Sep 11 2014, 16:48
#25961
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 570 Регистрация: 9.5.2012 Из: Узбекистан, Ташкент Пользователь №: 8479 Авто: Метла Репутация: 13
Умер HTC One (М7), внезапно. Не включается, признаков жизни нет. Кто-нибудь знает что с ним можно сделать? У меня тоже самое только с HTC one S (предположительно умерла флэш-память) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) пожалуйста поделитесь контактами мастера, которого Вам Андрей Владимирович посоветовал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) И заодно если кто знает, есть ли у нас магазины где сотовые в кредит (рассрочку) продают???? Сообщение отредактировал Олеся Сергеевна - Sep 11 2014, 16:50 -------------------- |
Sep 11 2014, 16:48
Sep 11 2014, 18:16
#25962
У меня тоже самое только с HTC one S (предположительно умерла флэш-память) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) пожалуйста поделитесь контактами мастера, которого Вам Андрей Владимирович посоветовал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) И заодно если кто знает, есть ли у нас магазины где сотовые в кредит (рассрочку) продают???? Artel.uz (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- ,
Sep 12 2014, 11:47
#25963
почем сейчас встанет замена кулера на HP Pavilion dv6? При включении стало выскакивать окно "The system has detected that a cooling fan is not operating correctly" хотя кулер пашет, а прогой hwmonitor все температуры и напряжения в норме....
Сообщение отредактировал Dam - Sep 12 2014, 11:47 -------------------- из перлов автолюбителей:
Sep 12 2014, 11:53
#25964
почем сейчас встанет замена кулера на HP Pavilion dv6? При включении стало выскакивать окно "The system has detected that a cooling fan is not operating correctly" хотя кулер пашет, а прогой hwmonitor все температуры и напряжения в норме.... кулер там хороший его просто надо почистить |
Sep 12 2014, 11:55
#25965
кулер там хороший его просто надо почистить Мадияр, вскрыл ноут полностью, чтобы добраться до кулера...пыли почти нет, продули, почистили, сменили термопасту...трабл остался. -------------------- из перлов автолюбителей:
Sep 12 2014, 11:57
#25966
Мадияр, вскрыл ноут полностью, чтобы добраться до кулера...пыли почти нет, продули, почистили, сменили термопасту...трабл остался. если все работает, и температура проца стабильная забей и отключи мониторинг ps такой старый ноут пора менять Сообщение отредактировал Мадияр - Sep 12 2014, 11:57 |
Sep 12 2014, 12:00
#25967
если все работает, и температура проца стабильная забей и отключи мониторинг ps такой старый ноут пора менять старый конь борозды не портит)))....даст фору многим новым недобрендам -------------------- из перлов автолюбителей:
Sep 12 2014, 12:08
#25968
Sep 12 2014, 12:24
#25969
ps норм ультрабуки стоят от у.е.750 черкни в личку плиз максимальную конфу ультрабука за 750бачей -------------------- из перлов автолюбителей:
Sep 12 2014, 13:02
#25970
Оригинальный кабель USB на Iphone 5S стоит 20 у.е подоригинал 10 у.е. есть ли разница? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Будет ли работать подоригинал? Слышал что работают через раз и т.д.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Sep 12 2014, 13:04 -------------------- |
Sep 12 2014, 15:16
#25971
Лучше оригинальный или другой хороший, брендовый (amazonbasics, belkin, griffin и т.д.). Неоригинальные медленнее заряжают, иногда тел может ругаться.
Sep 12 2014, 15:18
#25972
Оригинальный кабель USB на Iphone 5S стоит 20 у.е подоригинал 10 у.е. есть ли разница? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Будет ли работать подоригинал? Слышал что работают через раз и т.д. iPhone 4 подоригинал за 6 у.е. работает норм -------------------- |
Sep 12 2014, 15:21
#25973
Ребята. Хотел из поднебесной заказать себе игрушку в виде рации. Но будет ли легальна она у нас.
Talk Range: 3km Type:Two Way Radio Brand Name:- Storage Channel:128 Maximum Range:3km-5km Is_Display:Yes Dimensions:180 x 142 x 95mm Frequency Range: 65MHz ~ 108MHz/ UHF 400 ~ 480MHz VHF 136 ~ 174MHz Model Number:UV-5R Selectable Frequency Step: 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 kHz Type of Modulation:FM Warranty:1 Year item type:portable BaoFeng walkie-talkie -------------------- |
Sep 12 2014, 15:38
#25974
Оригинальный кабель USB на Iphone 5S стоит 20 у.е подоригинал 10 у.е. есть ли разница? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Будет ли работать подоригинал? Слышал что работают через раз и т.д. +1 медленно заряжает. Лучше оригинал. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Sep 12 2014, 15:43
#25975
А почему оригинал тут стоит 20 баксов и на амазоне тоже 20 у.е ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Sep 12 2014, 15:59
#25976
А почему оригинал тут стоит 20 баксов и на амазоне тоже 20 у.е ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Да туфта это всё, что за 20у.е. что за 10у.е. что за 10 ксум в любом пайнете, ломаются все одинаково и быстро! -------------------- |
Sep 12 2014, 16:04
#25977
Sep 12 2014, 16:11
#25978
Короче вязли на малике тот что типа оригинал и взяли с другого айфона оригинал из комплекта, тот что куплен тут заряжает крайне медленно.
Sep 12 2014, 16:16
#25979
Ошибаетесь. Либо не держали в руках настоящий кабель от Apple. Держали, чуть согнёшь и беги в магаз. За год тыщ на 350 этих кабелей понакупил. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) -------------------- |
Sep 12 2014, 16:30
#25980
Держали, чуть согнёшь и беги в магаз. За год тыщ на 350 этих кабелей понакупил. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Оригинал за 1 год только верхняя кожура открылась, но работает. А китайских за это время было много шт 10-12. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Sep 12 2014, 16:30
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2026 - 07:09 |
