Jan 31 2015, 23:37
#27561
Жесть?) Серьезно что ли, да никто не советовал, просто с утра у себя на квартале в те дни когда был жестокий гололед поднимался в горочку, машинка была не прогретая я и заглох прям перед горкой, а там голый и уже раскатанный лед был, ну не туда не сюда и встрял естественно, потом спустил все по чуть чуть и легко тронулся и заехал. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) . А теперь давайте умники и умницы )) расскажите мне законы физики и почему так произошло, а я послушаю (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) . Это частный случай... На голом льду, при медленном трогании с места, большее пятно контакта возможно и поможет немного. Хотя я думаю что если бы на нормальных колесах тоже спуститься и тихонько, не газуя - точно также залез бы. Плюс двиг слабый у тебя, возросшее пятно контакта ощутимо влияет на крутящий момент на колесе, колесо меньше склонно проскальзывать. У меня так было когда я после 99 пересел на Нексию. Застревал там, где на 99 спокойно проезжал, потому что чуть чего на Нексии уходил в букс. В любом случае - твой пример с горкой на льду - это частный случай. В 99% такие недокаченные колеса сыграют с тобой злую шутку. Припорошенная снежком дорога, слякоть, снежный наст, снежная крошка, сухой снежок, подтаявшая к вечеру дорога - ты будешь как корова на льду... Из-за возросшей площади колеса - твои ламели просто не продавят этот скользкий поверхностный слой, чтобы зацепиться за что-нибудь менее скользкое. Особенно это влияет на торможение... Сообщение отредактировал www_hack - Jan 31 2015, 23:48 |
Jan 31 2015, 23:37
Feb 1 2015, 00:17
#27562
Это частный случай... На голом льду, при медленном трогании с места, большее пятно контакта возможно и поможет немного. Хотя я думаю что если бы на нормальных колесах тоже спуститься и тихонько, не газуя - точно также залез бы. Плюс двиг слабый у тебя, возросшее пятно контакта ощутимо влияет на крутящий момент на колесе, колесо меньше склонно проскальзывать. У меня так было когда я после 99 пересел на Нексию. Застревал там, где на 99 спокойно проезжал, потому что чуть чего на Нексии уходил в букс. Да не вопрос на самом деле спустил, катался пару дней никакой разницы не почувствовал и ездил как бы не медленно (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ., хуже уж точно не стало, лучше ну может быть и стало, а потом вылетело из головы что спустил, благо офисные напомнили... (на самом деле может и манометр был не верный, может там и поболее было) эти китайцы те еще сказочники...
В любом случае - твой пример с горкой на льду - это частный случай. В 99% такие недокаченные колеса сыграют с тобой злую шутку. Припорошенная снежком дорога, слякоть, снежный наст, снежная крошка, сухой снежок, подтаявшая к вечеру дорога - ты будешь как корова на льду... Из-за возросшей площади колеса - твои ламели просто не продавят этот скользкий поверхностный слой, чтобы зацепиться за что-нибудь менее скользкое. Особенно это влияет на торможение... Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 1 2015, 00:18 -------------------- |
Feb 1 2015, 09:46
#27563
Да не вопрос на самом деле спустил, катался пару дней никакой разницы не почувствовал и ездил как бы не медленно (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ., хуже уж точно не стало, лучше ну может быть и стало, а потом вылетело из головы что спустил, благо офисные напомнили... (на самом деле может и манометр был не верный, может там и поболее было) эти китайцы те еще сказочники... Ну может быть и так (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif) |
Feb 1 2015, 11:43
#27564
у нас где-нибудь можно приобрести ремни с замозажимным замком? типа такого...
(IMG:http://www.protegefaq.net/accessories/G15AV4723.JPG) -------------------- .
Feb 1 2015, 13:02
#27565
У нас продаётся резина 195/60 R16 или редкая редкость?
