1580 страниц V  « < 1241 1242 1243 1244 1245 > »
сообщение Jun 26 2014, 03:43
Сообщение #24841
Цитата(Becho @ Jun 25 2014, 18:03) *
Хочу установить у себя дома аллюминиевые радиаторы вместо чугунных батарей. Многие знакомые говорят что в квартире при центральном отоплении радиаторы быстро засоряются и в последующем перестают хорошо греть. Кто ставил в квартире отпишитесь пожалуйста действительно ли это так? Стоит ли менять? Если стоит какой фирмы порекомендуете?
Люминь ставить под центральное отопление не рекомендуют. Ставить нужно биметаллические.
сообщение Jun 26 2014, 03:53
Сообщение #24842
Цитата(V@ldemario @ Jun 25 2014, 13:35) *
В том и дело что это и происходит, вилка греется до опупения и отрубается компрессор. Жара тут тоже кстати немалый фактор, если врубить кондер не в жару, то ничего не будет отключатся.
Почему тогда в нормальную погоду копрессор не отключается?
Я же не сказал, что там конкретный коротыш. Где-то есть межвитковое замыкание, мотор греется, тепловая защита его отрубает. В нормальную погоду мотор не успевает нагреться до срабатывания защиты. Дальше может и в нормальную погоду отрубаться, когда к замыканию еще витки добавятся. Нужно ток мотора померить. Если больше положенного, то вилку можно не менять.
IRON
сообщение Jun 26 2014, 06:39
Сообщение #24843
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Цитата(Hobbit @ Jun 25 2014, 16:49) *
в ригалисе нет, в электроне на чиланзаре 100% есть, отоваривался там с карты
Спасибо. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jun 26 2014, 10:20
Сообщение #24844
Цитата(Lexville @ Jun 26 2014, 00:33) *
в МСК сейчас в основном именно так делают - обход радиатора на случай аварии (удобно - не надо весь стояк перекрывать для ремонта радиатора). Но это никак не связано с предохранением радиатора вне отопительного сезона.
Лекс...какова вероятность создания аварийной ситуации при условии применения качественных комплектующих\оборудования и правильного монтажа? на мой НЕпрофессиональный взгляд- околонулевая. во всяком случае за более чем 30 лет сознательной жизни я ни разу не сталкивался с такими ситуациями. это раз.
установка кучи вентилей на системах ЦО- штука достаточно бестолковая. применение даже самых брендовых не гарантирует их нормальную работу в течении продолжительного времени. их жизнестойкость, как правило, ограничивается парой-тройкой лет. а применение кЕтайчиков- это один сезон. дальше они просто перестают нормально функционировать- закисают. причем, намертво. поэтому применение таких схем...неоднозначно. это два. продолжить? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
LADA-FAVORIT
сообщение Jun 26 2014, 10:33
Сообщение #24845
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
Валера, наличие таких кранов позволяет произвести ремонт-замену радиатора самостоятельно без привлечения сотрудников ЖЭКа и отключения отопления.
Всяко может быть:прокладка на американке прохудилось, уплотнитель меж секциями парой дает мелкую течь, и никто не отменял кривые руки и небрежную эксплуатацию.
А продлить жизнь кранов можно периодически их открывая-закрывая.
Регулировку подачи воды ими производить категорически запрещается. Через год кран можно выкинуть.
IRON
сообщение Jun 26 2014, 10:39
Сообщение #24846
Авто: имеется
А я сталкивался. За последние лет 10 уже 5 раз в квартире потекли батареи. Течёт как правило на стыках, прогнивают места с резьбой и сварочные швы. Последний раз случился этой зимой. Как рассказал мне сварщик, на котельных добавляют какую-то куслоту, чтобы трубы и батареи не засорялись, но эта кислота разъедает не только накипь, но и трубы на ура. И это при том что трубы стоят советские, т.е. цельные, а не то овно что со швом. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Jun 26 2014, 10:44
Сообщение #24847
часто такое бывает при соблюдении условий, приведенных выше? какова вероятность?
