Apr 10 2014, 15:01
#23681
Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 483 Регистрация: 14.11.2011 Пользователь №: 7780 Авто: лось 1.8 2010г.в Стаж с: 2007 года Репутация: 12
Хотелось бы происходящее позади снимать, но с той, которая на заднее лобовое крепится, будет "до свидания, шторка" же?(( есть регистраторы которые снимают происходящее сзади и спереди)))) камеры очень маленькие (как парктроник). так что можно и на заднее стекло прикрепить (прям на стекло под шторку), и на лобовое (что бы не мешало), а сам блок(процессор) может лежать и в бардачке. и не будет закрывать обзора. правда на сергелях такие не видел, думаю на Малике должно быть
Apr 10 2014, 15:01
Apr 10 2014, 15:25
#23682
Лежит вторая камера дома, на присоске с длинным проводом от заднего стекла и до регика, в регике опции, снимать с одной камеры или с двух, показывать съемку на экране с двух камер или с одной. Жена покупала регик на Фархадском мне в подарок, продаваны сказали самый чОткий! но я бы не сказал, что он самый чОткий, но он мне дорог как подарок.
Apr 10 2014, 18:05
#23683
![]() Блондинко Группа: Пользователь Сообщений: 1539 Регистрация: 20.5.2006 Из: Падстала Пользователь №: 334 Авто: Вовка Стаж с: 2006 года Репутация: 23
всем спасибо, примерно поняла. Sergeev, а почему он Вам не самым чОтким показался?))
-------------------- Сошла со шпилек - сошла с дистанции
Apr 10 2014, 18:22
#23684
Думается точно такая же как при продаже авто. Обращаться по новому месту жительство. Выяснил и сделал. Надо сначала в РЭО по месту старой регистрации, пройти сверку агрегатов, сняться с учета, сдать номера, получить транзиты. Потом в РЭО по месту новой регистрации, и все по-новой. |
Apr 10 2014, 22:27
#23685
Apr 10 2014, 22:31
#23686
Вы меняете город? :-) Аха. Теперь у меня новый номер который гаишники еще не знают. Будут чаще тормозить на первых порах. Старый многие помнили (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал cduz - Apr 10 2014, 22:32 |
Apr 10 2014, 22:38
#23687
Аха. Теперь у меня новый номер который гаишники еще не знают. Будут чаще тормозить на первых порах. Старый многие помнили (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Удачи в новом месте. Скорее по всей республике ваши фото распространяли по "внутренному" каналу. Так что номер не объязательно знать. :-) |
Apr 11 2014, 00:50
#23688
Apr 11 2014, 10:55
#23689
Сегодня после дождя выезжал на работу, в переднем правом колесе был жуткий свист, только при движении,
на месте руль крутил туда сюда не свистело(скрипело), выехал на дорогу, набрал скорость 30-40 км. звук исчез, больше не появлялся. ходовку менял недавно, до этого тоже были такие звуки но намного тише. так же после сырости, что может быть?? авто: Лось пробег около 63 000 |
Apr 11 2014, 11:36
#23690
![]() Схождение-развал от А до Я ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Специалист Сообщений: 991 Регистрация: 27.4.2008 Из: Юнусабад 18 Пользователь №: 2578 Авто: Matiz BESTiya Стаж с: 2002 года Репутация: 29
Сегодня после дождя выезжал на работу, в переднем правом колесе был жуткий свист, только при движении, на месте руль крутил туда сюда не свистело(скрипело), выехал на дорогу, набрал скорость 30-40 км. звук исчез, больше не появлялся. ходовку менял недавно, до этого тоже были такие звуки но намного тише. так же после сырости, что может быть?? авто: Лось пробег около 63 000 может быть схождение сильно нарушенно -------------------- Развал-схождение легко, быстро, просто и качественно!
Apr 11 2014, 12:30
#23691
Apr 11 2014, 13:00
#23692
![]() Black Angel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1106 Регистрация: 6.7.2011 Из: Марс совсем недалеко Пользователь №: 7125 Авто: Sparkуша Стаж с: 2007 года Репутация: 40
может быть схождение сильно нарушенно после ремонта ходовки делал развал/схождение, после реставрации рулевой рейки еще раз делал. машину не ведет, наврятли это схождение, оно бы проявлялось постоянно. а у меня только в сырую погоду, иногда Колодки тупо намокли, и вода между накладкой и диском скопилась вот отсюда и скрип. Потормози пару раз сильно и высохнет. вчера то дождь с ветром был, вот воду и надуло. Сообщение отредактировал cleo - Apr 11 2014, 13:03 -------------------- Голливуд там где Я
Новый дом спарководов www.spark.8bb.ru |
Apr 11 2014, 13:16
#23693
может быть пильник задевает об опорник или же колодки
может быть пильник задевает об опорний диск или же колодки свистят как пишет Клео -------------------- Развал-схождение легко, быстро, просто и качественно!
Apr 11 2014, 13:22
#23694
Сегодня после дождя выезжал на работу Как и писали выше колодки могут так. Не критично, Незнаю конструкцию ремней лося но вполне могла на ремень попасть влага от туда и свист (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) У меня так генераторный ремень свистел после луж Сообщение отредактировал гонщик - Apr 11 2014, 13:25 |
Apr 11 2014, 14:22
#23695
Не критично всем Спасибо, думаю это главное Не критично Колодки тупо намокли, и вода между накладкой и диском скопилась вот отсюда и скрип. Потормози пару раз сильно и высохнет. вчера то дождь с ветром был, вот воду и надуло. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Apr 11 2014, 15:30
#23696
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Ну, ты это аккуратнее с прикрепленными изображениями, (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) У меня насчет свиста в сырость точно не возникло бы такого вопроса)))) Да девка, но о машинах поболее некоторых мужиков знаю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- Голливуд там где Я
Apr 11 2014, 15:35
#23697
Ну, ты это аккуратнее с прикрепленными изображениями, Надеюсь никого этой картинкой не обидел)))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) |
Apr 11 2014, 17:23
#23698
куда обращаться для того, чтобы спилили дерево? сейчас на работу шел, на хамидке дерево с корнем вылезло уже из земли и в состоянии, близком к горизонтальному, опирается на дом, жителям наверное похер.., пока кому-нибудь на голову не упадет или не разобьет что-нибудь - никто не зашевелится. с учетом прогнозов, если не спилят в ближайшие дни, 100% оно свалится.
Сообщение отредактировал Hobbit - Apr 11 2014, 17:25 -------------------- KiMi
Apr 11 2014, 17:23
#23699
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 103 Регистрация: 11.2.2008 Пользователь №: 2176 Авто: GM vehicle Репутация: 0
От жары с лобового стекла отклеивается датчик сигнализации. Чем нужно его приклеить чтобы не отклеивался?
Apr 11 2014, 17:24
#23700
куда обращаться для того, чтобы спилили дерево? сейчас на работу шел, на хамидке дерево с корнем вылезло уже из земли и практически в горизонтальном состоянии опирается на дом, жителям наверное похер.., пока кому-нибудь на голову не упадет или не разобьет что-нибудь - никто не зашевелится. с учетом прогнозов, если не спилят в ближайшие дни, 100% оно свалится. Наверное в МЧС лучше всего, а они уже дальше сами переадресуют. |
Apr 11 2014, 17:24
| Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2026 - 11:55 |
