Feb 28 2011, 14:40
#2381
Утром даже в сегодняшний мороз, машина заводится с 1 го раза, но есть одно но, нужно в течении 2-3 минут удерживать сцепление. Если отпустить то заглохнет. Почему так??? Это нормально? совершенно верно тебе говрят- меняй конфетамасло. у меня щас кастрол залит(циферь не помню). завожу с детства с выжатым сцеплением. так вот слабая реакция на включение сцепы после запуска чуствуется только в морозы больше 10. и то, легкая реакция... впрочем, в следующую замену кастрол не буду заливать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) -------------------- .
Feb 28 2011, 14:40
Feb 28 2011, 15:27
#2382
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 209 Регистрация: 14.8.2007 Пользователь №: 1531 Авто: Nexia Стаж с: 2004 года Репутация: 0
Ну я также открыл и также выбирал скорость, но начинается от 16-й... Все таки это от самого резака зависит... у меня он покупался месяцев 6 назад. Кстати после записи на 16-й скорости IMGBURNом... простая болванка Banana легко читается на стареньком пионере (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... что и требоволось, значит все дело в кривом Nero 8. Скорость от привода не зависит, зависит от болванок, на что они рассчитаны. Есть болванки в которых только одна скорость прописана, и всё. |
Feb 28 2011, 16:01
#2383
Скорость от привода не зависит, зависит от болванок, на что они рассчитаны. Есть болванки в которых только одна скорость прописана, и всё. Подтверждаете мои предположения выше )) Кстати, вчера спалил двд-ром. Завоняло угарью на весь дом, диск внутри съежился. Из-за чего это бывает? Как с этим бороться? Поставлю новый ром, не спалю ли я и его? -------------------- |
Feb 28 2011, 16:13
#2384
Налей в КПП синтетику 75W90, сразу почувствуешь разницу. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Сам щас буду менять на синтетику 75W90, пока холодное масло по утрам, скорости туго включаются. (через 2-4км всё нормально становится) Щас залито Ликви 80w90. Такая байда залито с завода на Нексию. Там вообще что наливают? 80W90? -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Feb 28 2011, 16:44
#2385
Такая байда залито с завода на Нексию. Там вообще что наливают? 80W90? Файз, ты правильно это обозвал, там БАЙДА вонючая налита. -------------------- |
Feb 28 2011, 17:34
#2386
Скорость от привода не зависит, зависит от болванок, на что они рассчитаны. Есть болванки в которых только одна скорость прописана, и всё. т.есть какую я бы программу не поставил, толку нет, если у болванки минимум 16???.... совершенно верно тебе говрят- меняй конфетамасло. у меня щас кастрол залит(циферь не помню). завожу с детства с выжатым сцеплением. так вот слабая реакция на включение сцепы после запуска чуствуется только в морозы больше 10. и то, легкая реакция... впрочем, в следующую замену кастрол не буду заливать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Ну если проблема только в мороз сильный, зачем менять? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... -------------------- |
Feb 28 2011, 17:38
#2387
Скорость от привода не зависит, зависит от болванок, на что они рассчитаны. Есть болванки в которых только одна скорость прописана, и всё. т.есть какую я бы программу не поставил, толку нет, если у болванки минимум 16???.... Ну если проблема только в мороз сильный, зачем менять? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... имхо, проблема в софте (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) т.есть какую я бы программу не поставил, толку нет, если у болванки минимум 16???.... Ну если проблема только в мороз сильный, зачем менять? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... масло с высокой вязкостью- повышенный расход топлива прежде всего. вязкость есть смысл чуток поднять если лень сальники менять когда они начали потеть. во всяком случае на твоем\моем тазу... Сообщение отредактировал T3571 - Feb 28 2011, 17:39 -------------------- .
Feb 28 2011, 19:12
#2388
И почемуже все наехали когда изза трудного втыкание КПП хотел менять родное масло?!