можно. если периодичность- не менее десятка полных ходов раз в неделю. через какое время это надоест делать любому нормальному конечному потребителю\клиенту? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
не встречал таких категорических ограничений. ставил такие краны, пользовался. нормально работают. достаточно долго. возможно отстал от жизни (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
IRON и господа,читаем внимательно:
и применение бесшовных труб я никогда не считал обязательным (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
а если немного погуглить, то можно убедится, что добавляют не кислоту а скорее щелочь или катиониты...
В качестве осадительных веществ используют в основном едкий натр, или каустическую соду NaOH, кальцинированную соду Na2C03, тринатрийфосфат Na3P04.
Сообщение отредактировал TOUAREG - Jun 26 2014, 10:50
Шерзод
сообщение Jun 26 2014, 11:16
Сообщение #24848
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
в последние 5 лет в 9 случаях из 10 используют кальцинированную соду производства кунградского содового завода. разница в цене между алюминиевыми и биметаллическими не более 3 у.е. за секцию, 4-х комнатная квартира это порядка 50-54 секций, а дальше каждый решает для себя.
сообщение Jun 26 2014, 12:38
Сообщение #24849
собственно, о чем я и говорю...рН раствора сильно выше семи, что есть щелочной, а не кислый показатель(как утверждают ораторы выше)...
krokus
сообщение Jun 26 2014, 13:32
Сообщение #24850
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Цитата(Apm9IH @ Jun 25 2014, 12:32) *
А синтекс не вариант? Файз выкладывал в теме, полезные контакты, там оптовики с первых рук и доставкой 2 номера Бобур +998909997273
Купил у них Синтекс за 115.000 и в багажник за 35.000. Спасибо еще раз, Аркадий! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Jun 26 2014, 13:47
Сообщение #24851
Еще у него в наличии Саранские полики, но у них вид скучный (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Сообщение отредактировал Apm9IH - Jun 26 2014, 13:47
сообщение Jun 26 2014, 15:07
Сообщение #24852
Отличные полики! Хорошо что по доверился им и не купил полиуретановый.
krokus
сообщение Jun 26 2014, 15:30
Сообщение #24853
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Авто: Баба Капа :)
Цитата(FAYZ @ Jun 26 2014, 12:44) *
полиуретановый.
Он наверное также бы елозил по полу как и родные.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Jun 26 2014, 16:38
Сообщение #24854
У них еще вид очень быстро теряется.
Там у него не было летних поликов? Матерчатых.
сообщение Jun 26 2014, 16:56
Сообщение #24855
На Спарк у них тоже имеются?
krokus
сообщение Jun 26 2014, 17:08
Сообщение #24856
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Авто: Баба Капа :)
Не смотрел. Приехал, взял что нужно, и уехал..
Кста, Файз, там, в той теме, где телефоны-у обоих продавцов поликов один и тот же номер.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Лучше по телефону спросить..
сообщение Jun 26 2014, 17:18
Сообщение #24857
Лучше позвонил а то у них там оптовая, сегодня есть а завтра хз.
Бобур +998909997273
сообщение Jun 26 2014, 18:25
Сообщение #24858
Бобур +998909997273
На следующий неделе поступление синтекса, а то на кобальт кончились (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Becho
сообщение Jun 26 2014, 18:52
Сообщение #24859
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
Почитал мнения про радиаторы. Просвятился. Спасибо всем. Решил ставить биметаллические. И поэтому поводу опять возникает вопрос: -есть ли на том же строительном базаре Жомий такие? И в сторону какой страны производителя и фирмы изготовителя смотреть?
krokus
сообщение Jun 26 2014, 18:57
Сообщение #24860
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Авто: Баба Капа :)
Цитата(Apm9IH @ Jun 25 2014, 13:31) *
Я бы сшил аля из автоткани, с клеточной строчкой 4на4 в середине сиденья,
Это как лачевские сиденья в середине и обшивки на дверях второй и третьей позиции? Или какая ткань?
70 чел. читают эту тему (гостей: 70, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2026 - 05:24
