39
#22843
Сломался блендер Braun 600W. Под нагрузкой не крутит насадки, без - нормально.
Есть у кого знакомые, чтобы починить? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Feb 5 2014, 15:12
#22844
Сломался блендер Braun 600W. Под нагрузкой не крутит насадки, без - нормально. Есть у кого знакомые, чтобы починить? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) 249-67-67, 249-68-68. У них чинил блендер пару месяцев назад. Девятиэтажка напротив мардикер-базар на Чорсу.. -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Feb 5 2014, 16:27
#22845
ну само собой назад))) вопрос в том может он пару недель ездить или нет На этот вопрос даже не каждый гаишник ответит) Но уж супругам должно быть разрешено) -------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Feb 5 2014, 16:41
#22846
В чем может быть проблема мощности аккумулятора хватает чтоб крутить стартер на 5 секунд дальше садиться, ну чета машина не заводится
Feb 5 2014, 16:49
#22847
В чем может быть проблема мощности аккумулятора хватает чтоб крутить стартер на 5 секунд дальше садиться, ну чета машина не заводится аккумулятор приезжает потихоньку! заедь на ТО померь емкость -------------------- ,
Feb 5 2014, 16:50
#22848
В чем может быть проблема мощности аккумулятора хватает чтоб крутить стартер на 5 секунд дальше садиться, ну чета машина не заводится ну наверное в том что холодно и аккум сдыхает , когда заряжал его, сколько лет аккуму? -------------------- |
Feb 5 2014, 17:10
#22849
заедь на ТО померь емкость ну наверное в том что холодно и аккум сдыхает , когда заряжал его, сколько лет аккуму? Аккумулятор родной 2010г октябрь на зарядку ставлю на 3-4 чеса вот и крутит примерно 5 секунд знаю что аккумулятор дохлый, после завтра новый куплю, а вот проблема в чем, вед аккумулятор крутит а кстати эта на холодном моторе не заводится после прогрева авто легко заводится Сообщение отредактировал OTASH - Feb 5 2014, 17:17 |
Feb 5 2014, 17:18
#22850
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 935 Регистрация: 15.2.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2199 Авто: lacetti Стаж с: 1994 года Репутация: 6
Масло загустевшее, мой акумм. 2013 г тоже не хотел заводится.
Feb 5 2014, 17:53
#22851
Аккумулятор родной 2010г октябрь на зарядку ставлю на 3-4 чеса вот и крутит примерно 5 секунд знаю что аккумулятор дохлый, после завтра новый куплю, а вот проблема в чем, вед аккумулятор крутит а кстати эта на холодном моторе не заводится после прогрева авто легко заводится OTASH меняй аккум и всё тут! я тоже распинался в теме про аккум, в итоге FAYZ прав оказался, надо было просто поменять его... -------------------- |
Feb 5 2014, 18:38
#22852
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 738 Регистрация: 6.3.2012 Пользователь №: 8215 Авто: Chevrolet Captiva Стаж с: 2005 года Репутация: 10
Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств
16.1. Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. значит ли это, что если на переходе стоит только 1 пешеход (не пешеходЫ) то можно его и не пропускать -------------------- www.ohotnik.uz
Feb 5 2014, 19:07
#22853
Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств 16.1. Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. значит ли это, что если на переходе стоит только 1 пешеход (не пешеходЫ) то можно его и не пропускать Не значит. один или несколько без разницы, должен пропустить -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Feb 5 2014, 19:12
#22854
Говорят, что в салонах дают договора на спарки и кобы на перечёс. Кто может подтвердить или опровергнуть?
Feb 5 2014, 19:14
#22855
Не значит. один или несколько без разницы, должен пропустить да я тож так думаю, но мне с пеной у рта пытаются доказать обратное -------------------- www.ohotnik.uz
Feb 5 2014, 19:24
#22856
да я тож так думаю, но мне с пеной у рта пытаются доказать обратное Кто? сотрудник по работе или гаишник на дороге при исполнении? -------------------- |
Feb 5 2014, 19:31
#22857
Кто? сотрудник по работе или гаишник на дороге при исполнении? сотрудник в офисе -------------------- www.ohotnik.uz
Feb 5 2014, 20:14
#22858
Штатная магнитола Спарка вместе с рамкой сколько стоит?
Feb 5 2014, 20:16
#22859
Feb 5 2014, 21:37
#22860
Масло загустевшее, мой акумм. 2013 г тоже не хотел заводится. масло люки моли залито OTASH меняй аккум и всё тут! я тоже распинался в теме про аккум, в итоге FAYZ прав оказался, надо было просто поменять его... да с удовольствием поменял бы с деньгами сейчас проблемы(((( (в торге новый аккумулятор от кобальта за 70000 сум продавали а я не купил((( вот сейчас сижу и жалею 4 или 5 дней мучаюсь с этим аккумулятором) Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств 16.1. Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. значит ли это, что если на переходе стоит только 1 пешеход (не пешеходЫ) то можно его и не пропускать один пешеход или несколько без разницы, водитель обязан пропустить Штатная магнитола Спарка вместе с рамкой сколько стоит? а что стало с Вашей штатной? Сообщение отредактировал OTASH - Feb 5 2014, 21:45 |
Feb 5 2014, 21:37
| Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2026 - 07:11 |
