1580 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
сообщение Jul 19 2010, 22:51
Сообщение #241
Недавно было несколько постановлений по АСКУЭ и еще будут. Все идет к предоплатной системе взаиморасчетов за электроэнергию.
Отключения, возможно, будут по факту расхода предоплаченной суммы, автоматически.
Есть счетчики, в которые заложен тариф и они считают сразу деньгами. Выключают автоматически, без оператора.
Есть другие, которыми управляет автоматизированная система.
Связь - группа счетчиков обхединяется с контроллером, в котором установлена SIM карта с планом GPRS. Это наиболее вероятный путь на ближайшее время.
В дальнейшем, такая же ситуация ожидается и с водой.
kocmoc
сообщение Jul 19 2010, 23:08
Сообщение #242
Пользователь №: 246
Авто: Musso
Цитата(emil @ Jul 19 2010, 21:52) *
ктонить может объяснить как энергосбыт свет отключает?
или чел с пультом ходит выключает , включает.
или же всё таки по сети счётчик сигнал получает и блокируется?
Я живу на фрунзенском, нас отключают удаленно, причем если есть долг на 10 число, то в 9 утра... до свидание свет! но есть волшебный вариант, в счетчик идут 4 провода, если замкнуть первые два, то счастье!
Сообщение отредактировал kocmoc - Jul 19 2010, 23:17
сообщение Jul 19 2010, 23:22
Сообщение #243
Цитата(kocmoc @ Jul 19 2010, 23:53) *
... в счетчик идут 4 провода, если замкнуть первые два, то счастье!
- приходит инспектор с энергонадзора и штрафует за вмешательство в работу электросетей.
Сообщение отредактировал Andrew - Jul 19 2010, 23:25
сообщение Jul 19 2010, 23:27
Сообщение #244
не успели ещё целиком ввести систему, а тут уже нашли способ как её поометь.
kocmoc
сообщение Jul 19 2010, 23:31
Сообщение #245
Пользователь №: 246
Авто: Musso
Я с Вами полностью согласен!
Грешен, каюсь... меня отключали пару раз, один раз из-за неполадок, подключение было совершено около 6 часов вечера, у них все время какие то проблемы. Вот и приходится искать кратковременные решения.
сообщение Jul 19 2010, 23:32
Сообщение #246
а что много ума надо чтобы перемкнуть отключенный одноименный провод? другое дело что это
сообщение Jul 19 2010, 23:33
Сообщение #247
Это простой и древний способ, заставить счетчик не считать электроэнергию. Только раньше это мог обнаружить инспектор, с которым можно договориться, сейчас, электронный счетчик вас моментально "сдаст" и придут дяди, заранее знающие что и где искать.
PS. Кстати, в Украине ввели неплохой способ избежать хищения электроэнергии. Счетчики клиентов объединили в группы по 5-10 штук. Питание на группу подается через отдельный счетчик, находящийся вне пределов досягаемости потребителей. И если сумма кВт*ч по группе клиентских счетчиков не совпадает с кВт*ч на контрольнеом, всегда известно где копать
Сообщение отредактировал Andrew - Jul 19 2010, 23:38
сообщение Jul 20 2010, 01:04
Сообщение #248
не. так я подумал что это не силовые провода, а какие то провода управления. эти счётчики для передачи данных силовый провода используют? типа как PowerNet?
сообщение Jul 20 2010, 07:19
Сообщение #249
других проводов- входящих и выходящих- собственно и нет....
еще слышал, что если при монтаже попутали фазу с нулем на входе- то дистанционно счетчит управляется только на отключение. включаться отказывается. чем собственно и доставляет массу дополнительных проблем...
сообщение Jul 20 2010, 08:09
Сообщение #250
как раз совсем недавно был долг 500 квт, но ничего не отключали, а сотрудника который на куйлюке живет постоянно отключают при меньших долгах
krokus
сообщение Jul 20 2010, 09:32
Сообщение #251
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Кто подскажет что надо сделать для замены старого счётчика на электронный? Просто не хочется потом в авральном порядке менять-всё к этому движется.
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Jul 20 2010, 14:50
Сообщение #252
Не придумывай себе забот, старый счетчик это благо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
krokus
сообщение Jul 20 2010, 14:57
Сообщение #253
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Авто: Баба Капа :)
Стоит он у меня внутри квартиры! Задалбливают эти всякие проверяющие днём супругу мою, типа дайте проверить, а если дверь не откроете-то перережем провода, т.к. счётчик должен быть на виду. Один раз уже перерезали. Буду выносить в подъезд, так сразу хочу и поменять на электронный. Морду бить испекторам каждый раз-себе дороже.
bigi
сообщение Jul 20 2010, 15:12
Сообщение #254
Пользователь №: 4564
Авто: 11 трамвай
Счетчик надо покупать в Хамзинском Рэс те которые на базаре-левые их потом незарегестрируешь,поменять позвать электрика с местного рэс что бы опломбировал и се готово .Стоит 29500 кажись ,Рэс находиться напротив рисового базара метров 500 поворот направо.Если есть возможность пока оставьте старый а тот этот мотает все что немотаеться старым
сообщение Jul 20 2010, 15:53
Сообщение #255
почти все верно)))
1. идете в свой рэс и пишите заяву на замену счетчика. там вас встретят с удовольствием))
2. едете на завод, который находиться действительно рядом с хамзинским рэс. там покупаете нужный вам счетчик. никаких проблем))
3. устанавливаете его своими силами\возможностями. районный рэс к самому процессу установки в данном случае отношения не имееет.
4. теперь приглашаете чела из своего рэс чтобы повесить пломбы и привести в надлежащий вид бумажки...
5. фсё))
зы. весь процесс- гемор еще тот. проще дождаться плановой замены.
сообщение Jul 20 2010, 21:06
Сообщение #256
Где у нас можно купить тюнер DVB-T с поддержкой смарт карт, кроме конторы "УзДижиталТВ"? На завод который их производит в Ташкенте уже звонил. Они продают только "УзДижиталТВ", берите говорят у них. У них мне кажется очень завышена цена. И вообще все это пахнет сговором.
сообщение Jul 20 2010, 21:32
Сообщение #257
Срочно нужен мастер по айфонам! (именно мастер, а не те как на каждом углу) Отдал одному (IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/solnzess/442/i-447.jpg) поменять корпус, так он его как лего мне кусочками отдал!
Хелп!!!
сообщение Jul 20 2010, 21:52
Сообщение #258
В начале навоийских радов, если смотреть сот Пахтакора, есть окошечко. Там сидит парнишка, ремонтирует телефоны. Многие хвалят его.
сообщение Jul 20 2010, 22:05
Сообщение #259
на максим горького есть кантора. напритив магазина радиодетали. сам я там не делал, но мне советовали туда сходить, тоже хвалили.
сообщение Jul 20 2010, 22:50
Сообщение #260
нам просто взяли и заменили пока нас дома не было.
плановая замена.
вчера заявку ещё утром подали на подключение. говорят через 30 мин инспектор типа включит, вот до сих пор без света сижу. приходится вмешиваться)) а как блин по другому.
отключат быстро, задалбаешься ходить за ними потом.
сейчас счётчик ругается, лампочка с тревогой горит, но квт крутит всёравно .
48 чел. читают эту тему (гостей: 48, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 00:11
