Dec 24 2014, 20:59
#27161
Звоните в GM. Мне на Каптиву мурзилку от другой машины давали, звонок в GM решил вопрос в тот же день. Спасибо, тоже вариант. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Нафиг она вам нужна? уже всё обжёвано давно на форумах. У меня где то валялась от ксюхи, ниразу так и не открыл и машину без неё продал (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) alileo, если найду, напишу. Да как-то неохота в форумах копаться, просто времени нет. А тут - все под рукой. В интернете полно электронной версии этой мурзилки. Если так, то надо поискать и посмотреть. Спасибо за подсказку -------------------- |
Dec 24 2014, 20:59
Dec 25 2014, 11:47
#27162
Мужики, кто ставил газогенератор? На природном магистральном газе. Интересует мощность до 35квт.
-------------------- из перлов автолюбителей:
Dec 25 2014, 14:05
#27163
Мужики, кто ставил газогенератор? На природном магистральном газе. Интересует мощность до 35квт. Что именно интересует? Цена? Срок поставки? Какая модель? В наличи на такую мощность врядли обычно на заказ. Не забудьте указать одно или трёхфазный. Если инетересуют какие то тех.нюансы спрашивайте ответим. Не маловажно какой потребитель (электродвигатели, тены, освешение, компьютеры) Есть факторы которые нужно учитывать при заказе. В узбекистане доминирует марка - кипор. В дальнейшем с запчастями не будет проблем. -------------------- |
Dec 25 2014, 20:17
#27164
привет, а как стационарные ДГ заправлять газом? Либо большой баллон на прицепе, либо набор стационарных баллонов + компрессор для наполнения. А, нет, есть еще вариант - свет пропал и все сотрудники предприятия срочно снимают баллоны из своих авто. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) (юмор, конечно) Модель какая? Электронный или чисто механический двигатель. Где стоит? Генератор? или привод чего? Там не все так просто, с переводом на газо-дизель. Особенно если это генератор. Например, КАТ имеет заводские варианты перевода дизельного ДВС на газо-дизель. НО, только одна серия двигателей большой мощности. И там в этом комплекте, другие турбины, другое программное обеспечение, другие впускнные-выпускнные коллекторы. Перкинс вообще не имеет таких комплектов. У них есть несколько моделей ДВС чисто газовых. НО, с ними много проблем поимели в России, очень капризные и не надежные системы. Кроме того, чисто газовые вариант и чисто дизельные варианты одной модели ДВС существенно различаются по "железу", как минимум головки цилиндров разные, турбины, коллекторы. Также, самый первый вопрос - какой газ? состав? сколько содержание метана? сколько содержание серы? От этого сильно зависят настройки, также от предполагаемого режима работы самого ДВС. С этими экспериментами вероятность "спалить" ДВС чрезвычайно высокая, я знаю случаи когда ДВС отрабатывал чуть больше 2000 м/часов до своей смерти. И все результат не правильных топливных настроек или не принятия во внимание состава газа. Если хочешь мой совет - лучше не связывайтесь с этим. Слишком долго и муторно, и самое главное - это не та "тема" которую можно сделать "на коленке, в гараже". Особенно с генераторами (я думаю понимаешь почему). Можешь запросить официально дилера Перкинс - компанию Хайтед в России. www.hited.ru PS не вы первые сталкиваетесь с такими запросами в Узбекистане. Все разбивается еще на первом этапе - состав газа. У нас много серы. Зависит от того где стоит ДВС, и какой там будет газ. Надо ставить дорогостоящие фильтрационные системы. "заколхозить" можно конечно. но как я сказал вероятность получить прогоревшие поршни, клапана, головки оооочень высокая. лучше покупать готовые решения от производителей. В Китае дофига вариантов газодизельных, разных мощностей. Двигатель электропак, как и все последние (на ДГУ). Да, особенностей много, клиент предупрежден о возможных проблемах и трудностях, но это его не остановило. Я сам отказался участвовать каким-либо образом в перевооружении этого двигателя, тем более Perkins, который итак не жалую. Для этого и искал компанию, специализирующуюся на этом. Если уж они возьмутся, сделают всё и вся эта дребедень отработает хотя бы год на промышленном объекте в глубинке нашей страны - эту компанию закидают заказами. Я же