Jun 24 2014, 14:06
#24781
Вальдемар...убери вообще пару вилка\розетка, поставь "автоматы"... Автомат какого плана пусковой?
Jun 24 2014, 14:06
Jun 24 2014, 14:12
#24782
Как правило из опыта, когда греется именно вилка, то под замену вилку плюс 5-10 см провода от вилки. БК 1800 сам по себе ЗИМА-ЛЕТО кондишник, с потреблением 2 кВ максимум, купи вилку разборную обычную VIKO или Makel турецкую или что-то аналогичное достойное на 2,5 Ампера (внешний вид выбирай сам, какой понравится), стоят около 4-6 тыс сум, и обязательно после монтажа проверь розетку, т.к. если оно советских времен еще, то почти 100% там разболтаны контакты, да и провод скорее всего люминь идет к ней. Эх в том то и дело что брал я турецкие фирменные VIKO, мало что изменилось. Нагрелась еще хуже чем советская. Хочешь вот задарю, в офисе лежит без дела. Самовынос с Инконеля (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Теперь насчет розетки, там как бы новая розетка и прямой свежий провод в щиток и на него персональный автомат, правда советского типа, может в нем и дело. -------------------- |
Jun 24 2014, 14:44
#24783
Эх в том то и дело что брал я турецкие фирменные VIKO, мало что изменилось. Нагрелась еще хуже чем советская. Теперь насчет розетки, там как бы новая розетка и прямой свежий провод в щиток и на него персональный автомат, правда советского типа, может в нем и дело. ИМХО, вопрос еще в сечении провода. На кондер желательно 2х2,5. -------------------- |
Jun 24 2014, 14:46
#24784
Ребят такая задачка- все лобое в точках от насекомых. Мойка не помогает((( Видимо они настолько присохли (остатки от насекомых), что теперь не смываются. Взял бы наждачку и отодрал бы их))), но это невыход. Какое есть средство, чтоб стекло стало опять гладким без точек?
Jun 24 2014, 14:54
#24785
Автомат какого плана пусковой? нет, как в щитке у тебя стоит...в домашнем...с сечение провода, как верно отметили выше, не менее 2х2.5квмм -------------------- .
Jun 24 2014, 14:57
#24786
Цитата Ребят такая задачка- все лобое в точках от насекомых. Мойка не помогает((( Видимо они настолько присохли (остатки от насекомых), что теперь не смываются. Взял бы наждачку и отодрал бы их))), но это невыход. Какое есть средство, чтоб стекло стало опять гладким без точек? часто остаются точки не только от насекомых но и просто если под деревом стоит машина. много много мелких точек, что аж машина становится шершавая) следы от насекомых и битума убирал уайт-спиритом, еще спиртом можно оттереть, но жалко (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) а вобще, для стекол имхо лучше всего купить какой-нибудь мистер мускул, и губку жесткую, как для посуды. убирает всякую дрянь эту, но после него лучше чистой водой еще раз помыть, чтобы разводов не оставалось. ЗЫ ну и в автомагазинах и в супермаркетах в отделах автохимии продаются всякие "антимуха", "антибитум" и тд. это если совсем лень заморачиваться Сообщение отредактировал Hobbit - Jun 24 2014, 15:03 -------------------- KiMi
Jun 24 2014, 14:59
#24787
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 935 Регистрация: 15.2.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2199 Авто: lacetti Стаж с: 1994 года Репутация: 6
Вопрос машина часто под домом стоит по тополем, и от него машина вся в точках в виде смолы, чем удалить эту гадость?
Jun 24 2014, 15:19
#24788
из того, что под рукой - соляркой.
