Aug 8 2014, 11:28
#25521
to V@ldemario:
А с толкача? Или аккум ну совсем умер? -------------------- Lada 21093 - Nissan Quest 3.5 + Toyota Camry 2.4
Aug 8 2014, 11:28
Aug 8 2014, 11:43
#25522
Aug 8 2014, 12:30
#25523
Aug 8 2014, 17:13
#25524
Hey ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 748 Регистрация: 22.9.2009 Из: Tash Vegas Пользователь №: 4942 Авто: shuttle bus Стаж с: 2010 года Репутация: 5
как позвонить в Малазию? дали номер не понятный, при наборе идет Неверный номер 019AAABBCC
попробовал +60 019 AAABBCC идет так же wrong number Не актуально... РЕШИЛ ВОПРОС... Сообщение отредактировал khurshid.hy - Aug 8 2014, 17:35 -------------------- ![]() |
Aug 8 2014, 17:34
#25525
to V@ldemario: да совсем помер ). Поставил сейчас на зарядку. К утру уже лучше конечно был акб, чуть даже стартер по крутил, но все равно не завелся, короче с прикуривателя с другими проводами завелся, китайские провода в топку )) надо будет купить хороший провод и самим сбацать провода, а так причина была в замыкании на щетках, но новых щетках купленных пару мес. назад имеются пластиковые скобы, они держат пружинку, под ней щетка, она соскочила и замкнули щетки, благо за сутки купил новые щетки про запас и поставили их.
А с толкача? Или аккум ну совсем умер? Сообщение отредактировал V@ldemario - Aug 8 2014, 17:36 -------------------- |
Aug 8 2014, 18:02
#25526
с толкача очень вредно запускать двигатель, у меня вообще по мурзилке запрещают, лучше прикурить ИМХО Автомат? Тогда - да. А механике то не пох? Во всяком случае - Ладе точно больно не будет. За 16 лет общения с жигулями не раз приходилось испытать этот верный дедовский метод (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- Lada 21093 - Nissan Quest 3.5 + Toyota Camry 2.4
Aug 9 2014, 01:15
#25527
только инжектор при севшем аккуме сколько не толкай не заведешь.
Aug 9 2014, 01:18
#25528
только инжектор при севшем аккуме сколько не толкай не заведешь. Эмилич...не гони пургу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) все нормально с инжектором)) все отлично заводится накатом)) -------------------- .
Aug 9 2014, 01:27
#25529
На работе машинко на инже была, семерка. аккум умер. мы его толкали....
Пока другой акум не поставили и с него стартером. не поехали. |
Aug 9 2014, 01:37
#25530
На работе машинко на инже была, семерка. аккум умер. мы его толкали.... Пока другой акум не поставили и с него стартером. не поехали. генератор мертвый был, вероятно. я на ВАЗовском инже не первый год, ты знаешь. предыдущая машина ушла с третьим аккумом. так что всякое бывало (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) самое главное в этом деле- это заставить работать топливный насос. если от заработал- запуск почти гарантирован. тут все просто)) если насос не может запустить аккум, это должен сделать генератор... -------------------- .
Aug 9 2014, 02:12
#25531
только инжектор при севшем аккуме сколько не толкай не заведешь. В точку, толку не будет так что и не пытались вчера, акб труп был, смысла не было.Эмилич...не гони пургу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) При полностью севшем акб? Вряд ли.
все нормально с инжектором)) все отлично заводится накатом)) Сообщение отредактировал V@ldemario - Aug 9 2014, 02:13 -------------------- |
Aug 9 2014, 03:00
#25532
Автомат? Тогда - да. А механике то не пох? Во всяком случае - Ладе точно больно не будет. За 16 лет общения с жигулями не раз приходилось испытать этот верный дедовский метод (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) У меня Лада-Самара. С толкача точно не заводиться. На Жигулях карбовых это без проблем. только инжектор при севшем аккуме сколько не толкай не заведешь. Совершенно верно. Эмилич...не гони пургу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) все нормально с инжектором)) все отлично заводится накатом)) Когда напряжение ниже нормы, я так понял, мозги отключают все. Когда ключ поворачиваешь, блокируется даже напряжение на стартер, не говоря уже про бензонасос. Не знаю как у тебя на пятерке было и как на ниве, но у меня именно так на Самаре. Комп стоит Январь. На работе машинко на инже была, семерка. аккум умер. мы его толкали....
