Aug 18 2014, 16:18
#25681
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 429 Регистрация: 6.9.2011 Из: Узбекистан Ташкент. Пользователь №: 7485 Авто: Nissan Maksima Стаж с: 1986 года Репутация: 6
Удаликс? пользовались пару раз таким, помогает, но не со всеми пятнами. Ну да пятна от краски не удаляет..... -------------------- Per aspera ad astra[color="#000080"][/color]
Aug 18 2014, 16:18
Aug 18 2014, 16:43
#25682
а что происходит на Узгарыше:? дорога перекрыта, речка течь начала какая-то
Aug 18 2014, 16:47
#25683
Друг купил лося и обнаружил в плафоне салона какой-то светодиод.
Прежнего хозяина найти нереально. Может подскажет кто что это может быть. При этом уже точно проверили, что это не от сигналки (закрывались, провоцировали срабатывание и проч.) Если уже никто не знает, придется к электрику ехать разбирать все. Сообщение отредактировал Dr.Akula - Aug 18 2014, 16:49
Кол-во скачиваний: 67-------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Aug 18 2014, 17:11
#25684
Друг купил лося и обнаружил в плафоне салона какой-то светодиод. Прежнего хозяина найти нереально. Может подскажет кто что это может быть. При этом уже точно проверили, что это не от сигналки (закрывались, провоцировали срабатывание и проч.) Если уже никто не знает, придется к электрику ехать разбирать все. может быть от пульта на руле, может быть для подсветки центрального туннеля. |
Aug 18 2014, 17:47
#25685
Друг купил лося и обнаружил в плафоне салона какой-то светодиод. у меня руль от круза так установлен с управлением магнитолой. Как раз в плафон светодиод запендюлили))) -------------------- из перлов автолюбителей:
Aug 18 2014, 17:49
#25686
а может чтобы валюту ультрафиолетом светить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/ph34r.gif)
-------------------- KiMi
Aug 18 2014, 18:08
#25687
может быть от пульта на руле, может быть для подсветки центрального туннеля. у меня руль от круза так установлен с управлением магнитолой. Как раз в плафон светодиод запендюлили))) Точный ответ! В лучшем случае идёт от небольшой схемки нашего, кустарного производства, подключённой к проводам кнопок управления. В худшем, ведёт к раскуроченому пульту ДУ, спрятанному в руле. Во втором случае, сами кнопки на руле, вернее плату под ними, вам тоже повредили. -------------------- |
Aug 18 2014, 19:00
#25688
Точный ответ! В лучшем случае идёт от небольшой схемки нашего, кустарного производства, подключённой к проводам кнопок управления. В худшем, ведёт к раскуроченому пульту ДУ, спрятанному в руле. Во втором случае, сами кнопки на руле, вернее плату под ними, вам тоже повредили. Тимур! я когда эту приблуду ставил был с Вами еще не знаком))) с тех пор воркает, и слава богу... -------------------- из перлов автолюбителей:
Aug 18 2014, 19:03
#25689
Друг купил лося и обнаружил в плафоне салона какой-то светодиод. Это ИК светодиод от пульта управления магнитолой. Раньше так монтировали, чтоб независимо от поворота руля, всегда срабатывал пульт. Ничего страшного нет, в том что он стоит там. -------------------- |
Aug 18 2014, 20:58
#25690
Друг купил лося и обнаружил в плафоне салона какой-то светодиод. Прежнего хозяина найти нереально. Может подскажет кто что это может быть. При этом уже точно проверили, что это не от сигналки (закрывались, провоцировали срабатывание и проч.) Если уже никто не знает, придется к электрику ехать разбирать все. По центру что за кнопка? у меня такой нету |
Aug 18 2014, 21:41
#25691
BMW Группа: Пользователь Сообщений: 1960 Регистрация: 7.9.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 3120 Авто: bmw e28/toyota carina Стаж с: 2006 года Репутация: 6
Подскажите пожалуйста, где вечером готовят вкусный плов? друг подсказывает что не доезжая универсама у дороги есть кафе. Кто нибудь знает? спасибо.
Aug 18 2014, 21:55
#25692
Тимур! я когда эту приблуду ставил был с Вами еще не знаком))) с тех пор воркает, и слава богу... Да мы, в принципе, тоже такую "приблуду" иногда ставим. Когда других вариантов решения проблемы нет. В принципе, наиболее варварским считаем подпаивание пульта ДУ к кнопкам управления, потому что схему самих кнопок приходится уничтожать и её уже наврядли восстановишь. А вот эта внедряемая схемка вполне гуманна, но очень высокий уровень брака. 2 из 10 не работают сразу, ещё 3 ломаются в течении 1-1,5 месяца. Ну а кому-то везёт и она работает долго. Конечно продавцы, без вопросов меняют, но нам от этого не легче. Претензии то направляются к нам... Ну а на современных ГУ, практически на всех, по крайней мере на Альпайне, существуют специальные провода для подключения кнопок управления без всяких там глазков. -------------------- |
Aug 18 2014, 22:07
#25693
По центру что за кнопка? у меня такой нету Це кнопка люка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Меня вот интересует что за лампочка внизу стокового мафона мигает и под ней написано security? У кого ни спрашивал, говорят нет такой. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) -------------------- |
Aug 18 2014, 22:18
#25694
Це кнопка люка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Меня вот интересует что за лампочка внизу стокового мафона мигает и под ней написано security? У кого ни спрашивал, говорят нет такой. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) С прошлого года стали ставить такие ГУ. Ничего не значит, ни к чему не подключена. Обманка))) -------------------- |
Aug 18 2014, 23:31
#25695
из практики джинсы превращаются в шорты В моем случае они превращаются в бикини (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
Aug 19 2014, 00:39
#25696
Есть специальный карандаш,я покупал здесь,при демонстрации на белое полотенце наливали йод аптечный,удалялся после обработки карандашом на 100%,не помню названия квадратная коробочка,где то дома лежит,жена пользуется иногда, другие пятна тоже удаляет. Удаликс? пользовались пару раз таким, помогает, но не со всеми пятнами. Все, под рукой оказался этот белый карандаш, и он шпили вили сделал все пятна (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
Aug 19 2014, 01:26
#25697
Подскажите пожалуйста, где вечером готовят вкусный плов? друг подсказывает что не доезжая универсама у дороги есть кафе. Кто нибудь знает? спасибо. Если ехать в сторону Универсама от Шахристанской, после автобусной остановки есть поворот направо, метров 20 (дорога уходит наверх). Там и делают хороший плов, если не ошибаюсь круглосуточно. |
Aug 19 2014, 13:03
#25698
Номер телефона того самого плова Д2 2247670- можно звонит и спрашивать наличие, делать заказ.
Работают до 11. Их филиал напротив Тонга работает ночью! |
Aug 19 2014, 13:10
#25699
ребят, кто в теме, подскажите: нужна миниатюрная камера с вменяемым HD разрешением и флехой на 4-8гб. Главные условия-минимальный вес, угол обзора, автономность, будет стоять в вибрирующем устройстве (нужна стабилизация встроенная)
Сообщение отредактировал Dam - Aug 19 2014, 13:10 -------------------- из перлов автолюбителей:
Aug 19 2014, 13:49
#25700
Кто нибудь поможет с техосмотром? ЧЕт вспомнил)
Контакты? Куда подьехать, сам не пройду ибо все не стандарт) |
Aug 19 2014, 13:49
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2026 - 00:10 |
