Aug 15 2014, 02:24
#25641
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 570 Регистрация: 9.5.2012 Из: Узбекистан, Ташкент Пользователь №: 8479 Авто: Метла Репутация: 13
У меня их набралось штук 10 . те которые выдают в самолете бизнес класса. Обычно я их выкидываю Отдам все даром . Только прилетаю в Ташкент в воскресенье. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Буду очень признательна ))) -------------------- |
Aug 15 2014, 02:24
Aug 15 2014, 02:28
#25642
У меня тоже была такая проблема. Но как позже выяснилось, это из-за низкого напряжения. Поставил стабилизатор, теперь все ОК! Проверьте напряжение в сети. спасибо. но мне тоже говорили, что изза конденсатора может быть такое... У меня также было. Проблему устранил Руслан(Orange53) заменив датчик температуры. Вообщем он спец по платам и так далее. спасибо напишу ему, узнаю У меня так было когда конденсатор умер во внешнем блоке. как узнать, к кому обращаться? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) |
Aug 15 2014, 10:06
#25643
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 147 Регистрация: 26.12.2012 Из: ташкент Пользователь №: 9377 Авто: матиз Стаж с: 2008 года Репутация: 0
добрый день помогите наити хорошого сантехника или бригаду сантехников, нужно поменять трубы и канализацию в квартире (желательно чтобы сделали качественно и
не дорого) просто с улицы не охото нанимать неизвестно как сделают а потом его ищи свищи в поле, если можно ответ написать в личку. заранее спасибо. Сообщение отредактировал KoSTaS - Aug 15 2014, 13:51
Причина редактирования: будьте скромнее, со зрением у всех тут нормально)
Aug 15 2014, 10:21
#25644
добрый день помогите наити хорошого сантехника или бригаду сантехников, нужно поменять трубы и канализацию в квартире (желательно чтобы сделали качественно и Чтобы качественно и не дорого это редко бывает, на самом деле с появлением пластиковых труб и отсутствием сварочных работ, мало тех кто делает не качественно, тарифы по городу как бы одинаковые. (В каждом районе обычно своя группа сантехников орудует, поинтересуйтесь в вашем ТСЖ, если что хотя бы искать далеко не придется).
не дорого) просто с улицы не охото нанимать неизвестно как сделают а потом его ищи свищи в поле, если можно ответ написать в личку. заранее спасибо. Сообщение отредактировал V@ldemario - Aug 15 2014, 10:25 -------------------- |
Aug 15 2014, 10:27
#25645
не спорю на счет этого просто нет знакомых которые раньше делали может кавота порекомендуете?
нету жека вообще жуву с момента построики дома без жека сами жельцы все меняют в месте и сообща не вижу смысла в жеке они только бабки делать могут а как ремонт так сразу извените денег нет сами поменяите за свои счет по этои причине наш дом и отказался от тсж Сообщение отредактировал pavlentiy05 - Aug 15 2014, 10:29 -------------------- |
Aug 15 2014, 12:10
#25646
Aug 15 2014, 12:16
#25647
добрый день помогите наити хорошого сантехника или бригаду сантехников, нужно поменять трубы и канализацию в квартире (желательно чтобы сделали качественно и не дорого) просто с улицы не охото нанимать неизвестно как сделают а потом его ищи свищи в поле, если можно ответ написать в личку. заранее спасибо. Там не качественно можно сделать, только в том случае, если руки из 5й точки растут. Все очень просто делается, поэтому не стоит замарачиваться и искать особенных. Мне меняли за 1 точку - 35 тыс сум. в среднем вышло с трубами и всякими штучками около 200 тыс сум, но это было 2 года назад, поменяли полностью кухня, туалет и ванна. Могу посоветовать только, покупайте расходники сами и обязательно турецкие, 2 года прошло, все как часы! Сообщение отредактировал Tae - Aug 15 2014, 12:17 |
Aug 15 2014, 12:21
#25648
не спорю на счет этого просто нет знакомых которые раньше делали может кавота порекомендуете? нету жека вообще жуву с момента построики дома без жека сами жельцы все меняют в месте и сообща не вижу смысла в жеке они только бабки делать могут а как ремонт так сразу извените денег нет сами поменяите за свои счет по этои причине наш дом и отказался от тсж Какой район у вас? -------------------- |
Aug 15 2014, 12:34
#25649
Aug 15 2014, 13:25
#25650
добрый день помогите наити хорошого сантехника или бригаду сантехников, нужно поменять трубы и канализацию в квартире (желательно чтобы сделали качественно и не дорого) просто с улицы не охото нанимать неизвестно как сделают а потом его ищи свищи в поле, если можно ответ написать в личку. заранее спасибо. ответил в личку |
Aug 15 2014, 14:23
#25651
Aug 15 2014, 14:24
#25652
Полетел подшипник насоса ГУР: D=40, d=17, h=12 (серия 6203). Модель с внутренней втулкой и сальниками.
