1580 страниц V  « < 1239 1240 1241 1242 1243 > »
сообщение Jun 25 2014, 02:00
Сообщение #24801
Цитата(V@ldemario @ Jun 24 2014, 10:59) *
Можно ли как то реанимировать советский кондиционер БК-1800, стоит на кухне у тещи, менять на другой не хочет пока, проблема в том что в пик жары, компрессор спустя минут 15 автоматически отключается, заметил что проблема происходит в момент когда нагревается вилка, может дело даже не в кондере, а в проводке, автомате и т.д. Вчера например в новом HOME MARKET видел большой выбор фирменных вилок LE Grande, цена кусачая но качество супер проводят 3680w, и идут на 16А или это вряд ли поможет. Еще где ты читал что ставят тумблер на этот термодатчик, но как то наверное опасно может перегреться проводка?
Валдемар, думаю проблема не в вилке. То что греется вилка -это следствие. А причина скорей всего в компрессоре. А точнее в моторе. Возможно межвитковое замыкание обмотки. А отключается по тепловому перегреву компрессора.
сообщение Jun 25 2014, 02:10
Сообщение #24802
Цитата(Maksim @ Jun 18 2014, 18:04) *
Где то была уже похожая проблема, но не могу найти. В общем проблема: имеется АДСЛ модем с ВайФайем. Серфинг по инету работает и все нормально. Ставлю на закачку фильм с внутреннего портала - соединение рвется. Работает не более 5 минут. Причем обрывается именно ВайФай. Скорость 2. Мастером закачек занижал скорость в 4 раза, тогда все работает. Занижение скорости в 2 раза - все равно рвется. В чем причина и где копать?
Открылись новые подробности - если выключить модем и дать ему отдохнуть часик, то он потом в течении часа - двух вообще не включается. То есть включается, но вайфай никто не видит. После разогрева все востанавливается. Вскрывал, на вид все целое.
IRON
сообщение Jun 25 2014, 03:31
Сообщение #24803
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Цитата(_HaMMeR_ @ Jun 24 2014, 13:22) *
Если есть возможность и желание тянуть провода до автомата, то от розеток и всяких других возможных соединений я бы отказался. Цельный провод до автомата - зер гут!
Да ладно жути то нагонять. Стоят 2 кондёра, 1500 и 2900 оба включены в розетки и спокойно работают, при чём 2900 вообще стоит на "постоянном охлаждении" и пашет круглые сутки и ни разу ничего не отключалось. Кроме того 1800 жрёт мах 1Кв/ч, а проводка в советских домах 2,5, так что держит без проблем.
V@ldemario, возможно причина в самом кондее или ещё как вариант - "Напряжение сети всегда должно соответствовать тому номиналу который указан в технических характеристиках кондиционера, обычно у нас это ~220вольт плюс минус 10%. При уменьшении напряжения в сети ток потребления компрессора может возрасти до такой величины, что сработает реле защиты по току и соответственно отключит компрессор хотя двигатель вентиляторов при этом будет работать. Кондиционер холодить не будет."
Шерзод
сообщение Jun 25 2014, 11:50
Сообщение #24804
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
это где такая проводка?
_HaMMeR_
сообщение Jun 25 2014, 12:23
Сообщение #24805
Пользователь №: 4929
Авто: ВАЗ-2101 "Копейка"
Я не нагонял жути! Просто считаю, если уж тянуть отдельный провод до автомата, то лучше тянуть его цельным.
сообщение Jun 25 2014, 12:39
Сообщение #24806
вероятно, он про люминь...
Шерзод
сообщение Jun 25 2014, 12:57
Сообщение #24807
давно здесь
ну дык это две большие разницы!
сообщение Jun 25 2014, 13:13
Сообщение #24808
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
2 Hobbit, Che Guevara, dimanich77:
Спасибо за советы, попробую Ваши методы!
сообщение Jun 25 2014, 13:25
Сообщение #24809
ребят вопрос: дома провел вафлю от Узонлайн. Кстати помог форумчанин drden (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Телек без вайфая. ИНет подхватывает сонька сына и через HDMI кабель транслируется на тв. Собственно вопрос: какой из тасикс сайтов имеет более полную фильмотеку и возможность корректировки разрешения при просмотре?
chiller
сообщение Jun 25 2014, 13:46
Сообщение #24810
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
А вы player.uz пробовали открывать? Как сериалы оттуда смотреть? Аналогичная ситуация, телик без вайфая, а с плеера регулярно смотрятся сериалы.
krokus
сообщение Jun 25 2014, 14:43
Сообщение #24811
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Где можно купить новолайновские коврики на каптиву? На Фархадке не нашел.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Пьянству-бой, бою-girl!
vladno
сообщение Jun 25 2014, 14:44
Сообщение #24812
Пользователь №: 5403
http://mediabay.uz/
сообщение Jun 25 2014, 14:55
Сообщение #24813
А синтекс не вариант? Файз выкладывал в теме, полезные контакты, там оптовики с первых рук и доставкой 2 номера Бобур +998909997273
Один из самых нормальных сайтов kinopo.uz но лн платный
сообщение Jun 25 2014, 14:59
Сообщение #24814
за деньги я могу фильмов на хард накачать и смотреть, нафиг тогда нет домой ставить?
krokus
сообщение Jun 25 2014, 15:01
Сообщение #24815
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Авто: Баба Капа :)
Он тоже не воняет резиной? Спасибо прозвоню.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Nikifan
сообщение Jun 25 2014, 15:24
Сообщение #24816
Пользователь №: 1855
Хорошие коврики, пока что лучшее соотношение цена/качество из всего что я видел на нашем рынке для нексии и ласетти.
сообщение Jun 25 2014, 15:40
Сообщение #24817
Если возмете новолайновские резиновые воняют, а есть полимерные что-ли, у синтекса и новолайна есть такие
krokus
сообщение Jun 25 2014, 15:49
Сообщение #24818
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Авто: Баба Капа :)
Понял, спасибо! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
А какие накидки лучше взять на сиденья? Даже с кондером спина и задница потеет..
сообщение Jun 25 2014, 15:54
Сообщение #24819
Я бы сшил аля из автоткани, с клеточной строчкой 4на4 в середине сиденья, одеваются как родные накидки, ровно и красиво
сообщение Jun 25 2014, 15:58
Сообщение #24820
В том и дело что это и происходит, вилка греется до опупения и отрубается компрессор. Жара тут тоже кстати немалый фактор, если врубить кондер не в жару, то ничего не будет отключатся.
Почему тогда в нормальную погоду копрессор не отключается?
65 чел. читают эту тему (гостей: 65, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2026 - 04:18
