1580 страниц V  « < 1364 1365 1366 1367 1368 > »
сообщение Jan 8 2015, 20:19
Сообщение #27301
Цитата(Zeus @ Jan 8 2015, 17:13) *
Был сегодня у мастера. Сказал без скидывания мотора нифига не получится. Это плохая новость.
Может поспорим с мастером на 100 долларов? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Jan 8 2015, 20:58
Сообщение #27302
Цитата(Zeus @ Jan 8 2015, 12:09) *
Ребята такой вопрос. Сорвана резба на болтах (Точнее в местах куда эти болты закручивают) что держат крышку и малый поддон. Что можно сделать? И во сколько это встанет?
нужно просто взять ремонтные винты от таза на м7. он типа самореза. сам ввернется и затянет. как раз используют в том же назначении.
Сообщение #27303
если делать правильно, то никаких "формирователей". это плацебо.
варить...ммм...тоже неоднозначно. если отверстие глухое и глубокое, то нормально заварить ооочень сложно. да и варить на месте, с большой долей вероятности, я бы не стал...
однозначно резать резьбу, если стенки позволяют. М7(совсем не проблема найти резьбонарезной интсрумент), либо даже М8. по ситуации.
футорки- вапще не проблема. даже без лерки можно сделать.
Сообщение отредактировал TOUAREG - Jan 8 2015, 22:19
Becho
сообщение Jan 8 2015, 22:17
Сообщение #27304
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
Нужно на воздушке иж-38 поменять пружину и настроить или выровнить прицел.
Есть ли у кого-нибудь знакомые такие?
Бородецкий
сообщение Jan 8 2015, 23:49
Сообщение #27305
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 3903
Авто: Москаль 2141+пикап 1.1i
134 0538 Ремонт пневматики,недорого.
сообщение Jan 9 2015, 03:36
Сообщение #27306
Озадачился поставить ups на питание всей квартиры. С учетом что все лампы светодиодные максимальное потребление должно быть 200 Вт (с учетом тв), постоянное 150 Вт. Какой мощности нужен юпс чтобы держал 4 часа? В общем нужны советы и вариаты.
Сообщение отредактировал mj-ko - Jan 9 2015, 03:38
Бородецкий
сообщение Jan 9 2015, 08:14
Сообщение #27307
Из: ТАШКЕНТ
У меня дома стоит юпс 1500va,хватает на три часа просмотра ТВ и горения двух светодиодных ламп.Есть возможность взять больше емкость-берите!!!
сообщение Jan 9 2015, 08:38
Сообщение #27308
При таких требованиях - аккумулятор UPS должен иметь емкость как минимум 50Ач. Это уже не обычный настольный UPS, а устройство посерьезнее.
сообщение Jan 9 2015, 08:42
Сообщение #27309
не забывай про холодильник, кондиционер и другие эл.приборы, которые тоже могут работать в момент отключения (ИБП же не сможет их отключить, если вдруг выключат свет). ИБП расчитывается исходя из максимального потребления всех подключенных потребителей.
Темур
сообщение Jan 9 2015, 09:32
Сообщение #27310
Пользователь №: 2199
Авто: lacetti
Цитата(Stoneface @ Jan 8 2015, 14:41) *
Уважаемые будьте добры! У кого есть номера людей дающих машины на прокат кортеж на свадбьу. Интересует Мерс 221 и Крайслер. Две машины на 4-5 часов.
P/S За раннее спасибо!
329-39-39. Фарход скажите от меня.
сообщение Jan 9 2015, 09:49
Сообщение #27311
Цитата(Павел Тю @ Jan 7 2015, 12:49) *
ок, а МКПП у вас смогут посмотреть?
дребежит иногда,
на счет диагностики то да
на счет самой коробки наших мастеров не могу посоветовать
+99893 381 1001
сообщение Jan 9 2015, 11:25
Сообщение #27312
Как сбросить пароль (ПИН) на клике? Отвязать номер в банкомате и снова привязать?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 9 2015, 11:28
Becho
сообщение Jan 9 2015, 13:33
Сообщение #27313
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
Позвонил по вышеуказанному номеру, парень начал выяснять где я взял номер его телефона и в итоге сказал что не занимается ремонтом(((
сообщение Jan 9 2015, 13:39
Сообщение #27314
Видимо не только пневматикой занимается (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Jan 9 2015, 14:13
Сообщение #27315
Выходит что если ламп побольше будет и 4 часа работы, то надо брать примерно в раза больше.
Автомобильный аккумулятор как раз 60 Ач.
Для этих приборов хочу бросить отдельно провод не через юпс, правда во внешнем коробе, но в коридере и балконе это не критично думаю.
Вот ТУТ хороший вариант например. У нас можно найти что то подобное? Правда 8 аккумуляторов отдельно покупать надо будет )
сообщение Jan 9 2015, 14:18
Сообщение #27316
UPS загнется от продолжительных зарядов и разрядов. Нужно дорабатывать. Второй вариант - купить инвертор с возможностью подключения внешних батарей.
сообщение Jan 9 2015, 14:33
Сообщение #27317
Дороботки это увеличение радиаторов и установка вентилятора? Инвентор не будет сам включатся при отключении света и он не заряжает аккумы. Надо будет еще зарядное устройство к нему городить.
Сегодня съезжу в Хоме Маркет посмотрю, там что то было у них. Стабилизаторы или юпсы, не знаю.
сообщение Jan 9 2015, 14:46
Сообщение #27318
Пользователь №: 1193
да и кажется аккумы от авто дома держать на постоянке не особо полезно, не?
KiMi
сообщение Jan 9 2015, 15:00
Сообщение #27319
Это смотря какой инвертор. Мы завозили модели, которые и заряжали и переключали сеть на работу от батарей. Но там цены были что-то около 200$ за 750VA систему.
сообщение Jan 9 2015, 15:01
Сообщение #27320
Их в туалете можно поставить. Они испаряют когда заряжаются, не думаю что от их будет вред, тем более в не жилом помещении где есть вытяжка.
72 чел. читают эту тему (гостей: 72, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5th September 2026 - 14:41
