1580 страниц V  « < 1351 1352 1353 1354 1355 > »
Tigra
сообщение Dec 15 2014, 17:19
Сообщение #27041
Пользователь №: 23
Авто: Газ 3110, i
Цитата(Friday @ Dec 15 2014, 17:44) *
Кабельщик посоветовал подключить DVB-C тюнер, чтобы лучше показывало кабельное. На торге не нашел, может кто видел где продают?
Мой кабельщик сказал то же самое и добавил, что студия вроде закупилась и будет раздовать с 1 января, будет стоит 35 баксов, он сам говорит хочет поехать посматреть на урикзоре.
Не стал новое сообщение открывать, может кто знает.
Повесил люстру, там маленькие патрону с двумя дырками для галогенок G4 12 V max 20 W, и таких шесть, вчера на Куйлюке пропихали купить такие же но диодные тоже G4 12 V вот тока мощность не помьню продавец лечил что будет ярче и экономит 100 ватов. Так вот когда поставил и включил все они как вспышка фотоапарата один раз моргнули и все, выключил, включил то же самое, немогу понять почему, включатель у меня с красным диодом, неужели из-за этого? Если нет то, что посоветуете?
Спасибо
Сообщение отредактировал Tigra - Dec 15 2014, 17:21
ВОЛГА - звучит гордо!
сообщение Dec 15 2014, 17:57
Сообщение #27042
Спасибо
Не очень силен в этом вопросе, но в трансформаторе понижающем с 220 на 12 не может быть дело? или как один из вариантов, трансформатор выдаете переменное напряжение 12 Вольт, галогенкам пофиг, светится будут, а вот светодиодные уже врядли.
Вот тут кое что написано и схемы есть в которых я не вижу выпрямительного моста на диодах для постоянного напряжения.
и тут интересная статья.
Раскрывающийся спойлер
мое предположение подтвердилосьпосле прочтения статьи.
Замена галогенных ламп на светодиодные требует замены трансформатора на драйвер
При замене галогенных ламп на светодиодные обнаружена следующая особенность: лампы на 220В светят ярче ламп на 12В при одинаковой мощности и световом потоке. Чем же вызвана такая аномалия, ведь сам светодиод - низковольтное устройство и работает от нескольких вольт, достаточно вспомнить знаменитые светодиодные ленты?
Попробуем разобраться. Светодиоды работают на постоянном токе. Светодиодные лампы, рассчитанные на 220В внутри имеют миниатюрный выпрямитель со стабилизатором, поэтому могут работать на переменном напряжении. В светодиодных лампах напряжением 12В выпрямителя нет, но обязательно присутствует диодный мост, что позволяет не заботиться о полярности включения, но не обеспечивает заявленную яркость при работе на переменном токе. Следовательно, светодиодные лампы на 12В должны работать на постоянном токе, который может обеспечить специальный источник питания или LED драйвер. А в галогенных светильниках, где мы хотим произвести замену лампы на светодиодную, установлен специальный трансформатор для питания низковольтных галогенных ламп, который не предназначен для светодиодов. То есть, необходимы дополнительные затраты на покупку и замену трансформатора LED драйвером.
Сообщение отредактировал dimanich77 - Dec 15 2014, 18:06
сообщение Dec 15 2014, 19:26
Сообщение #27043
Для светодиодных ламп надо постоянное напряжение, у тебя в люстре переменное. Продаются преобразователи с ~220V на +/-12V. Бери мощностью не меньше 100ватт. Преобразователь не большой, в люстру запросто замонтируешь.
сообщение Dec 16 2014, 09:27
Сообщение #27044
да светодиодные и неоновые дампы не дружать еще и с регуляторами
сообщение Dec 16 2014, 10:28
Сообщение #27045
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
а какой у вас телевизор?
насколько я знаю в современых телевизорах он уже встроен!
krokus
сообщение Dec 16 2014, 10:33
Сообщение #27046
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Есть телики без встроенных тюнеров.. В ОАЭ такие для внутреннего рынка. Я такой привез, потом на Малике отдельно тюнер докупал, чтоб цифровые каналы показывал. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Dec 16 2014, 10:44
Сообщение #27047
DVB-S - Для спутникового телевидения
DVB-T - Для цифрового ТВ (ими сейчас и оснащены Артели и остальные телики LG, Samsung т.д.) от UzDigital
DVB-C - Специальные только для кабельного ТВ
сообщение Dec 16 2014, 10:49
Сообщение #27048
Спасибо
1) лучше тарелку поставить сразу, с шарингом.
