1580 страниц V  « < 1348 1349 1350 1351 1352 > »
сообщение Dec 9 2014, 15:20
Сообщение #26981
Ищется компания, имеющая опыт установки и настройки лабораторного оборудования
А именно:
1. Стерилизатор 3шт. (http://www.mfii.com/index.php/sterilizers/product-detail/sterilimatic_sterilizer_analog)
2. RO стационарная станция очистки воды 1 шт. (http://puromax.com/product/dual-membrane-industrial-reverse-osmosis-units/)
3. Дистиллятор лабораторный 1 шт. (http://www.sks-science.com/lab-equipment-p-6654.html)
4. Лабораторная туманообразующая установка "Ultrasonic 12 foggers mist maker" с фильтрами обратного осмоса 2 шт.
5. Вытяжные шкафы, ламинарные с фильтрами HEPA 3шт. (http://www.bakerco.com/products/edgegard-hf)
Заинтересовавшимся более подробно отвечу в личке.
сообщение Dec 9 2014, 16:44
Сообщение #26982
Задам вопрос. Может он покажется банальным.
Есть сидуха с подогревом. Как прозвонить подогрев для проверки на работоспособность элементов?
shumbola
сообщение Dec 9 2014, 17:06
Сообщение #26983
Пользователь №: 893
Авто: Captiva 3.2 LTZ
Подскажите контакты мастера, кто устанавливает подогрев сидений. Есть возможность купить в Москве комплект для Ласетти.
Пишут что есть родные и например "Емеля". Необходимо посоветоваться с мастером, чтобы с установкой не было проблемы.
chiller
сообщение Dec 9 2014, 18:19
Сообщение #26984
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Может кто сталкивался? Машина стоит в кирпичном гараже, с утра завожу с автозавода, минут 15 и в машине тепло а в гараже дышать невозможно. Можно ли купить шланг и натягивать его вечером на выхлопную а другой конец вывести на улицу?
Насколько я знаю любым тестером. Если нет обрыва между двумя проводами то работать будет
forzeц
сообщение Dec 9 2014, 18:26
Сообщение #26985
Пользователь №: 9057
Авто: FORZA
легко
Павел Тю
сообщение Dec 9 2014, 18:30
Сообщение #26986
Пользователь №: 7780
Авто: лось 1.8 2010г.в
в боксе возле JOGI именно так и сделали
думаю, что отверткой которой ток проверят можно проверить, если где то будет нарушен контакт то лампочка не загорится,
Сообщение отредактировал Павел Тю - Dec 9 2014, 18:33
сообщение Dec 9 2014, 18:39
Сообщение #26987
Ну да! Просто куда им тыкать? И какие показания должны быть? Один на + другой на минус? И какое сопротивление должно быть? 0 или как?
Вот тут подробней!
IRON
сообщение Dec 9 2014, 19:25
Сообщение #26988
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Той отвёрткой не ток проверяют, а фазу ищут. не будет она работать при проверке целосности проводки на 12В.
сообщение Dec 9 2014, 19:27
Сообщение #26989
Так все же как эту целостность проверить тестером?
IRON
сообщение Dec 9 2014, 19:30
Сообщение #26990
Авто: имеется
Соединяете + и - на подогреве с проводами тестера, ставите на мах сопротивление. На стрелочном приборе стрелка пойдёт на мах, на цифровом будут нули.
сообщение Dec 9 2014, 19:33
Сообщение #26991
Значит если сопротивления нет то целостность в порядке?
IRON
сообщение Dec 9 2014, 19:41
Сообщение #26992
Авто: имеется
Если нет или мин, то да, в порядке.
Павел Тю
сообщение Dec 9 2014, 20:06
Сообщение #26993
Цитата(Zeus @ Dec 9 2014, 16:20) *
Вот тут подробней!
(IMG:http://img.uz/d/2014/12/5486ec779edc3.jpg)
если проводка цела, то просто зажать пальцем 1 и 2 как на картинке и лампочка загорится ярко
что бы проверить вашу проводку то надо так же сделать, приложить палец к "-" отвертку к "+"(или наоборот) и пальцем зажать конец отвертки,
если проводка цела то лампочка будет гореть ярко, уберите один палец и свет лампы потускнеет немного но заметно для глаза
IRON
сообщение Dec 9 2014, 20:27
Сообщение #26994
Авто: имеется
Чужь какато, вот ща взял эту отвёртку и проверил (попутно взрывая моск) в розетке где фаза - горит, а если взять 2 конца отвёртки (а по сути именно это произойдёт если между отверткой и пальцем будет провод) и ничего не горит. Да оно и понятно, откуда ей питание взять? Из тела человека чтоль? (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
Такое возможно если в отвёртке будет стоять батарейка.
Сообщение отредактировал IRON - Dec 9 2014, 20:32
PLADOS
сообщение Dec 9 2014, 21:47
Сообщение #26995
Из: Ташкент /Тузель
Пользователь №: 5164
Авто: CDX 1.6 A/T
На фото как раз отвертка с батарейками и именно этой отверткой можно прозвонить цепь.
Эта отвертка универсальна,для проверки фазы в розетке палец к контакту прикладывать не нужно.
сообщение Dec 9 2014, 21:49
Сообщение #26996
не нужно путать "отвертки"!
есть для поиска фазы, если для прозвонки проводов. выше, на фото, именно вторая...
не знал. век живи, век учись) надо выбросить одну отвертку))
Сообщение отредактировал TOUAREG - Dec 9 2014, 21:51
PLADOS
сообщение Dec 9 2014, 21:55
Сообщение #26997
Из: Ташкент /Тузель
Авто: CDX 1.6 A/T
Вот тут можно почитать.
Батарейки тоже имеют свойства сидится,поэтому попридержите на всякий пожарный))
сообщение Dec 10 2014, 01:26
Сообщение #26998
у меня такая же. показывает фазу в обеих дырках розетки. и даже на носу кошака тоже фазу показывает. хлам. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Dec 10 2014, 02:21
Сообщение #26999
Век живи, век учись. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
PLADOS
сообщение Dec 10 2014, 03:22
Сообщение #27000
Из: Ташкент /Тузель
Авто: CDX 1.6 A/T
Тебе не повезло,выкинь этот хлам,купи правильную отвертку (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
96 чел. читают эту тему (гостей: 96, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5th September 2026 - 07:52
