May 9 2014, 01:27
#24141
Вопрос по электрике:
Стоит домофон через это реле (подобие) подключен звонок ударный 220В (типо дин-дон. Ударный механизм канушка и две железки издающий звон при ударении) Который раз уже звонок перегорает, катушке крындец. Грешу на реле. Возможно изза выход из строя звонка? Кто может проверить тостером (пивко мивко) -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
May 9 2014, 01:27
May 9 2014, 01:59
#24142
Привет всем!! Вопрос такой,есть ли у нас 3D принтеры,а то ручка навернулась дверная,в продаже нет,даже б.у.,вот думаю,может изготовить новую?? Вы видели хоть раз результат печати на 3д принтере?)) это даже не до первого открытия двери, эту ручку хорошо бы целой до гаража довезти)) |
May 9 2014, 02:02
#24143
Вопрос по электрике: Стоит домофон через это реле (подобие) подключен звонок ударный 220В (типо дин-дон. Ударный механизм канушка и две железки издающий звон при ударении) Который раз уже звонок перегорает, катушке крындец. Грешу на реле. Возможно изза выход из строя звонка? Кто может проверить тостером (пивко мивко) Наверно идет перегрузка на катушку, реле там с выходом 240V, а катушка рассчитана на 220v в лучшем случае. Вот и перегорает. Попробуй нацепить сопротивление. -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
May 9 2014, 02:26
#24144
Вопрос по электрике: Стоит домофон через это реле (подобие) подключен звонок ударный 220В (типо дин-дон. Ударный механизм канушка и две железки издающий звон при ударении) Который раз уже звонок перегорает, катушке крындец. Грешу на реле. Возможно изза выход из строя звонка? Кто может проверить тостером (пивко мивко) Это звонки такие. Подержите его включеным секунд 10 и новый также сгорит. На моем было написано напряжение 110 - 240 в. Хотя внутри была только одна катушка и подключенная напрямую. Если нормальный не найдете, то лучше взять электронный со звуком дин-Дон -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
May 9 2014, 07:18
#24145
Ой ссори просто сама планирую к нему ехать, перебрав до этого много мастеров которые не смогли и сказали что вот он точно сделает.... обидно... кстати ни один мастер за не сделанную работу денег не брал. Так и говорили что берут только за результат. А там получается не сделали а денег взяли... за что? На следующей недели попробую прокатнуться посмотреть что да как. Отпишусь по результату. О чём речь то? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
May 9 2014, 11:17
#24146
Наверно идет перегрузка на катушку, реле там с выходом 240V, а катушка рассчитана на 220v в лучшем случае. Вот и перегорает. Попробуй нацепить сопротивление. Он проработал 2 года без проблем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Это звонки такие. Подержите его включеным секунд 10 и новый также сгорит. На моем было написано напряжение 110 - 240 в. Хотя внутри была только одна катушка и подключенная напрямую. Если нормальный не найдете, то лучше взять электронный со звуком дин-Дон Я тоже на это грешу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сменили 6 звонков одного типа но неужели ктото держит кнопку домафона более 10 сек. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
May 9 2014, 12:19
#24147
Он проработал 2 года без проблем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) изоляция между витками катушки может сгореть за час и за 2 года, чем ниже напряжение, чем меньше она греется и тем дольше работает -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
May 9 2014, 22:06
#24148
ребята, не судите строго,но, с какого масла готовят "зигир. ош"... …? что это за масло?
кунжутое? льяное? скажите какое!! Сообщение отредактировал andrymax - May 9 2014, 22:14 |
May 9 2014, 22:21
#24149
ребята, не судите строго,но, с какого масла готовят "зигир. ош"... …? что это за масло? кунжутое? льяное? скажите какое!! Льняное, но вроде туда немного хлопкового добавляют.. -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
May 9 2014, 22:25
#24150
May 9 2014, 22:49
#24151
ребята, не судите строго,но, с какого масла готовят "зигир. ош"... …? что это за масло? кунжутое? льяное? скажите какое!! Цитата Самаркандский плов. Рецепт с пошаговыми фотографиями
Версия для печати Отправить другу Дома всегда стоит немного кунжутного масла (зигир ег), на таком масле в Самарканде в основном и готовят плов, и считается, что это одно из масел для плова в старину... (Вообще то с маслом зигир «ег», немного путаница пошла — кто то утверждает, что это льняное масло, кто то кунжутное, а кто то сафлоровое, и мне кажется последнее более близко). -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
May 10 2014, 02:20
#24152
![]() Схождение-развал от А до Я ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Специалист Сообщений: 991 Регистрация: 27.4.2008 Из: Юнусабад 18 Пользователь №: 2578 Авто: Matiz BESTiya Стаж с: 2002 года Репутация: 29
Льняное, но вроде туда немного хлопкового добавляют.. у айдера спросите нас както раз Женя(точно имя не помню черная матовая нексия если его знаете) угошал знает столовую вот уних спросите масло кунжута это "Седана еги" -------------------- Развал-схождение легко, быстро, просто и качественно!