Feb 28 2011, 19:25
#2389
И почемуже все наехали когда изза трудного втыкание КПП хотел менять родное масло?! Пусть тебе ответят те, кто поменял масло в коробке и как у них стало. (или сам поиском покури) -------------------- |
Mar 1 2011, 01:45
#2390
Подтверждаете мои предположения выше )) Кстати, вчера спалил двд-ром. Завоняло угарью на весь дом, диск внутри съежился. Из-за чего это бывает? Как с этим бороться? Поставлю новый ром, не спалю ли я и его? Вскрытие только покажет. Но скорее всего нет. раз он только сгорел, не считая диска. |
Mar 1 2011, 01:52
#2391
т.есть какую я бы программу не поставил, толку нет, если у болванки минимум 16???.... Ну если проблема только в мороз сильный, зачем менять? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... однажды была тоже проблема с дисками, в приводами... взял dvd-r, а он у меня не работает дома, не пишет на него, а на работе спокойно. Хотя другие "минусы" писал. На дисках есть информация, вшитая в него производителем. Там прописано, кто произвел, что это за диск, какой емкости и на каких скоростях он может писать. И софт тут совсем не при чем. Конечно можно поискать спец софты, которые игнорируют данные на диске. Но смысл их ставить? Разные программы могут по разному записать, это да, но это уже проблема в софте. |
Mar 1 2011, 10:15
#2392
Кстати, вчера спалил двд-ром. Завоняло угарью на весь дом, диск внутри съежился. Из-за чего это бывает? Как с этим бороться? Поставлю новый ром, не спалю ли я и его? Ну скорее всего просто по цепи питания пробило что-то (думаю диод какой-нибудь) и из-за КЗ всё нагрелось, ремонтировать смысла не вижу (если бы мелочь какая, то попробовать стоило бы, а так - дешевле новый купить). Если не жалко - отдайте мне сгоревший на запчасти... -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Mar 1 2011, 12:45
#2393
Ну скорее всего просто по цепи питания пробило что-то (думаю диод какой-нибудь) и из-за КЗ всё нагрелось, ремонтировать смысла не вижу (если бы мелочь какая, то попробовать стоило бы, а так - дешевле новый купить). Если не жалко - отдайте мне сгоревший на запчасти... Ок. отдам сразу же как куплю себе новый )) Не хочу чтоб дам дырка светилась в тауре ) Дети у меня любопытные, обязательно поинтересуются как компьютер выглядит изнутри ))) -------------------- |
Mar 1 2011, 13:03
#2394
Lexville, а как у тебя с ТНК трансгипоид в КПП, ты же вроде такое же брал и там же..... как по утрам?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 1 2011, 13:05 -------------------- |
Mar 1 2011, 13:06
#2395
никто не вкурсе кто на ровере (не джип, а легковая) ездиет, давно их не видел, а вчера промчалась
Mar 1 2011, 13:43
#2396
Lexville, а как у тебя с ТНК трансгипоид в КПП, ты же вроде такое же брал и там же..... как по утрам? да отлично, завожусь не выжимая сцепления, втыкаются передачи почти так же, как и летом, цвет на просвет золотистый (позавчера проверял по щупу), текучесть тоже хорошая для трансмиссионки. А что? ВАЖНО: Вальдемарио, я попутал! Я же на ТрансКП 75W-90 перешёл еще в начале осени, т.к. пока сцепу менял в конце лета - ТрансГипоид вытекло, решил сразу полусинту залить. Сообщение отредактировал Lexville - Mar 1 2011, 13:51 -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Mar 1 2011, 13:52
#2397
ВАЖНО: Вальдемарио, я попутал! Я же на ТрансКП 75W-90 перешёл еще в начале осени, т.к. пока сцепу менял в конце лета - ТрансГипоид вытекло, решил сразу полусинту залить. АХ вот оно что )))) а то думаю как же так, вроде масло одинаковое (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... но по утрам без сцепухи не завожусь. Все теперь буду знать, спасибо! Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 1 2011, 13:53 -------------------- |
Mar 3 2011, 13:18
#2398
Простенький вопрос: Реклама, где Волочкова играет в баскетбол. Что она там говорит? "Поцелуй меня в пАчку", или "Поцелуй меня в пОчку"? Понимаю, что вопрос дурацкий, но поспорил с супругой. Она говорит что в "пАчку", т.е. в балетную юбку, а я говорю "в пОчку"-в орган для переработки пива. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Анекдот есть такой: Встречаются два знакомых. 1: Как дела? Как жена? Как дети? Как папа? Как мама? Как дядя? Как тетя? Как бабушка? Как дедушка? и тд.. 2: Спасибо, всё нормально, все здоровы. 1: Займи мне денег.. 2: Поцелуй меня в плечо! 1: Не понял, почему в плечо? 2: Ну ты ведь тоже издалека начал! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Mar 3 2011, 13:29
#2399
Цитата Она говорит что в "пАчку", т.е. в балетную юбку, именно в пачку в эту юбку....Сегодня утром поворачиваю ключ, а в ответ тишина, при этом на вольтметре все ок, сигнал сигналит, музыка играет короче все типа ок, повторил раз 5, опять тишина полная.... открыл капот, посмотрел клеммы все ок с ними, после того как литолом смазал никакого окисления нет. закрыл капот, повернул ключ и о чудо завелась. Что это было? Кстати вчера и позавчера при заводе был довольно странный звук не слышал еще такого, как будто стартер крутит и что то задевал.... -------------------- |
Mar 3 2011, 13:42
#2400
именно в пачку в эту юбку.... Сегодня утром поворачиваю ключ, а в ответ тишина, при этом на вольтметре все ок, сигнал сигналит, музыка играет короче все типа ок, повторил раз 5, опять тишина полная.... открыл капот, посмотрел клеммы все ок с ними, после того как литолом смазал никакого окисления нет. закрыл капот, повернул ключ и о чудо завелась. Что это было? Кстати вчера и позавчера при заводе был довольно странный звук не слышал еще такого, как будто стартер крутит и что то задевал.... У меня было такое - похожие симптомы - накрылось "втягивающее" реле на стартере. -------------------- LACETTI CDX
Mar 3 2011, 13:42
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 01:09 |
