1580 страниц V  « < 1170 1171 1172 1173 1174 > »
сообщение Mar 22 2014, 03:48
Сообщение #23421
Цитата(Don @ Mar 21 2014, 23:39) *
У нас также. по крайней мере Габус и Зеромакс себе такого не позволяли
Габус....Зеромакс....видать с понятием были застройщики,... гастарбайтеры с Европы ?
сообщение Mar 22 2014, 12:52
Сообщение #23422
Цитата(Sergeev @ Mar 21 2014, 09:11) *
ребят, посоветуйте пожалуйста хорошего токаря, нужно сделать кольца проставки в стойки.
Цитата(IRON @ Mar 21 2014, 11:56) *
Где-то на форуме читал про чудо токаря, который может выточить любую деталь, даже распредвал. Подскажите плиз где искать, а то никак не могу найти где это было.
Насчет распредвала хз, но мне все точил на ура без косяков
Дима 938 17 49 Сергели, Спутник 1
Rokovaya
сообщение Mar 22 2014, 12:56
Сообщение #23423
Пользователь №: 11327
Авто: Лада калина
Стаж с: 2012 года
Нужен совет. На ремонте шин сказали купить штуку которая замеряет давление в шинах. Подскажите где и почем можно взять? Желательно не на сергилях если можно))) Ну оооочень далеко с юнусабада туда ехать)))
сообщение Mar 22 2014, 13:00
Сообщение #23424
Зачем девушки понадобился "манометр"?
Или вы так сильно утомили вулканизаторов? Что они от вас открестились? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
На ю-а 19, есть сайрам базар, там з-ч на авто иногда дешевле чем на Сергели (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Rokovaya
сообщение Mar 22 2014, 13:08
Сообщение #23425
Авто: Лада калина
Стаж с: 2012 года
Мне нельзя допускать чтоб давление было ниже 1,9 а следить за этим нужно каждый день. Если я к ним буду каждый день заезжать чувствую добром это не кончиться)))
А за давлением следить надо, так как шину порвало на днях и пришлось ее восстанавливать (кстати про то как порвало шину и как я меняла колесо отдельная история (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
DVS
сообщение Mar 22 2014, 13:14
Сообщение #23426
Пользователь №: 9797
Авто: bmw 318 is "cherry"
И как долго вы будете проверять давление ?не устанете ))? ))))Может имеет смысл поменять резину ? Поставить хотябы б/у !!! Помойму это себя оправдает !
сообщение Mar 22 2014, 13:16
Сообщение #23427
Думаю Вам сильно переборшили с советом каждый день мерить.
Я бы рассуждал это так что они не уверенны в своей работе. Или скажали потому чтобы Вы были теперь более внимателны так как шина так бысто не спускает. Ну гдето раз в 7 дней можно глянуть.
Еще вариант что Вы им понравились и хотят участить Ваши проверки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Еще забыл написать можно просто поставить туда(в шину) камеру либо Вам посоветовали поменять шину на б/у.
INTELigent
сообщение Mar 22 2014, 13:41
Сообщение #23428
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Скок ща стоит кнопычку "Хоум" поменять на 4айфоне? И где моно сделать аккуратно...спасибо
сообщение Mar 22 2014, 13:42
Сообщение #23429
Всё верно, давление на нормальной резине меряется не часто (я меряю раз в месяц либо перед дальним рейсом)
сообщение Mar 22 2014, 13:43
Сообщение #23430
Rokovaya
сообщение Mar 22 2014, 13:48
Сообщение #23431
Авто: Лада калина
Стаж с: 2012 года
Спасибо всем за советы. Резину менять жалко ей всего полгода. Поэтому и поехала на ремонт. А лопнула так как яму поймала большую. А из-за того что диски литые то и шишки есть.... перекинула те что ремонтировала назад хорошие вперед поставила. Значит можно раз в неделю заезжать на вулканизацию и проверять. Еще раз спасибо!
сообщение Mar 22 2014, 14:09
Сообщение #23432
Я смогу сделать. Отвёртки есть.
Нужно купить оригинальную кнопку или подоригинал.
Можно в кафешке поменять.
сообщение Mar 22 2014, 14:24
Сообщение #23433
Девушка джан, открою тайну, по сроку эксплуатации и состояние протектора, ниочем не может говорить и тем более о безопасности, лопнет не дай бог, клееный балон, не весело будет!
Совет, берите 2 новых аналогичных балона и ставьте на перед, и качайте 2.2 атм раз у вас литье (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Sergeev
сообщение Mar 22 2014, 14:52
Сообщение #23434
Пользователь №: 1176
Авто: BMW e30 316i Melissa
спасибо!
SWAG
сообщение Mar 22 2014, 15:30
Сообщение #23435
Пользователь №: 11238
Авто: трактор
Я так полагаю прокол был не в центре а гдето сбоку. Когда клеят заплатку сбоку при слабом давлении она в любой момент может слететь и колесо спустит. Это очень проблемно т.к. давление может упасть очень быстро. и лучше не отпускать ниже 1.9 качайте больше и контролируйте, а вообще если хоть раз спустит то, езжайте на сергили может его у вас там купят, а сами купите новый или б/у. Это займет у Вас пол дня, нежели каждый день проверять давление. За неделю запросто может упасть давление на таком балоне и на какойто яме может сорвать заплатку
сообщение Mar 22 2014, 16:54
Сообщение #23436
фигню какую то вам мастер наговорил. я колеса раз в месяц или два подкачиваю и порядок. а эти манометры что на базарах продаются -- купите десять и все десять будут показывать разное давление на одном и том же колесе.
Sergeev
сообщение Mar 22 2014, 17:03
Сообщение #23437
стояли до это литые диски, на одном трещина была, купил компрессор электрический, купил монометр немецкий, теперь все без дела лежит в машине, поменял диски и уже как третий месяц я не качал колеса, даже не замерял давление. З.Ы. ездил на 1.5 бар и норм было)) правда после у дома колесо спустило в ноль. Меняйте диски или резю, ищите где спускает, это не нормально.
сообщение Mar 22 2014, 17:06
Сообщение #23438
если такой боковой порез то такое колесо должно меняться без сожаления, нормально отремонтированное колесо имеет такую же по крепости боковину как нормальное. так чтов ам тут не манометр, а новое колесо нужно
сообщение Mar 22 2014, 18:34
Сообщение #23439
Есть электронный маномтр, могу одолжить, но ежедневная проверка не обязетальна, сказки Вам прочли в вулканизации
cleo
сообщение Mar 22 2014, 19:06
Сообщение #23440
Black Angel
Из: Марс совсем недалеко
Пользователь №: 7125
Авто: Sparkуша
Блин я сама чуть не лопнула, каждый день мерить давление посоветовали)))) хорошо что не посоветовали ежедневно в 9.15 ( и не минутой позже приезжать ) на ежедневный осмотр.
To Rokovaya, ездий не парься с этими замерами, а лучше купи новую камеру и делов то.
Голливуд там где Я
Новый дом спарководов www.spark.8bb.ru
84 чел. читают эту тему (гостей: 84, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30th August 2026 - 10:20
