1580 страниц V  « < 1266 1267 1268 1269 1270 > »
сообщение Jul 25 2014, 17:27
Сообщение #25341
Цитата(emil @ Jul 25 2014, 14:49) *
Совсем не подготовленным оказался. поставил вал в машину, эстонец, 256, 10.5.
Двиг троит, глохнет сразу, с карба летит смесь в обратку.
Туарег говорит о перекрытии, не выставил.
На сайте производителя прочитал, что ставится вместо стока, все как будто ни чего делать не надо.
Следующий вопрос, 2, 6, 7 клапана зажаты. солдатики вкручены в бошку ниже не куда.
Если во втором и седьмом щуп ни как не лезет, но кулачок движется, то шестой совсем зажат.
Как с этим быть, притрется, потом регулировать?
Со стоком ни когда такого с клапанами не было.
метки на шестерне, разрезная.
Парни подскажите что не правильно сделал?
Не притрется, а седло может довольно быстро прогореть если так оставить.
Я себе ставил Нуждин, также стреляло и чихало, но зазоры были в норме. У вас скорей всего косяк вала или возможно при капиталке что то делали с головкой. Поверхность прилегания пенала распредвала не торцевали?
Часто метки на них не соответствуют (у меня не соответствовали), нужно выставлять по диаграмме как указано на сайте производителя.
Сообщение отредактировал mj-ko - Jul 25 2014, 17:28
сообщение Jul 25 2014, 17:53
Сообщение #25342
нет.
Могу я поставить же старые кулаки тогда, вместо новых.
может поможет.
Эстонец подъем клапана (мм) 10,50
Ширина фазы (градусы ПКВ) 256
Рекомендуемые установочные фазы - аналогично серийному распредвалу
вот что чел пишет, тут
Еще раз напомню что зазор в клапанном механизме должен быть не ниже 0.18 мм
писец короче кулачкам на валу, и коромыслам придет.
Сообщение отредактировал emil - Jul 25 2014, 18:13
сообщение Jul 25 2014, 18:02
Сообщение #25343
Цитата(FAYZ @ Jul 25 2014, 12:12) *
Угадал?
(IMG:http://www.peredelka.tv/files/media/2012/10/ksSksw2DMLgL2xVT2wEmaNI35ccwiYls.jpg)
сообщение Jul 25 2014, 18:18
Сообщение #25344
Цитата(puzo @ Jul 25 2014, 15:39) *
Литое тонированное стекло будет спереди?
Учти то что если ты приклеишь то через тонировку будет видны радуги.
Дома гляну, должен быть куски, думаю для теста не помешает.
Сообщение отредактировал FAYZ - Jul 25 2014, 19:39
сообщение Jul 25 2014, 19:38
Сообщение #25345
Дома гляну, должен быть куски, думаю для тесто не помешает.
во, рахмат! нужна пленка с коэффициентом менее 2:1. без поляризации. тогда радуги не будет)
сообщение Jul 25 2014, 23:42
Сообщение #25346
поменял кулачки старые поставил, но второй все равно зажат, хотя остальные стали свободно регулироваться.
По перекрытию, визуально на глаз так сказать, вал на седьмом восьмом кулачке как раз по стоковой метке и стоит.
Завтра все в сток верну. ну его нах короче))
Сообщение отредактировал emil - Jul 25 2014, 23:45
Tae
сообщение Jul 26 2014, 01:56
Сообщение #25347
Пользователь №: 9203
Авто: Kia K5 2017
Кто может подсказать где дешевле всего купить билеты аэрофлот в Ташкенте?
сообщение Jul 26 2014, 02:01
Сообщение #25348
В кассе Аэрофлота около АССА motors.
сообщение Jul 26 2014, 02:06
Сообщение #25349
Вот это правильно! Увеличение мощности должно достигаться проверенными заводскими комплектующими! Например - Калиновским блоком с двухвальной ГБЦ.
сообщение Jul 26 2014, 02:57
Сообщение #25350
да ну тя выпей рюмочку какао околостоковый вал, проверь еще раз все метки например может слона где то не видишь
(IMG:https://b-a.d-cd.net/392d48cs-480.jpg)
ставь сначала со стоковой звездой мне кажется ты ловишь метку не там где надо прокрути вал до обратной стороны кулачка и там лови зазор более чем уверен что поймаешь.
я те предалгал его поставить пока в Ташкенте был
Сообщение отредактировал Smiler - Jul 26 2014, 02:58
Tae
сообщение Jul 26 2014, 11:58
Сообщение #25351
Авто: Kia K5 2017
Спасибо за инфу, поеду сегодня узнаю))
сообщение Jul 26 2014, 12:38
Сообщение #25352
Я уже и так его вертел и по другому. звезда сток стоит.
сообщение Jul 26 2014, 14:53
Сообщение #25353
это же валютные билеты, скидок на таких билетов вроде как нет и везде цены одинаковые.
сообщение Jul 26 2014, 15:26
Сообщение #25354
странно как то все это...
не пойму, почему клапана зажаты...может корпус РР кривой? может подкинуть старый?
тут разве не заводские комплектующие? разве что разрезная шестерня...
на классику легально не поставишь, увы...
Сообщение отредактировал TOUAREG - Jul 26 2014, 15:30
сообщение Jul 26 2014, 15:43
Сообщение #25355
цена хавошки кусаеццо? я когда сравнил цены был очень неприятно удивлен что разница доходит аж до 2х раз
все проще рокера нового образца под них и болты должны быть соответствующие, выяснили уже ждем резалта
а зачем легально Эмилич упертый чувак на ТО будет каждый год мотор перекидывать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) сарказм если чо.
сообщение Jul 26 2014, 16:02
Сообщение #25356
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) впервые слышу что рокера разные бывают...но вполне допускаю такое...
кстати, рокера были в комплекте с опорами...
сообщение Jul 26 2014, 16:31
Сообщение #25357
в том то и дело я ему сказал ставить на старые болты старые кулаки а он сказал мол болты то есть новые, ну я ему и сказал ставь тогда все новое, он и убежал в гараж.
Tae
сообщение Jul 26 2014, 17:29
Сообщение #25358
Авто: Kia K5 2017
Не то слово. Взял сегодня билет. Все нормально.
сообщение Jul 26 2014, 18:10
Сообщение #25359
я брал билет за 3 дня до отбытия каждый день он дорожал примерно на 500 р когда я его смотрел он был 7500 а когда я его купил 9500
alileo
сообщение Jul 26 2014, 19:04
Сообщение #25360
Пользователь №: 5645
Авто: на ходу
Стаж с: 1981 года
Если кто сталкивался, просьба ответить на такой вопрос: можно ли оплачивать за авиабидеты карточкой "VISA", которая выдается при обмене нац.валюты на инвалюту? Если да, то какие тут есть ограничения по кругу лиц, которым можно оплатить - только родственникам или любому человеку?
Заранее благодарю за информацию!
Думай о большем. Начинай с малого. Действуй сейчас.
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2026 - 16:31