May 10 2014, 02:53
#24153
Вопрос знатокам
Железная дверь, требует небольшого апгрейта.. замки, обшивка и прочее... Пошел на рынок, посмотрел замки и прочее.. потом нашел двери... почти купил, но в нете нашел много видео о качестве этих китайских дверей, что они как консервы, открываются ножом. На вид дверь, очень грозно выглядит... (фото из сети) (IMG:http://www.isok.ru/img/full/810a95464c94c8c3f36af5e77b6e1a43.jpg) Но по сути, толщина метала там менее 1мм... (IMG:http://www.isok.ru/img/full/c8b02ad117d185336044620655bd1ff3.jpg) Есть ли в продаже качественные двери, чтоб был прочный метал и вид хороший? Или лучше свою дверь проапрейдить? Она как и у большинства, самодельная.. типа гаражного типа (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал RED BULL - May 10 2014, 02:58 |
May 10 2014, 03:15
#24154
лучше свою проапгрейдить или заказать в цеху. Китайские двери красивые, но действительно очень тонкие.
May 10 2014, 04:46
#24155
Есть ли в продаже качественные двери, чтоб был прочный метал и вид хороший? Или лучше свою дверь проапрейдить? Она как и у большинства, самодельная.. типа гаражного типа (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Азиз, свою проапгрейдить (или вообще новую заказать для изготовления) будет стоить дороже (вероятнее всего), чем купить китайскую, но оно того стоит. В сети достаточно информации на тему "ништяков" для защиты целостности железной двери, т.е. фактически есть вся инфа по защитным элементам конструкции. Только учти, что "защищенная дверь" не всегда синоним "красивой двери". А вообще - любую дверь можно вскрыть, вопрос только во времени. Сами производители стараются сделать дверь устойчивой настолько, что времени на её взлом хватило для приезда сотрудников милиции (т.е. получается, что лучший вариант - бюджетная дверь первая + сигнализация к ней + вторая надежная дверь). Сообщение отредактировал Lexville - May 10 2014, 04:56 -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
May 10 2014, 13:15
#24156
Вопрос знатокам Продают обшивку из мдф (по моему) №1 на фото. (IMG:http://www.dveri-alyans.ru/images/constr.jpg) -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
May 10 2014, 14:02
#24157
всем спасибо за советы... поеду посмотрю, что делают местные цеха.
May 11 2014, 03:12
#24158
Вопрос: Потек кран печки, натекла лужица примерно 15-20 см, со стороны переднего пассажира. Ковролан поднял. Вода высохла, а вот глицерин с присадками испарятся не хочет. Остается жирное пятно. Где это можно качественно удалить? Я так понимаю, нужна мойка с моющим пылесосом? Где можно такую мойку найти?
May 11 2014, 11:30
#24159
средство для чистки ковров. щеткой зачистить губкой собрать.
May 11 2014, 12:59
#24160
Вопрос: Потек кран печки, натекла лужица примерно 15-20 см, со стороны переднего пассажира. Ковролан поднял. Вода высохла, а вот глицерин с присадками испарятся не хочет. Остается жирное пятно. Где это можно качественно удалить? Я так понимаю, нужна мойка с моющим пылесосом? Где можно такую мойку найти? у меня было, то же долго мучился, чем только не мыл... помогло еще то, что я пробки все вытащил и ездил без них! у меня правда почти весь ковралан залит был антифризом, на калине печка лопнула)) по си: я сиденья снимал и под ковроланом то же мыл) Сообщение отредактировал andrymax - May 11 2014, 13:00 |
May 11 2014, 12:59
| Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2026 - 14:39 |
