Jan 7 2015, 14:15
#27281
ноут пришел по дхлу блин цену написали 1100 евро. просят растоможить. скок такой стоить будет? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Jan 7 2015, 14:15
Jan 7 2015, 14:20
#27282
Есть еще вариант проще,найти у кого легитимные $ средства есть,скинуть им контакты импортера они сами договор заключат,оплатить им в сумах по курсу,и инвойс в ваш адрес придет,растамаживать будете сами, если сырьё для соб.нужд то там какие то копейки,в основном там. пошлины и услуги таможни,единственный косяк этой схемы курс биржевой вам посчитают,а так абсолютно законная схема,даже возможно с трехсторонним договором. В принципе многие так и делают, только курс не биржевой. Те у кого имеются легитимные валютные средства, как вы знаете половину должны продавать по гос. курсу. Поэтому они согласны и на курс который между гос и биржей, что-то на уровне базарного а то ниже. Кто как договориться в общем. Самое главное, что все легально. Сообщение отредактировал Stiklish - Jan 7 2015, 14:22 |
Jan 7 2015, 15:04
#27283
ноут пришел по дхлу блин цену написали 1100 евро. просят растоможить. скок такой стоить будет? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Переведи цену в баксы, и со всего что превышает 1000$ нужно заплатить 20%. Это в случае, если ноут для личного пользования. |
Jan 7 2015, 18:42
#27284
Талгат, скинь мыло в лс, кину образец договора. Можно мне тоже образчик... (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Jan 8 2015, 11:29
#27285
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 429 Регистрация: 6.9.2011 Из: Узбекистан Ташкент. Пользователь №: 7485 Авто: Nissan Maksima Стаж с: 1986 года Репутация: 6
В принципе многие так и делают, только курс не биржевой. Те у кого имеются легитимные валютные средства, как вы знаете половину должны продавать по гос. курсу. Поэтому они согласны и на курс который между гос и биржей, что-то на уровне базарного а то ниже. Кто как договориться в общем. Самое главное, что все легально. А смысл им тогда заморачиваться с вашими договорами?а так они эту разницу отбивают! -------------------- Per aspera ad astra[color="#000080"][/color]
Jan 8 2015, 12:09
#27286
Ребята такой вопрос. Сорвана резба на болтах (Точнее в местах куда эти болты закручивают) что держат крышку и малый поддон. Что можно сделать? И во сколько это встанет?
Jan 8 2015, 13:09
#27287
Jan 8 2015, 13:14
#27288
Ребята такой вопрос. Сорвана резба на болтах (Точнее в местах куда эти болты закручивают) что держат крышку и малый поддон. Что можно сделать? И во сколько это встанет? На Опеле? Там алюминь. Два варианта, на месте нарезать резьбу м7 (там м6) у токаря заказать шпильки переходные с М7 на М6. Единственная проблема М7 не так распространён нужно поискать. Второй вариант Снимать весь поддон, аргонщик заплавит отверстия, маллый поддон ставится отмечаются места под отверстия сверлите 5 мм сверлом и нарезаете М6. Работа муторная, доступ не ко все отверстиям возможен на месте но при большом желании - выполнимая. Новый поддон не вариант - дорогой. -------------------- |
Jan 8 2015, 13:17
#27289
Jan 8 2015, 13:35
#27290
Ребята такой вопрос. Сорвана резба на болтах (Точнее в местах куда эти болты закручивают) что держат крышку и малый поддон. Что можно сделать? И во сколько это встанет? Можно использовать формирователь резьбы, у себя использовал в двигле, брал на фархадке в магазе где всякая химия и т.п. по правую сторону (где все иномарочные магазы) -------------------- |
Jan 8 2015, 14:41
#27291
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 203 Регистрация: 8.10.2013 Из: Ташкент Пользователь №: 10772 Авто: Nexia ATMO 1.6 Стаж с: 2008 года Репутация: 0
Уважаемые будьте добры! У кого есть номера людей дающих машины на прокат кортеж на свадбьу. Интересует Мерс 221 и Крайслер. Две машины на 4-5 часов.
