1580 страниц V  « < 1207 1208 1209 1210 1211 > »
сообщение May 11 2014, 13:28
Сообщение #24161
Цитата(Maksim @ May 11 2014, 00:49) *
Вопрос: Потек кран печки, натекла лужица примерно 15-20 см, со стороны переднего пассажира. Ковролан поднял. Вода высохла, а вот глицерин с присадками испарятся не хочет. Остается жирное пятно. Где это можно качественно удалить? Я так понимаю, нужна мойка с моющим пылесосом? Где можно такую мойку найти?
было такое однажды, открыл пол, протер всем что было из сухого в гараже, после еще неделю ездил со вскрытым ковроланом и машину оставлял на солнце, за неделю выветрилось и высохло. некомфорт был, да, но и результат тоже порадовал.
kama
сообщение May 11 2014, 20:58
Сообщение #24162
Пользователь №: 8058
Авто: КАМАз
купил в детскую телек артель. есть претензия - при воспроизведении видео с флешки отсутствует звук. это лечится?
А ну отойди от машины, гадёныш!!! И не надо на меня жезлом махать!
сообщение May 11 2014, 22:39
Сообщение #24163
Если это можно обновить, попробуй. Или другое видео, в телевизоре скорей всего нет нужного кодека.
G_Dmitriy
сообщение May 11 2014, 23:10
Сообщение #24164
Пользователь №: 9547
Авто: КОБА
Стаж с: 1989 года
кодек!
сообщение May 12 2014, 00:01
Сообщение #24165
Цитата(G_Dmitriy @ May 11 2014, 20:47) *
кодек!
ну тоесть никак, потому как скорее всего новой прошивки на Артель нет. По крайней мере я не нашел на сайте ничего связанного с тех. поддержкой.
Варианты теперь :
1. Переконвертировать фильм на компе с кодеками понятными телевизору
2. Использовать внешний плеер
3. Поменять телик. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Сообщение отредактировал dimanich77 - May 12 2014, 00:01
сообщение May 12 2014, 00:15
Сообщение #24166
Цитата(dimanich77 @ May 11 2014, 21:38) *
А как же поддержка местного производителя? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Хотя поддержал уже, можно выкинуть и купить Samsung (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
krokus
сообщение May 12 2014, 00:16
Сообщение #24167
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Варианты теперь :
4. Задать вопрос Ташкенту-2009 на тфоруме, он мужик ответственный, до истины докопается (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение May 12 2014, 00:43
Сообщение #24168
Format Factory в помощь))
сообщение May 12 2014, 01:59
Сообщение #24169
Цитата(andrymax @ May 11 2014, 10:36) *
у меня было, то же долго мучился, чем только не мыл... помогло еще то, что я пробки все вытащил и ездил без них! у меня правда почти весь ковралан залит был антифризом, на калине печка лопнула))
по си: я сиденья снимал и под ковроланом то же мыл)
У меня хорошо, что до сиденья не дошло.
А что современных средств на мойках-шмойках нет?
сообщение May 12 2014, 04:42
Сообщение #24170
Авто: 2111
понимаете, антифриз у меня пропитался в ковролан, и не зная этого я устал мыть и избавляться от вони, но когда докопался до истины, то был приятно удивлён что весь антифриз уже на полу кузова, лежит жирным слоем)) вот и его я смывал, потом опять мыл ковролан. подстовлял между ними коробку делая воздушную подушку, так и сушил.
но, может у вас очаг поражения антифризом не столь велик)!)
kama
сообщение May 12 2014, 13:06
Сообщение #24171
Авто: КАМАз
В сервис центре посоветовали тоже самое ) проблема в частоте звука говорят, надо 44 и 100 что-то где-то выставить. ) некоторые авишные файлы со звуком идут.
сообщение May 12 2014, 13:10
Сообщение #24172
Подскажите пожалуйста, на форуме есть кто чинит бортовой компьютер от волги 3110 ? или подскажите мастерскую по ремонту .
сообщение May 12 2014, 15:08
Сообщение #24173
поверьте, с этой бесплатной программкой разберется даже ребенок. Там при переформатировании видео файла есть данные о аудиокодеках, лезьте туда и выставляйте как вам нужно...поучитесь переформатировать на маленьких видео, быстро набьете руку)))
Dan_19
сообщение May 12 2014, 15:10
Сообщение #24174
Пользователь №: 7481
Авто: Nexia DOHC 2L
Вчера когда поднимался на Чарвак, на одном из поворотов шириной примерно в 4 полосы, у обочины очень медленно ехал зил. мне показалось, что он останавливается. я подъезжал к повороту ближе к середине. не перестраивался. после поворота, меня останавливает инспектор ГАИ. Он подошел, представился, я спросил у него причину остановки. Тот заявил мне, что проверка документов. достал из машины документы, предоставил ему, после чего он повернулся в сторону патрульной машины и говорит мне, что остановил меня за нарушение. я начал ему объяснять как это все было, так тот мне предъявляет, что все заснято на видеорегистратор, который установлен в патрульной машине и грозился оформить протокол... взял протокол в руки и сомневается, заполнять или нет... я ему до этого сказал, что не буду ничего подписывать, и укажу в протоколе, его действия... На что он мне угрожающе ответил, что в суде со мной будет разговаривать, видео запись у него есть и т.п.
Вопрос в следующем. Законно ли то, что они записывают на видеорегистратор и может ли эта запись быть доказательством?
forzeц
сообщение May 12 2014, 15:27
Сообщение #24175
Пользователь №: 9057
Авто: FORZA
думаю что да, факт доказательства нарушения налицо. вопрос в другом что он на причину остановки назвал проверку документов. если есть доказательство этого то можно на гаишника также наехать
сообщение May 12 2014, 15:38
Сообщение #24176
да, как и диктофон
сообщение May 12 2014, 18:34
Сообщение #24177
Ап очень срочно нужен
я что то не понял а какой вы нарушение сделали?
сообщение May 12 2014, 18:37
Сообщение #24178
я так думаю, либо обгон по сплошной разделительной, либо в зоне действия знака "обгон запрещен"...др причин не вижу.
Dan_19
сообщение May 12 2014, 18:46
Сообщение #24179
Авто: Nexia DOHC 2L
сплошной там вообще нет и знака запрещающего обгон тоже не видел. но ЗИЛ, реально так двигался, как будто тормозит у обочины...
сообщение May 12 2014, 18:49
Сообщение #24180
на вас составили протокол или пытались приплести нарушение (если да, то какое?)? если знаете свою правоту-шлите лесом.
283 чел. читают эту тему (гостей: 283, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 30th August 2026 - 14:53
