1580 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
сообщение Feb 23 2011, 22:29
Сообщение #2361
Recuva если поверх ниые не успел записать. Если успел то скажи прощай
Lawyer
сообщение Feb 23 2011, 22:36
Сообщение #2362
Адвокат
Из: ilg.uz
Пользователь №: 7000
Авто: Leganza 1.8 Eleonor
Цитата(drden @ Feb 23 2011, 21:56) *
Прога называется runtime getdataback ntfs
Во точно! Именно эта прога. Только там 2 вида: runtime getdataback ntfs для файловой системы NTFS и runtime getdataback fat для файловой системы FAT32
сообщение Feb 24 2011, 16:31
Сообщение #2363
Поставил IMGBURN, один фиг при записи CD предлагает минимальную скорость записи 16-x............
Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 24 2011, 16:39
сообщение Feb 24 2011, 17:03
Сообщение #2364
Цитата(T3571 @ Feb 23 2011, 12:35) *
взял клей в другом АГА. на фархадке...
Что-то он меня не обрадовал. Вчера склеил две тонкие гладкие алюминиевые пластины, сутки прошли, а они отклеиваются. Усилие на разрыв, примерно, как у клеевого слоя на скотче. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Надеюсь, обшивку приклеит лучше.
Вопрос такой - кто-нибудь знает, где в Ташкенте можно купить лист (1.5 Х 1.5 м) прессованного картона или ДВП толщиной 2-3 мм?
сообщение Feb 24 2011, 17:08
Сообщение #2365
я еще не пробовал, не до того. активатором не обрабатывали?
двп 3мм это большая редкость в наше время. есть только 4мм.
картон- х.з.
есть мдф 3мм. но листы большие- 1.8х2.44(на память, могу немного ошибаться)
Сообщение отредактировал T3571 - Feb 24 2011, 17:09
сообщение Feb 24 2011, 17:09
Сообщение #2366
Нет. Смотрел я этот активатор. Он для обезжиривания только.
Сообщение #2367
(IMG:http://savepic.ru/2360590m.jpg)
сообщение Feb 24 2011, 17:12
Сообщение #2368
Цитата(T3571 @ Feb 24 2011, 17:53) *
есть мдф 3мм. но листы большие- 1.9х2.44(на память, могу немного ошибаться)
МДФ, это нечто похожее на то, из чего каркас обшивки дверей делают? Если его размочить и положить на внутреннюю часть капота, на ребра жесткости, он может несколько под них прогнуться?
сообщение Feb 24 2011, 17:22
Сообщение #2369
Нет.Его поведет, пойдет волнами, прогнется по форме лишь самую малость.
Немного спутал свойства МДФ и ДВП.
МДФ, скорее всего, просто разбухнет,
а ДВП немного прогнется.
Сообщение отредактировал Alexan_Der - Feb 24 2011, 17:26
сообщение Feb 24 2011, 18:10
Сообщение #2370
мдф это гораздо более качественный двп(если грубо сказать). более мелкая структура, другое связующее и большее давление при опрессовке. соответсвенно выше плотность. насчет ребер....врятли прогнеться, сомневаюсь во всяком случае.
скорее всего будет именно так)
сообщение Feb 24 2011, 18:19
Сообщение #2371
проверено)))
сообщение Feb 24 2011, 18:20
Сообщение #2372
Значит, нужен именно картон... На Паркентском обошел все, ничего подходящего нет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Feb 24 2011, 18:25
Сообщение #2373
картон(не гофрокартон)- это проблема. частенько ищу таковой, для выкроек. ищите не на паркентском, а на солнечном.на крайняк- алайский в магазах для художников.
зы. мои запасы пусты сейчас, поделиться нечем.
сообщение Feb 24 2011, 20:50
Сообщение #2374
Цитата(Orange53 @ Feb 24 2011, 17:54) *
Ну я также открыл и также выбирал скорость, но начинается от 16-й... Все таки это от самого резака зависит... у меня он покупался месяцев 6 назад. Кстати после записи на 16-й скорости IMGBURNом... простая болванка Banana легко читается на стареньком пионере (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... что и требоволось, значит все дело в кривом Nero 8.
сообщение Feb 28 2011, 13:42
Сообщение #2375
Подскажите пожалуйста, есть ли в Дубаи (ОАЭ) такая вещь как онлайн магазины электроники?Чтобы посмотреть, выбрать и попросить неразбирающегося человека заехать купить.
сообщение Feb 28 2011, 13:49
Сообщение #2376
Утром даже в сегодняшний мороз, машина заводится с 1 го раза, но есть одно но, нужно в течении 2-3 минут удерживать сцепление. Если отпустить то заглохнет.
Почему так??? Это нормально?
сообщение Feb 28 2011, 13:51
Сообщение #2377
густое масло в коробке, думаю не нормально
сообщение Feb 28 2011, 14:01
Сообщение #2378
Нигрол в коробке поменять на нормальное
сообщение Feb 28 2011, 14:19
Сообщение #2379
В коробке ТРАНС ГИПОИД 80/90 GL5/., зачем менять то? Пробег на нем всего 3000, после 3 минут не глохнет и зима почти кончилась.
(IMG:http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x2/4400/000/000/017/51f/88cd0ab1eefd6b92-large.jpg)
сообщение Feb 28 2011, 14:25
Сообщение #2380
Налей в КПП синтетику 75W90, сразу почувствуешь разницу. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Сам щас буду менять на синтетику 75W90, пока холодное масло по утрам,
скорости туго включаются. (через 2-4км всё нормально становится) Щас залито Ликви 80w90.
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 01:09