Feb 2 2015, 21:03
#27566
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 147 Регистрация: 26.12.2012 Из: ташкент Пользователь №: 9377 Авто: матиз Стаж с: 2008 года Репутация: 0
добрый вечер
подскажите где можно почистить печку матиза от листьев и муссора в какой мастерской качественно это можно сделать(желательно терминал для оплаты и сколько это стоит?) Заранее спасибо примерно как то так автомобилисты не уделяют нужного внимания вентилятору печки и вспоминают о том, что его необходимо чистить лишь тогда, когда при включении в салон начинают лететь куски сухой листвы и пыли. Для того чтобы этого не происходило вентилятор печки Матиза необходимо своевременно чистить. В Матизе моторчик вентилятора печки находится непосредственно под бардачком и наиболее удобно до него добираться со стороны сиденья пассажира. Причем, ближе к центру автомобиля находится блок с радиатором, а мотор и крыльчатка немного смещены в сторону пассажирской двери. Для того чтобы чистить моторчик было удобно, вам понадобится фонарик. Лучше всего использовать модели, которые нет необходимости держать в руках. В противном, случае, вам придется искать защелку наощупь, что может получиться далеко не сразу. Последовательность действий: - отсоединяем шланг из пластмассы от патрубка, на блоке радиатора; - отключаем электропитание моторчика; - отгибаем защелку и прокручиваем мотор до момента, как он освободится из гнезда; - очищаем мотор от листьев и мусора, скопившегося внутри крыльчатки; - производим сборку в обратном порядке. При сборке особое внимание уделяйте установке мотора вентилятора. Он должен попасть в пазы, после чего должна быть установлена защелка. Градус поворота должен приблизительно составлять от 5 до 10. На вопрос о том, как часто необходимо чистить вентилятор печки в Матизе сложно ответить однозначно. Это в значительной степени зависит от времени года и чистоте улиц, по которым вы передвигаетесь. Однако если вы начинаете замечать посторонний мусор в салоне, то очистку необходимо произвести незамедлительно. Как видите данная операция достаточно простая и ее вполне можно выполнить самостоятельно без обращения автосервис. Сообщение отредактировал pavlentiy05 - Feb 2 2015, 21:05 -------------------- |
Feb 2 2015, 21:09
#27567
У нас продаётся резина 195/60 R16 или редкая редкость? видел 195\80R16 (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) не подойдет?) -------------------- .
Feb 2 2015, 22:10
#27568
Feb 2 2015, 22:41
#27569
DHL без проблем, лично отправлял свой паспорт а москву для визы! одно дело свой паспорт, другое дело чужой, днл и федекс упираются требуют доверенность от лица владельца, попробуйте другие почтовые службы, езжайте на северый вокзал и там предметно поговорите. Почтовые службы там все в сборе, мне помог арамекс с данным вопросом. -------------------- |
Feb 3 2015, 10:37
#27570
одно дело свой паспорт, другое дело чужой, днл и федекс упираются требуют доверенность от лица владельца, попробуйте другие почтовые службы, езжайте на северый вокзал и там предметно поговорите. Почтовые службы там все в сборе, мне помог арамекс с данным вопросом. Отправляли ЕМSом, вопросов не было, единственный их минус, так это сроки... -------------------- |
Feb 4 2015, 10:45
#27571
может ли скайп сожрать 10мб\мин т.е за 80 мин 800 мб, при скорости подключения 2048кб? провайдер иств у нас все возможно, посидел в ватсапе без трафика 5 минут, со счета списали 2,6у.е. Позвонил оператору, сказали у вас расход 26 мб по 0,10 $ , как раз выходит эта сумма, как может ваатсап столько сожрать (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif) Кто может помочь с карты пару-тройку лимонов обратить в реальность? если за мпр можно заплатить то могу у знакомого спросить, он за мпр хотел заплатить. Если конечно вопрос еще актуален А мозг включить (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) позвани в банк и откажись от сдачи инкассации. Будешь сам приезжать и сдавать деньги. соседа грабанули, они сами решили отвезти в итоги по пути грабанули их Вопрос спецам! На заднем стекле лет 5 назад была наклеена тонировочная пленка... В настоящее время она выгорела... Т.е. пленка осталась, а затемнения нет... Как можно ее отодрать, чтобы наклеить новую? Есть люди к кому можно обратиться? недавно отклеивали выгоревшую тонировку, легко отклеивается если слегка нагреть феном Жесть?) Серьезно что ли, да никто не советовал, просто с утра у себя на квартале в те дни когда был жестокий гололед поднимался в горочку, машинка была не прогретая я и заглох прям перед горкой, а там голый и уже раскатанный лед был, ну не туда не сюда и встрял естественно, потом спустил все по чуть чуть и легко тронулся и заехал. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) . А теперь давайте умники и умницы )) расскажите мне законы физики и почему так произошло, а я послушаю (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) . когда застрял в горах на гололеде спускал шины - ничем не помогло если было бы это в первый не было бы обидно, второй раз оформили за превышение, в обоях случиях скорость у меня была как положено, вчера ехал 70 антирадар тоже среагировал, да и гаишников я видел остановили показали скорость 78 и оформили, а сзади ехала какаято машина быстро и спряталса за мной. что можно сделать чтобы знать на будущее? радар у них был визир и какие документы должен полностью предоставить мне гаишник? а то в этом же форуме читал что они должны предоставит карту, сертификат на радар детектор. он нечего мне не показал Сообщение отредактировал OTASH - Feb 4 2015, 11:16 |
Feb 4 2015, 11:27
#27572
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 203 Регистрация: 8.10.2013 Из: Ташкент Пользователь №: 10772 Авто: Nexia ATMO 1.6 Стаж с: 2008 года Репутация: 0
Добрый день уважаемые! мне нужна ваша помощь, может есть кто сможет оценить магнитолу? Брал примерно года 4 назад в Новосибирске за 4500 рублей. Пользовался три месяца, все это время лежала дома. Из недостатков не показывает экран во время проигрывания видео, если слушать CD/DVD в формате mp3 или USB или AUX экран показывает. Знакомые сказали что это надо провод какой то стояночный присоединить к массе. Не стал заморачиваться. Нужны деньги для, точнее не хватает на 2-х компонентку.