сам сторонник заводских решений и работаю преимущественно в этом направлении сейчас. Мужики, кто ставил газогенератор? На природном магистральном газе. Интересует мощность до 35квт. Я ставил, но есть 2 особенности: 1) Давление должно быть достаточным (не менее 2-2,5 кПа для стабильной работы) 2) Чистота газа... это конечно вопрос еще тот, сами понимаете. Обычно ГПГУ приходится брать (в условиях Узбекистана) процентов на 30 мощнее, чем нужно, только из-за качества нашего газа. Учитывая, что стоимость ГПГУ на порядок выше, чем ДГУ, то необходимо подумать о целесообразности данного приобретения. Если отключения электричества не постоянные и укладываются в пределы 1 часа в сутки, то я бы настоятельно не рекомендовал на заявленную мощность искать ГПГУ, ДГУ при этом окажется намного выгоднее (уже из-за разницы в цене самой ГУ и монтажа). Можете поинтересоваться у Powerman, думаю, он намного лучше распишет все "за" и "против" именно ГПГУ, т.к. связан непосредственно с газовым оборудованием. P.S.: еще одно "но" - ГПГУ могут нестабильно запускаться при температуре ниже 0 градусов. В узбекистане доминирует марка - кипор. В дальнейшем с запчастями не будет проблем. Бахтиер-ака, у и Kipor есть проблема с запчастями (а стоимость этих з/ч...), несмотря на их распространенность, к тому же качество у данного производителя оставляет желать лучшего (а по факту - только хуже с каждым годом). Это ультрабюджетные решения, несмотря на довольно высокую цену у нас (фактически уже начиная с 30 кВт намного выгоднее брать ГУ других производителей с именитыми двигателями и генераторами, а не это). Скажу больше - в каждой 3-й ГУ данного производителя есть заводской брак (чаще всего по электронике, но бывает и по "железу"), о котором приходится умалчивать (тихо-мирно брак устраняется во время пусконаладки, дабы не связываться с самим производителем, т.к. это уже пройденный этап). Сообщение отредактировал Lexville - Dec 25 2014, 20:20 -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Dec 25 2014, 23:24
#27165
Ничего за и против кипор я не скажу. Я лишь подчеркнул, что на нашем рынке эта марка доминирует.
Любой дизельный генератор возьмусь переделать на газ с гарантией! Оплата наличными! Сроки выполнения работы зависит от модели и мощности. -------------------- |
Dec 26 2014, 10:31
#27166
у и Kipor есть проблема с запчастями (а стоимость этих з/ч...), несмотря на их распространенность, к тому же качество у данного производителя оставляет желать лучшего (а по факту - только хуже с каждым годом). Это ультрабюджетные решения, несмотря на довольно высокую цену у нас (фактически уже начиная с 30 кВт намного выгоднее брать ГУ других производителей с именитыми двигателями и генераторами, а не это). Скажу больше - в каждой 3-й ГУ данного производителя есть заводской брак (чаще всего по электронике, но бывает и по "железу"), о котором приходится умалчивать (тихо-мирно брак устраняется во время пусконаладки, дабы не связываться с самим производителем, т.к. это уже пройденный этап). какой генератор (на бензине) рекомендуете брать на базаре, основный критерий доступность сервиса и з/ч? подумывал взять Кипор теперь после вашего поста начал сомневаться. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) |
Dec 26 2014, 11:23
#27167
Никогда не пользовался джойстиком для управления самолетами, как коробка передач с виду который.
Кто может подсказать, стоит ли заморачиваться? Или на клаве с мышью удобней будет поиграть в самолеты, хочу war thunder поиграть, помню играл вначале пару раз, но с клавой и мышью тяжко было управлять совсем(( |
Dec 26 2014, 11:31
#27168
про вар тандыр не знаю, в 2004-6-х убивался онлайн в ил2штурмовик и др. ил2. без джойстика играть было тупо нереально. вообще. только на бомберах летать и только прямо)) в боях против джоехозяев ты был тупо мишенью, которую расстреливали как тряпку на веревке. вообще ноль. купи какой-нибудь либо логитек либо сайтек. джениюс не бери ни при каких обстоятельствах. обязательно бери четырехосевой и чтоб с микроджоем на палке (хатка называется). стоит ну баксов 30 наверное. сайтек был бы лучшим вариантом если левша. у логика ручки неполиткорректные, зато если ты правша то супер. а так в целом сайтек рулит.
