Aug 30 2014, 00:01
#25841
у кого поиск работает? помогите пожалуйста найти тему *атермальная тонировка*))
Aug 30 2014, 00:01
Aug 30 2014, 00:20
#25842
у кого поиск работает? помогите пожалуйста найти тему *атермальная тонировка*)) http://autocenter.uz/forum/index.php?showt...40&start=40 ? -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Aug 30 2014, 00:25
#25843
Aug 30 2014, 00:39
#25844
спасибо, одной ссылки достаточно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) просмотрел несколько веток...в Сергели заглянуть не додумался)) -------------------- .
Aug 30 2014, 11:00
#25845
А на пару часов? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Если надо, то и этот вопрос я тебе решу, ты только позвони (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
Aug 30 2014, 19:57
#25846
Может кто сталкивался такой проблемой... Часто разбалтывается ступичная гайка с правой стороны, уже третий раз такое. Последний раз месяц назад, максимально затянули, сейчас опять стуки появились, колесо потрогал, опять тоже самое, болтается. Что может быть?
Aug 30 2014, 21:03
#25847
Может кто сталкивался такой проблемой... Часто разбалтывается ступичная гайка с правой стороны, уже третий раз такое. Последний раз месяц назад, максимально затянули, сейчас опять стуки появились, колесо потрогал, опять тоже самое, болтается. Что может быть? Там же стопор должен быть. ЗЫ..Вроде нельзя сильно затягивать, не? -------------------- |
Aug 30 2014, 21:39
#25848
Болт нужно плющить после затяжки.
Иди к другому мастеру. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Aug 30 2014, 22:03
#25849
Может кто сталкивался такой проблемой... Часто разбалтывается ступичная гайка с правой стороны, уже третий раз такое. Последний раз месяц назад, максимально затянули, сейчас опять стуки появились, колесо потрогал, опять тоже самое, болтается. Что может быть? Болт нужно плющить после затяжки. Иди к другому мастеру. Если подшипник подклинивает, то по фигу сколько плющить. гайка будет крутится вместе с центром подшипника при езде назад, тем самым откручиваясь. Плющенные усики не выдерживают и гайка откручивается. А вперед он не клинит, поэтому обратно не затягивает))))) меняй подшипник Сообщение отредактировал Limitless - Aug 30 2014, 22:06 -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Aug 30 2014, 22:39
#25850
Да уж понятно, спасибо. Но мне кажется что там нет той второй гайки. (контрагайка?)
(IMG:http://autorn.ru/uploads/posts/2013-04/1365447924_raskontrivaem-gayku-vaz-2110-2111-2112.jpg) Завтра посмотрю как на этом колесе и как на другом, если есть то тогда подшипник будем брать. -------------------- |
Aug 30 2014, 23:18
#25851
на переднем приводе другие подшипники. на классике нельзя тянуть. есть правила.
А так либо шплинт но больше край гайки загибается. Вова если колесо вывесить да крутить ручками, то думаю по гулу и подклинивания можно почувствовать. потом решить он нет. |
Aug 31 2014, 00:44
#25852
Да вроде разобрался, Файз был прав, там буртик гайки в двух местах должен быть вмятый. Непомню чтобы мастера на районе мне это гайку подбивали, кроме как закручивали.
Колесо болтается даже если его не вывесить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . -------------------- |
Aug 31 2014, 01:11
#25853
беги от таких рукожо пофф коих в сервисах полно. норм таз о ремонт ника подсказать? никогда не заряжает добросовестно крутит что нужно без лишних ака мака)
Сообщение отредактировал гонщик - Aug 31 2014, 01:12 |
Aug 31 2014, 11:15
#25854
Гонщик, да кто бы мог подумать, мне то всего то надо было гайку закрутить, сам бы затянул если бы было чем. Контакты мастера давай в личку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
p.s. Кто в курсе сегодня сергели автобазар работает? -------------------- |
Aug 31 2014, 11:33
#25855
Да вроде разобрался, Файз был прав, там буртик гайки в двух местах должен быть вмятый. Непомню чтобы мастера на районе мне это гайку подбивали, кроме как закручивали. Колесо болтается даже если его не вывесить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Елы-палы...на ступичной гайке даже следы от фиксации есть с завода. Если подшипник не помер то делов (затяжка без фанатизма и фиксация тупым зубилом) там не много. Вы к каким мастерам обращаетесь? Что ишак арбу чинят? Обалдел, прочитав выше..... -------------------- из перлов автолюбителей:
Aug 31 2014, 12:47
#25856
беги от таких рукожо пофф коих в сервисах полно. норм таз о ремонт ника подсказать? никогда не заряжает добросовестно крутит что нужно без лишних ака мака) увы... таких становится всё больше и больше. я в пятницу искал мастера кто смог бы с калины снять гену и поставить его - полдня.. штук 20 боксов - и никто не знает как это сделать. все кто были мастера - сваили кто в россию кто в корею.. эх. Сообщение отредактировал gluckboy - Aug 31 2014, 12:48 |
Aug 31 2014, 13:03
#25857
увы... таких становится всё больше и больше. я в пятницу искал мастера кто смог бы с калины снять гену и поставить его - полдня.. В личку кинул тел мастера. Сообщение отредактировал Dam - Aug 31 2014, 13:03 -------------------- из перлов автолюбителей:
Aug 31 2014, 13:11
#25858
Aug 31 2014, 13:25
#25859
надо только помнить что гайка всегда новая. либо допускается с другого авто. загибать уже не чего будет. Немного не согласен. На Волге не раз проделывал так: 1. Поднять на домкрат (вывестть колесо) 2. Обеими руками взявшись за колесо проверял горизонтальный и вертикальный люфт 3. Выкручиваю резьбовой колпак ступицы 4. Откручиваю гайку ступицы 5. Тряпкой удаляю старую смазку 6. Набиваю новую 7. Затягиваю гайку покручивая колесо рукой чтоб не перетянуть 8. Подбиваю фиксаторы в пазах (не обязательно новая гайка, если жива рабочая) 9. Закручиваю резьбовой колпак ступицы. Знатоки поправят где что не так. Сообщение отредактировал Dam - Aug 31 2014, 13:30 -------------------- из перлов автолюбителей:
Aug 31 2014, 13:29
#25860
кому как. я обычно меняю подшипник. динамо ключом кручу.
Aug 31 2014, 13:29
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2026 - 04:06 |
