1580 страниц V  « < 1252 1253 1254 1255 1256 > »
сообщение Jul 8 2014, 00:48
Сообщение #25061
Цитата(V@ldemario @ Jul 7 2014, 22:22) *
Спасибо Доктор Ден (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) А регалис всё там же на месте в подвале?
в туалете (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
drden
сообщение Jul 8 2014, 01:02
Сообщение #25062
Пользователь №: 4309
Авто: COBALT
Ага все там же, в субботу у них только был.
сообщение Jul 8 2014, 01:15
Сообщение #25063
Цитата(TOUAREG @ Jul 7 2014, 22:25) *
Ну мало ли, вроде там что то ломали, строили....
сообщение Jul 8 2014, 02:09
Сообщение #25064
Самсунг нот 1 подцепился к wi fi после чего выдал сообщение о возможности загрузки нового ПО ... сообщение отклонили ... После чего пропали все контакты , можно ли их восстановить ?при условии что учетной записи в гугле нет и синхронизацию он не проходил .
сообщение Jul 8 2014, 02:59
Сообщение #25065
Бэкапы на самом теле делались? Куда сохранялись контакты? На сим, в память тела, на флеху?
shumbola
сообщение Jul 8 2014, 03:03
Сообщение #25066
Пользователь №: 893
Авто: Captiva 3.2 LTZ
Если только где-то в локал сторе (sqlite) не сохранились, что маловероятно. Может быть в СИМку были записаны?
сообщение Jul 8 2014, 03:31
Сообщение #25067
Бэкапы не делались , контакты были в памяти тела .
Точно не в сим .
сообщение Jul 8 2014, 10:28
Сообщение #25068
По моему ты попал
shumbola
сообщение Jul 8 2014, 10:59
Сообщение #25069
Пользователь №: 893
Точно не в сим .
Если есть root, можно вытащить contacts.db и попробовать вытащить информацию из sqlite базы (если конечно она там сохранилась).
В "голом" Андроид это здесь /data/data/com.android.providers.contacts/databases/ или /data/data/com.android.contacts/
Можете попробовать команду:
find /system -iname '*.db' |grep сontact
чтобы найти где же файл находится на самом деле.
сообщение Jul 8 2014, 11:42
Сообщение #25070
Авто: 2111
а лучше, на будущее, синхронизовать контакты с аккаунтом.
сообщение Jul 8 2014, 12:11
Сообщение #25071
Спасибо , это уже кое что .
Valerka
сообщение Jul 8 2014, 12:51
Сообщение #25072
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
Цитата(maestro @ Jul 7 2014, 14:40) *
Может кто подскажет где есть в ташкенте выбор сигар?
Расширю вопрос: а выбор трубочного табака? ЦУМ не предлагать!
Tae
сообщение Jul 8 2014, 12:53
Сообщение #25073
Пользователь №: 9203
Авто: Kia K5 2017
А где у нас можно сделать качественную наклейку, по типу вот такой?
http://www.amazon.com/Legend-Zelda-Swords-...341&sr=1-48
Просто заказывать из-за одной наклейки не хочется, а тут вроде бы делают для телефонов ведь, дизайн могу сам дать и размеру, главное найти качественную.
сообщение Jul 8 2014, 13:09
Сообщение #25074
Цитата(Orange53 @ Jul 7 2014, 16:45) *
Если в двигателе нет отдельных обмоток то регулировать обороты правильно будет только ШИМом в остальных случаях ток будет идти на нагрев резистора .
DragRace Посмотрите на какой ток рассчитан двигатель .
Привет! Вчера снял двигатели вот характеристики))
DL -550-C
DC 6-12V
PO 20-45W
RPM-9000 Сопротивление двигателя если не ошибаюсь получилось 25-30ом, почемуто играется??? либо хтой прибор х..ня.
Этих двигателей 2шт сзади, левое и правое колесо.
Спереди есть ешё один двигатель для руля(ЭУР)) RS 3805, 12V-DC. 3500-RPM. Но это не важно так для инфа))
Цель просто снизит скорость и плавное трогание с места))
Кстати я так понял что этотже двиг спокойно работает на 6-вольт при этом выдавая 20ватт моши, а при 12 вольт 45ватт. Может и неправ))
Как думаете может просто дать 6-вольт и всё будет как я и хотел??)) При этом обороты двигателя должны быть 4500 вместо 9000.
сообщение Jul 8 2014, 13:42
Сообщение #25075
Есть дома табак Лайки Страйк. Такой:
(IMG:http://www.dynamic-shop2.de/Files/0101/luckystrike10x40g_1.jpg)
DL -550-C
DC 6-12V
PO 20-45W
Так и есть ставьте чуть меньше 9 к примеру. Будет медленней!
Сообщение отредактировал FAYZ - Jul 8 2014, 13:50
Valerka
сообщение Jul 8 2014, 13:44
Сообщение #25076
Нет, FAYZ, спасибо. Хотел бы выбрать из более экзотических сортов.
Upd. и чего-то мне кажется что это сигаретный табачок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif)
Сообщение отредактировал Valerka - Jul 8 2014, 13:56
сообщение Jul 8 2014, 13:55
Сообщение #25077
ок колумбийских? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Valerka
сообщение Jul 8 2014, 14:30
Сообщение #25078
Не обязательно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Это, зараза, дело индивидуальное. Хочется как в парфюмерном магазине - понюхать, посмотреть.
сообщение Jul 8 2014, 15:24
Сообщение #25079
Кстати Файз почем? Мне дядька с Греции подогнал машинку чтобы крутить сигарки, а вот табак уже кончился. Ваш табак бумагой комплектуется?
Сообщение отредактировал dimanich77 - Jul 8 2014, 15:25
Koshak
сообщение Jul 8 2014, 16:36
Сообщение #25080
бугагашенька )))
Пользователь №: 8061
Авто: Энтерпрайз
думаю, Лёня кар график сделает
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2026 - 10:46