2) лампы нужно покупать AC а не DC. Он вам продал обычные диоды для автомобилей.
Лучше стандартные ставить, лампы накала.. они всего по 12ватт потребляют.
Кстати, те кто думает взять местное цифровое тв..
UzDigitalTV.. Качество полное Г. Звук тоже г.
IRON
сообщение Dec 16 2014, 11:16
Сообщение #27049
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Цитата(RED BULL @ Dec 16 2014, 09:49) *
... Он вам продал обычные диоды для автомобилей....
Скорее всего не автомобильные, т.к. тоже видел маленькие встраеваемые светильники на диодах, на куйлюке. Правда внутри светильника не знаю что да как, но светит прикольно. Для них скорее всего свои преобразователи.
Вот типа такого:Прикрепленный файл  e0bdc86e_7e6e_11e3_8029_94de80a746fd.jpg ( 28.69 кб ) Кол-во скачиваний: 23
Fahri_2013
сообщение Dec 16 2014, 11:21
Сообщение #27050
Пользователь №: 10944
Авто: Калина
Артелевские спутниковые тюнеры нормально работают ?
Tae
сообщение Dec 16 2014, 12:20
Сообщение #27051
Пользователь №: 9203
Авто: Kia K5 2017
Сейчас звоню на номер билайн 345 говорит набран несуществующий номер.
А вчера звонил работал, все норм было, как такое возможно?
уже с кодом и без кода звонил.
Tigra
сообщение Dec 16 2014, 12:42
Сообщение #27052
Пользователь №: 23
Авто: Газ 3110, i
Почитаю статью, вчера ради прикола одну диодную лампочку заменил на галагенку от другой люстры, все загорелись, потом еще раз включил горели горели, стали подмигивать и потом опять выключились.
вчера тоже так подумал просле того как перелопатил интернет, дома посмотрел коробку от лед лампочки, написано DС/AC, я так понял они и для переменного и для постоянного тока
Это я знаю, в коробке люстры написано не применимо с диммером
Я так тоже думал, оказывается нет, ну уменя не самая последняя модел, покупали 3-4 года назад Самсунг 3 серии.
нет не автомобильные они такие же как и галогенки, или бывают автомобильные с двумя токими ножками для соединения, да и сомневаюсь что на Куйлюке торгуют автомобильными...
Redji
сообщение Dec 16 2014, 12:59
Сообщение #27053
Пользователь №: 8262
Авто: Весёлая тройка
Запарился искать, нужен пропиленгликоль в розницу, 2-3 литра (кг), везде ток оптом и бочками, может кто знает где его достать малым объёмом?
сообщение Dec 16 2014, 14:19
Сообщение #27054
jamrock
Из: Kingston, Jamaica
Пользователь №: 5555
Авто: nero
Нужна инфа по резине Mastercraft, какие отзывы про нее, может кто сталкавался?
сообщение Dec 16 2014, 14:59
Сообщение #27055
жесткая и шумная, ходит долго
Павел Тю
сообщение Dec 16 2014, 17:25
Сообщение #27056
Пользователь №: 7780
Авто: лось 1.8 2010г.в
Как завезти иномарку из РФ в Узбекистан по цене отечественных машин
кто как это прокомментирует ??
сообщение Dec 16 2014, 19:43
Сообщение #27057
кетай как следствие гамно
от того что ходит долго поэтому жесткая шумная и как следствие никакого держака на любых режимах, мечта таксиста короче
Friday
сообщение Dec 16 2014, 20:41
Сообщение #27058
Пользователь №: 4715
Авто: Captiva
Самсунг то ли 4-ой то ли 5-ой серии. Кабельщик покопался в меню - сказал нету встроенного
сообщение Dec 16 2014, 21:38
Сообщение #27059
Мы ищем программу Service Desk, BPM'Online ITIL, Naumen Service Desk, JIRA Project
Кто работает в этой сфере? Есть контакты дилеров, но мне интересно из своих.
сообщение Dec 16 2014, 21:55
Сообщение #27060
Я себе взял OpenBox HD2 или HD3 (не помню модель). Работает на шаринг, полет нормальный.
Тарелка с двумя головками, с тюнером и установкой... обошлось в районе 150 уев.
82 чел. читают эту тему (гостей: 82, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5th September 2026 - 08:44