Подскажите, пожалуйста, где в Ташкенте есть специализированные магазины по подшипникам? Если можно, с подробными ориентирами. Сообщение отредактировал AkaBob - Aug 15 2014, 14:41 -------------------- ==============================
Aug 15 2014, 14:52
#25653
не подскажите где можно купить в городе IDENSO K20 Iridium power, и желательно цена (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Aug 15 2014, 15:09
#25654
не подскажите где можно купить в городе IDENSO K20 Iridium power, и желательно цена (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Они периодически появляются на Сергилях. Магазин в торце ряда (смотрит на автомобильный базар). Если считать со стороны рядов запчастей для местного автопрома, то примерно 3-4 ряд. Там продается автохимия, масла, жидкости, присадки. На витрине всегда лежат свечи Denso. Год назад я там брал IK16. За пачку отдал 90 тыс сум. Кстати, в том магазине на развес продают высокотемпературную смазку Total для суппортов. Если у кого-то нет - берите. Потому что в сервисах ее не бывает. Аналогичную смазку Mannol не завозили уже года 3. (IMG:https://b-a.d-cd.net/9f33084s-480.jpg) Сообщение отредактировал AkaBob - Aug 15 2014, 15:57 -------------------- ==============================
Aug 15 2014, 15:59
#25655
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 140 Регистрация: 27.7.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7267 Авто: Приорик Стаж с: 2000 года Репутация: 0
Они периодически появляются на Сергилях. Магазин в торце ряда (смотрит на автомобильный базар). Если считать со стороны рядов запчастей для местного автопрома, то примерно 3-4 ряд. Там продается автохимия, масла, жидкости, присадки. На витрине всегда лежат свечи Denso. Год назад я там брал IK16. За пачку отдал 90 тыс сум. (IMG:https://b-a.d-cd.net/9f33084s-480.jpg) А смысл то их брать за такие бабки!!!! Мы на работе на эти свечи с начала тоже все подсели , привозили их из китая , тайланда , малазии , японии и здесь брали !!! Ставили на различные авто - мерсы , нексии , лачики , приоры , калины , мазды и что , больше 10-12 тыс НИ У КОГО НЕ ПРОДЕРЖАЛИСЬ от нашего бенза !!! Но правда эти 10 тыс (пока не сдохли) работают на ура , движка ровно работает , на высоких оборотах так же чувствуется стабильная работа , только хорошие впечатления ,НО НЕ ДОЛГО !!!!! Не стоит игра СВЕЧ!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ИМХО Сообщение отредактировал Elephant - Aug 15 2014, 16:03 |
Aug 15 2014, 16:14
#25656
Aug 15 2014, 16:49
#25657
А смысл то их брать за такие бабки!!!! Мы на работе на эти свечи с начала тоже все подсели , привозили их из китая , тайланда , малазии , японии и здесь брали !!! Ставили на различные авто - мерсы , нексии , лачики , приоры , калины , мазды и что , больше 10-12 тыс НИ У КОГО НЕ ПРОДЕРЖАЛИСЬ от нашего бенза !!! Но правда эти 10 тыс (пока не сдохли) работают на ура , движка ровно работает , на высоких оборотах так же чувствуется стабильная работа , только хорошие впечатления ,НО НЕ ДОЛГО !!!!! Не стоит игра СВЕЧ!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ИМХО мне нормально 10-12 тыщ если отходят, могу смело позволить себе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) лью только 95 |
Aug 15 2014, 16:58
#25658
смело позволить себе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) лью только 95 Быстрее угандошатся. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
Aug 15 2014, 17:08
#25659
в смысле родной калиновский?? супер. Не совсем родной. Когда то планировал обклеить Калиновские стойки и купил матовый оракал. По моему - Германия. Хватит на одну машину сполна. -------------------- Если двигатель хорошо укрыт, смазан и не работает, то его можно считать вечным.
Aug 15 2014, 23:55
#25660
мне нормально 10-12 тыщ если отходят, могу смело позволить себе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) лью только 95 Ну тогда советую !!! Кстати цена очень демократична , т.к за бугром они от 35-45 зеленых !!! Быстрее угандошатся. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) Все поначалу лили 95!!!!
Сообщение отредактировал Elephant - Aug 15 2014, 23:57 |
Aug 15 2014, 23:55
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd September 2026 - 23:02 |