Сообщение отредактировал gluckboy - Dec 26 2014, 11:33 |
Dec 26 2014, 11:40
#27169
про вар тандыр не знаю, в 2004-6-х убивался онлайн в ил2штурмовик и др. ил2. без джойстика играть было тупо нереально. вообще. только на бомберах летать и только прямо)) в боях против джоехозяев ты был тупо мишенью, которую расстреливали как тряпку на веревке. вообще ноль. купи какой-нибудь либо логитек либо сайтек. джениюс не бери ни при каких обстоятельствах. обязательно бери четырехосевой и чтоб с микроджоем на палке (хатка называется). стоит ну баксов 30 наверное. сайтек был бы лучшим вариантом если левша. у логика ручки неполиткорректные, зато если ты правша то супер. а так в целом сайтек рулит. Так, спасибо за наводку. http://www.amazon.com/Saitek-Flight-H-O-T-...RHINO+H.O.T.A.S. Типа такого что-ли надо? вроде статью почитал, мощная вещь)) |
Dec 26 2014, 12:08
#27170
Никогда не пользовался джойстиком для управления самолетами, как коробка передач с виду который. Кто может подсказать, стоит ли заморачиваться? Или на клаве с мышью удобней будет поиграть в самолеты, хочу war thunder поиграть, помню играл вначале пару раз, но с клавой и мышью тяжко было управлять совсем(( незнаю как вартандыр но в свое время професионально увлекался авсимом МФС и без джойстика там не куда! удобная штука, кстати был салтек -------------------- ,
Dec 26 2014, 14:43
#27171
Никогда не пользовался джойстиком для управления самолетами, как коробка передач с виду который. Кто может подсказать, стоит ли заморачиваться? Или на клаве с мышью удобней будет поиграть в самолеты, хочу war thunder поиграть, помню играл вначале пару раз, но с клавой и мышью тяжко было управлять совсем(( был счастливым владельцем Saitek X52 Flight Control System (IMG:http://cdn.idealo.com/folder/Product/292/0/292027/s1_produktbild_mid_1/saitek-x52-flight-control-system.jpg) думал о преобретении Saitek X52 Flight Control System - но как пошли дети забил на полеты (IMG:http://www.es-gaming.ru/UserFiles/Image/img3440_37009.jpg) летал в MSFS |
Dec 26 2014, 15:17
#27172
крутотень, надо деньги копить, хочу взять х55
Dec 26 2014, 16:14
#27173
какой генератор (на бензине) рекомендуете брать на базаре, основный критерий доступность сервиса и з/ч? подумывал взять Кипор теперь после вашего поста начал сомневаться. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) Вы внимательнее читайте, (фактически уже начиная с 30 кВт намного выгоднее брать ГУ других производителей с именитыми двигателями и генераторами, а не это) Это занчит до этой мощности соотношение цена-качество нормально. p.s. Админам. Может быть создать тему отдельно касательно генераторов, солнечных батарей, и прочего связанного с автоматикой для дома, работы.? Сообщение отредактировал Powerman - Dec 26 2014, 16:17 -------------------- |
Dec 26 2014, 16:49
#27174
какой генератор (на бензине) рекомендуете брать на базаре, основный критерий доступность сервиса и з/ч? подумывал взять Кипор теперь после вашего поста начал сомневаться. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) По сути все генераторы бензиновые на нашем рынке - "а-ля Кипор", т.е. от смены названия суть не меняется. Меняется качество устанавливаемых компонентов и качество сборки, но сама платформа одна. Из последних понравившихся по качеству сборки (увы, качество з/ч еще не успел оценить, т.к. на ремонт еще ни один не пришел) бензиновых - HarbinGer (всё аккуратно, красиво, глаз радует, видно, что не в подвале без света собирали (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) ). От всяких Tiger и AstraKoera (да да, именно так (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) ) лучше откажитесь, если не хотите через каждые 2 запуска звонить мастеру (ничего серьезного, но по-мелочам постоянно что-то тревожит), да и не выдают они заявленную мощность. У Kipor тоже есть интересная линейка - инверторные генераторы, они сделаны качественно, работают очень тихо, выглядят красиво, НО не дай Бог инверторная часть накроется... Поэтому, несмотря на всю мою симпатию к инверторным аппаратам, всё же рекомендую классический. Может быть создать тему отдельно касательно генераторов, солнечных батарей, и прочего связанного с автоматикой для дома, работы.? +100500, тема очень актуальная у нас. Тем более есть кому отвечать в ней. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Dec 26 2014, 16:54
#27175
крутотень, надо деньги копить, хочу взять х55 Тоже в симе гонял,без джойстика никак.А как начал на настоящих он пылится без дела могу отдать. Кстати он беспроводной.киберг эво -------------------- |
Dec 26 2014, 16:57
#27176
Dec 26 2014, 17:03
#27177
так я даю насовсем
Dec 26 2014, 19:00
#27178
Dec 26 2014, 19:07
#27179
ок
Dec 26 2014, 21:06
#27180
точно! у меня был кажется киборг, как ево только с проводами )) а до того логитеч. а до того я из двух 5.25 дисководов, пробок от баклажек и палки от гениуса себе сам сделал ))) контроллер паял на атмеге под юсби. ух. студентом еще был. 10 лет назад. тогда тут путевых джоев не было. да и денег тоже не было. между прочим, тот джой был самый точний среди всех. с механикой на подшипниках и вообще без люфтов. почти идеальный. летали в ил2 только хардкор. вид только из кабины. ориентирование по местности без всяких карт с самолетиками а ля гпс, без маркеров на целями. без ничего. только компас. и карта (без маркеров). и чо там видно из кабины мессера (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) в 17-тидюймовый монитор. ночи на пролет с тимспиком мочили друг-друга в командных боях так что аж руки тряслись и эмоций два прицепа. эх. молодость. а ща как то уже и не тянет на самолетики.
Сообщение отредактировал gluckboy - Dec 26 2014, 21:09 |
Dec 26 2014, 21:06
| Текстовая версия | Сейчас: 5th September 2026 - 11:07 |