нет, как в щитке у тебя стоит...в домашнем...с сечение провода, как верно отметили выше, не менее 2х2.5квмм два с половиной думаю все же перебор, для среднего кондера достаточно полторашки меди. у себя дома я использовал именно полтора квадрата, правда провода для сплита пускал отдельно и сажал на отдельные автоматы. не нужно гнаться за сечением, надо бороться с плохими контактами и будет счастье. |
Jun 24 2014, 15:20
#24789
Вопрос машина часто под домом стоит по тополем, и от него машина вся в точках в виде смолы, чем удалить эту гадость? Шухрат (Энигма) говорит отлично отмывает "Антибитум", "Антимуха" -------------------- из перлов автолюбителей:
Jun 24 2014, 15:28
#24790
Ребят такая задачка- все лобое в точках от насекомых. Мойка не помогает((( Видимо они настолько присохли (остатки от насекомых), что теперь не смываются. Взял бы наждачку и отодрал бы их))), но это невыход. Какое есть средство, чтоб стекло стало опять гладким без точек? Мне на мойке зубной пастой всё стекло оттёрли. -------------------- |
Jun 24 2014, 15:42
#24791
два с половиной думаю все же перебор, для среднего кондера достаточно полторашки меди. полтора квадрата- это почти предел. четыре- перебор. 2.5- разумный запас "по прочности" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Jun 24 2014, 16:20
#24792
В общем спасибо за советы, буду купить провода, розетки и так до автомата..
Jun 24 2014, 16:45
#24793
В общем спасибо за советы, буду купить провода, розетки и так до автомата.. Если есть возможность и желание тянуть провода до автомата, то от розеток и всяких других возможных соединений я бы отказался. Цельный провод до автомата - зер гут! -------------------- |
Jun 24 2014, 16:48
#24794
Ребят такая задачка- все лобое в точках от насекомых. Мойка не помогает((( Видимо они настолько присохли (остатки от насекомых), что теперь не смываются. Взял бы наждачку и отодрал бы их))), но это невыход. Какое есть средство, чтоб стекло стало опять гладким без точек? Было такое, не насекомые это, это капли сока от деревьев, скорее всего акации. Сначала они были прозрачными, потом стали белыми (как будто капли водоэмульсионной краски), после станут коричневыми. Стекло я оттер пластиковой зарплатной карточкой. Спирт, уайтспирит, разбавитель для краски не берут эти капли. p.s. Проверьте поверхность капота, крыши и багажника, если там тоже "шершаво", то советую средство Mr.Muscle крем (именно крем), стоит флакон 10-12 тык, еще и на дом останется после. Самое главное делайте сию процедуру на мойке, чтобы нанесли крем, после машина 2-3 минуты постояла затем смывайте обильно водой. Я так спарк (белый) отмывал перед продажей. Сообщение отредактировал dimanich77 - Jun 24 2014, 16:49 -------------------- |
Jun 24 2014, 16:49
#24795
полтора квадрата- это почти предел. четыре- перебор. 2.5- разумный запас "по прочности" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) двухжильная полторашка меди по справочнику выдерживает длительные токи силой не менее 18 А. у среднего кондиционера этот показатель 8-10 А. я знаю, что пусковой будет выше в 3 раза, но кратковременные нагрузки этот же провод выдерживает не менее 40 А. |
Jun 24 2014, 17:01
#24796
БК1800 - 4,5Ач, так что полторашки хватит за глаза.
Jun 24 2014, 17:06
#24797
хорошо, уговорили. пойду удавлюсь за лишние проложенные квадраты (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Jun 24 2014, 17:14
#24798
туарег, давится не надо, лучше перебздеть, чем недобздеть!
есть ли в данное время соляра на коммерческих уго по 3250? может кто видел или заправлялся? |
Jun 24 2014, 17:23
#24799
туарег, давится не надо, лучше перебздеть, чем недобздеть! перебдеть(бдительность))) есть ли в данное время соляра на коммерческих уго по 3250? может кто видел или заправлялся? там даже запаха не осталось...в свободном розливе, насколько я вкурсе, ближайшая заправка- это Ташморе. и далее, в Джизакской области(по трассе)... в Таше надо точно знать точки продаж...не на заправках... Сообщение отредактировал TOUAREG - Jun 24 2014, 22:41 -------------------- .
Jun 24 2014, 22:39
#24800
Грузовик заказать хотели, ребята говорят топлива нет. пару тройку дней подождите.
Jun 24 2014, 22:39
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd September 2026 - 04:18 |