P/S За раннее спасибо! -------------------- |
Jan 8 2015, 14:49
#27292
на прокат никто не дает, только с водителем. точек по городу несколько и все они довольно известны
Jan 8 2015, 14:51
#27293
На Опеле? Там алюминь. Два варианта, на месте нарезать резьбу м7 (там м6) у токаря заказать шпильки переходные с М7 на М6. Единственная проблема М7 не так распространён нужно поискать. Второй вариант Снимать весь поддон, аргонщик заплавит отверстия, маллый поддон ставится отмечаются места под отверстия сверлите 5 мм сверлом и нарезаете М6. Работа муторная, доступ не ко все отверстиям возможен на месте но при большом желании - выполнимая. Новый поддон не вариант - дорогой. Ок. Попробуем. Только как я помню алюминь же плохо варится да? За железку зацепил? Нет мастера очень умные. Можно использовать формирователь резьбы, у себя использовал в двигле, брал на фархадке в магазе где всякая химия и т.п. по правую сторону (где все иномарочные магазы) Думаете хороший вариант? -------------------- |
Jan 8 2015, 14:59
#27294
Ок. Попробуем. Только как я помню алюминь же плохо варится да? Нет мастера очень умные. Думаете хороший вариант? Люминий то нормально аргоном вариться, но не будете же снимать пихло ради пары болтиков. А на месте варить не получится, ну даже если и получится как потом обрабатывать, всё во внутрь полетит. По поводу формирователя, мне делали. Всё в норме. Тем более что на болтах крышки и поддона усилие небольшое. Я у себя крышку(клапанку) вообще от руки затягиваю, т.к. прокладки из пробки. Слышал что даже в голове так резьбу восстанавливают. Сообщение отредактировал IRON - Jan 8 2015, 15:01 -------------------- |
Jan 8 2015, 15:06
#27295
Люминий то нормально аргоном вариться, но не будете же снимать пихло ради пары болтиков. А на месте варить не получится, ну даже если и получится как потом обрабатывать, всё во внутрь полетит. По поводу формирователя, мне делали. Всё в норме. Тем более что на болтах крышки и поддона усилие небольшое. Я у себя крышку(клапанку) вообще от руки затягиваю, т.к. прокладки из пробки. Слышал что даже в голове так резьбу восстанавливают. Хмм. А как по мастерам? -------------------- |
Jan 8 2015, 15:13
#27296
Хмм. А как по мастерам? Искан, любитель ты по сто раз один и тот же вопрос задавать везде. Я тебе уже все твои варианты 100 раз перечислил, и даже сказал какие лучше всего. Про сварку забудь, муторно это (в твоем случае). Только либо шпильки, либо футорки. Народ, есть ли у кого контакты людей, которые могут запчасти на заказ с Казахстана притащить? Нужна КПП. Сообщение отредактировал Lexville - Jan 8 2015, 15:16 -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Jan 8 2015, 15:24
#27297
Хмм. А как по мастерам? Чего нет, того нет (IMG:style_emoticons/default/pardon.gif) Который мне делал сбежал в рашу. Но думаю те мастера по иномаркам которые занимаются ремонтом, а не только снять старое-поставить новое, смогут сделать. Так то есть знакомые мастера, но возмутся или нет, не в курсе. -------------------- |
Jan 8 2015, 15:52
#27298
Это кто тут в беде? А тот который советует, в кобальте менять сам кобальт? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Jan 8 2015, 17:13
#27299
Искан, любитель ты по сто раз один и тот же вопрос задавать везде. Я тебе уже все твои варианты 100 раз перечислил, и даже сказал какие лучше всего. Про сварку забудь, муторно это (в твоем случае). Только либо шпильки, либо футорки. Народ, есть ли у кого контакты людей, которые могут запчасти на заказ с Казахстана притащить? Нужна КПП. Чего нет, того нет (IMG:style_emoticons/default/pardon.gif) Который мне делал сбежал в рашу. Но думаю те мастера по иномаркам которые занимаются ремонтом, а не только снять старое-поставить новое, смогут сделать. Так то есть знакомые мастера, но возмутся или нет, не в курсе. Был сегодня у мастера. Сказал без скидывания мотора нифига не получится. Это плохая новость. -------------------- |
Jan 8 2015, 18:34
#27300
Был сегодня у мастера. Сказал без скидывания мотора нифига не получится. Это плохая новость. Да он гонит (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif) , шоб ему поболее заплатили. Я же говорю, что надо использовать формирователь резьбы. Можете и сами это сделать. -------------------- |
Jan 8 2015, 18:34
| Текстовая версия | Сейчас: 6th September 2026 - 15:15 |