Пока другой акум не поставили и с него стартером. не поехали. -------------------- |
Aug 9 2014, 03:18
#25533
Незнаю, то по моей памяти пока "не заведенных с толчка" не было.
Я толкал больше Вас всех вместе взятых (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) Лексусы, машины посольств, бронированных блатных (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Aug 9 2014, 07:24
#25534
Незнаю, то по моей памяти пока "не заведенных с толчка" не было. Я толкал больше Вас всех вместе взятых (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) Лексусы, машины посольств, бронированных блатных (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) все зависит от того насколько он сел,если акум сел в кашу и не одна лампочка не горит на приборке то хоть утолкайтесь не заведется она |
Aug 9 2014, 11:19
#25535
все зависит от того насколько он сел,если акум сел в кашу и не одна лампочка не горит на приборке то хоть утолкайтесь не заведется она Заведется.. Только если Вы стоите на развилке чимган- белдерсай и на скорости начнете катиться вниз.. Есть вероятность того что как раз к развилке чимган - газалкент - чарвак заведете. Но это теория. При аккуме разряженном до 8-7 вольт Вам понадобиться рабочий диапозон 10 вольт и выше стабильных секунд 7 для считывания данных положения коленвала, запуска бензонасоса и правильного впрыска. -------------------- ![]() |
Aug 9 2014, 11:55
#25536
Когда напряжение ниже нормы, я так понял, мозги отключают все. Когда ключ поворачиваешь, блокируется даже напряжение на стартер, не говоря уже про бензонасос. Не знаю как у тебя на пятерке было и как на ниве, но у меня именно так на Самаре. Комп стоит Январь. Макс...все верно...на стартер стоит реле(как и на бенозаонасос), и для его срабатывания нужно определенное напряжение...если оно ниже нормы, реле либо стучит, либо вообще молчит... поэтому я и говорю...обязательное условие- ИСПРАВНЫЙ генератор, способный при 5-6-7 вольтах(которые подаются на обмотку возбуждения), выдать необходимый минимум напряжения для запуска мотора. да, толкать (вероятнее всего) при таких условиях запуска придется немного больше(буквально- на пару метров). если при повороте ключа я слышу стук реле блокировки стартера, я сразу завожу машину накатом. без лишних экспериментов, дающих дополнительные нагрузки на батарею. еще ни разу не добирался до дома\сервиса на галстуке по причине отказа батареи. При аккуме разряженном до 8-7 вольт Вам понадобиться рабочий диапозон 10 вольт и выше стабильных секунд 7 для считывания данных положения коленвала, запуска бензонасоса и правильного впрыска. 7секунд для считывания? охренеть. у меня стабильно стартер работает 2+сек, и я считаю что это ооочень долго. не с "полпинка" это...и это раздражает... -------------------- .
Aug 9 2014, 19:09
#25537
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 1436 Регистрация: 8.2.2007 Из: Ташкент Пользователь №: 973 Авто: Cobalt "2018 г.в." цвет Белый Стаж с: 2002 года Репутация: 73
как позвонить в Малазию? дали номер не понятный, при наборе идет Неверный номер 019AAABBCC попробовал +60 019 AAABBCC идет так же wrong number Не актуально... РЕШИЛ ВОПРОС... +6019аааббсс, либо 8106019 аааббсс. -------------------- |
Aug 9 2014, 22:54
#25538
Есть ли на Малике или Абу Сахий детекторы валюты? Ну или совмещенные со счетными машинами?
Aug 9 2014, 23:10
#25539
Есть ли на Малике или Абу Сахий детекторы валюты? Ну или совмещенные со счетными машинами? неа, запрещены эти приборы к ввозу свободному к нам. -------------------- |
Aug 10 2014, 00:22
#25540
Правда? Чем данный гаджет не понравился нашим таможенникам? А что если с али притащить?
Сообщение отредактировал otto - Aug 10 2014, 00:26 |
Aug 10 2014, 00:22
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd September 2026 - 20:08 |
