Oct 25 2014, 04:24
#26541
При нажатии кнопки тоже будет доводчик стёкол срабатывать. Можно конечно какую нибудь отдельную кнопку присобачить внутри двери, чтоб срабатывал только от ключа, но надо смотреть да думать. А чем сигналка не нравится? Да, сигналка - хорошая вещь. но у нас все приличные только с пейджером, а старые добрые пантеры, изикары с простыми брелоками нема. а мне хотца чтобы просто окна поднялись и все . кстати, есть в продаже комплекты ключа с пультом и блока в машине, которые на кобальте например? |
Oct 25 2014, 04:24
Oct 25 2014, 05:22
#26542
Да, сигналка - хорошая вещь. но у нас все приличные только с пейджером, а старые добрые пантеры, изикары с простыми брелоками нема. а мне хотца чтобы просто окна поднялись и все . кстати, есть в продаже комплекты ключа с пультом и блока в машине, которые на кобальте например? Раньше продавали центр замок с пультом, сейчас не знаю. (IMG:style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Oct 25 2014, 11:12
#26543
Возьмите тупо сигнализацию blazer за 70.000 сум и довотчик, и все будет намного приятнее чем тыкать ключ в двери и багажник
Oct 26 2014, 00:20
#26544
Среди форумчан есть кто занимается продажей LED телевизоров?
Oct 26 2014, 12:57
#26545
Где у нас есть хорошые детские плошадки?
В ТЦ рах игровые не в счёт. (IMG:http://ru-bezh.ru/sites/default/files/detskaya_ploshadka.jpg) -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Oct 26 2014, 13:25
#26546
При нажатии кнопки тоже будет доводчик стёкол срабатывать. Можно конечно какую нибудь отдельную кнопку присобачить внутри двери, чтоб срабатывал только от ключа, но надо смотреть да думать. Ничего не будет срабатывать надо грамотно подключать просто. В доводчике есть контакт, при подключении которого, сам доводчик не будет срабатывать, когда в замке зажигания ключ находится в положении АСС или при включённом зажигании. -------------------- |
Oct 26 2014, 14:11
#26547
Oct 26 2014, 16:14
#26548
Ничего не будет срабатывать надо грамотно подключать просто. В доводчике есть контакт, при подключении которого, сам доводчик не будет срабатывать, когда в замке зажигания ключ находится в положении АСС или при включённом зажигании. Ну да, точно, забыль (IMG:style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Oct 26 2014, 18:19
#26549
Ничего не будет срабатывать надо грамотно подключать просто. В доводчике есть контакт, при подключении которого, сам доводчик не будет срабатывать, когда в замке зажигания ключ находится в положении АСС или при включённом зажигании. А мне подключите так доводчик? Если да, то времени и финансам это сколько? Можно ответ в личку. Спсб |
Oct 26 2014, 18:23
#26550
А мне подключите так доводчик? Если да, то времени и финансам это сколько? Можно ответ в личку. Спсб Подключим. Приезжайте к нам в рабочее время. Там делов то на полчасика. -------------------- |
Oct 27 2014, 11:34
#26551
хочу освежить бампера на лося (вчера на парковке какой то ХЕР приехал в мой задний бампер пока я базар делал, и как обычно ни камер, ни парковщиков). Передний также покоцан дорожным мусором. Краска металлик U92. Несмотря на предстоящую зиму делать буду.
Заранее спасибо за советы и контакты. -------------------- из перлов автолюбителей:
Oct 27 2014, 11:54
#26552
![]() Схождение-развал от А до Я ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Специалист Сообщений: 991 Регистрация: 27.4.2008 Из: Юнусабад 18 Пользователь №: 2578 Авто: Matiz BESTiya Стаж с: 2002 года Репутация: 29
хочу освежить бампера на лося (вчера на парковке какой то ХЕР приехал в мой задний бампер пока я базар делал, и как обычно ни камер, ни парковщиков). Передний также покоцан дорожным мусором. Краска металлик U92. Несмотря на предстоящую зиму делать буду. Заранее спасибо за советы и контакты. Айдер на первушке у Тимура–Партимейкера есть его контакты -------------------- Развал-схождение легко, быстро, просто и качественно!
Oct 27 2014, 13:36
#26553
Айдер на первушке у Тимура–Партимейкера есть его контакты Спасибо, свяжусь с Тимуром (IMG:style_emoticons/default/good.gif) -------------------- из перлов автолюбителей:
Oct 27 2014, 16:02
#26554
Нужны контакты подрядных организаций по монтажу рекламных материалов (монтаж-демонтаж билбордов, крышных конструкций, брандмауэров), по Ташкенту и всем регионам. Объемы большие. Если есть кто-то на форуме занимающийся этим, или есть знакомые, буду признателен за контактную информацию.
Oct 27 2014, 16:10
#26555
По Ташкенту этим занимается, всем известный Шароф (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ) он же может и по регионам, но не везде.
+998 9o 175 Зз 77 Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 27 2014, 16:10 -------------------- |
Oct 27 2014, 16:40
#26556
Подскажите знающие, какой перечень доков нужен для оформления договора с инкассаторами? Или где это можно узнать не выходя в такой холод из офиса?!
Oct 27 2014, 19:30
#26557
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7481 Авто: Nexia DOHC 2L Стаж с: 2007 года Репутация: 9
Где у нас можно купить термобелье и какова ориентировочная цена?
Oct 27 2014, 19:54
#26558
Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 483 Регистрация: 14.11.2011 Пользователь №: 7780 Авто: лось 1.8 2010г.в Стаж с: 2007 года Репутация: 12
Сообщение отредактировал Павел Тю - Oct 27 2014, 19:55
Кол-во скачиваний: 16 |
Oct 27 2014, 20:04
#26559
Где у нас можно купить термобелье и какова ориентировочная цена? В ДИ спорте есть, но цена (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ... тел : 200-888-0
Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 27 2014, 20:10 -------------------- |
Oct 27 2014, 20:06
#26560
Кто может грамотно заменить печку на лассети? желательно поближе к куйлюку или рисовому базару,
вопрос №2 сколько стоит сама печка или радиатор печки? |
Oct 27 2014, 20:06
| Текстовая версия | Сейчас: 4th September 2026 - 22:14 |