Раскрывающийся спойлер Информация о Supra SDD-3000 Производитель Supra Модель Supra SDD-3000 Тип DVD/USB/MP3/CD проигрыватель Модельный ряд 2010 года Цена 3700 руб. 3774 руб. при оплате по карте MasterCard Visa Установить в автомобиль Характеристики Cъемная передняя панель с 3” дисплеем Поддержка носителей CD-R/-RW/DVD±R/±RW Совместимость с форматами DVD/VCD/CD-DA/MP3/MPEG4/WMA/JPEG AM/FM/УКВ радио-тюнер Встроенный эквалайзер (Поп / Рок / Классика) Энкодер для регулировки громкости Четырехканальный линейный выход RCA Видео выход RCA AV вход Выход на сабвуфер RCA Вход для камеры заднего вида USB вход на передней панели AV вход на передней панели Разъем для SD/MMC карт Карточный пульт ДУ Выходная мощность 4 х 50 Вт
Кол-во скачиваний: 28-------------------- |
Feb 4 2015, 11:34
#27573
на янгиабаде типо такой 100тыс
на алишке 20уе -------------------- ,
Feb 4 2015, 12:40
#27574
Кто подскажет фирму которая занмается ремонтом офисных кресел с формой оплаты по перечислению или по пластиковой карточке корпоративной? Количество стульев 3 единицы.
Feb 4 2015, 12:52
#27575
на янгиабаде типо такой 100тыс на алишке 20уе Ахаха, типа. Тот что типа будет только радио играть, да и то с ужастными искажениями и шумом. Это как одно время были китайские типа нокии N96 с антеной. Так там из всего только телевизор работал.Даже как телефон не работал. (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) ЗЫ.. Он и сейчас в раше стоит 4150р. http://www.car-zvuk.ru/product_5666.html ЗЫЫ.. По поводу провода, так и есть, защита стоит на всех с экраном, чтобы на ходу не смотреть видео. Подключается к ручнику. -------------------- |
Feb 4 2015, 13:25
#27576
Ахаха, типа. Тот что типа будет только радио играть, да и то с ужастными искажениями и шумом. Это как одно время были китайские типа нокии N96 с антеной. Так там из всего только телевизор работал.Даже как телефон не работал. (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) ЗЫ.. Он и сейчас в раше стоит 4150р. http://www.car-zvuk.ru/product_5666.html ЗЫЫ.. По поводу провода, так и есть, защита стоит на всех с экраном, чтобы на ходу не смотреть видео. Подключается к ручнику. IRON а за сколько можно его продать? Я еще не видел такую магнитолу на базаре и в магазине, цену примерную хочу найти и продать. Сообщение отредактировал Stoneface - Feb 4 2015, 13:28 -------------------- |
Feb 4 2015, 14:13
#27577
IRON а за сколько можно его продать? Я еще не видел такую магнитолу на базаре и в магазине, цену примерную хочу найти и продать. Ну смотрите, брали Вы её за 150 енотов. Если состояние хорошее и всё работает, то где то 120 можно на торге просить. -------------------- |
Feb 4 2015, 15:12
#27578
Ахаха, типа. Тот что типа будет только радио играть, да и то с ужастными искажениями и шумом. Это как одно время были китайские типа нокии N96 с антеной. Так там из всего только телевизор работал.Даже как телефон не работал. (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) ЗЫ.. Он и сейчас в раше стоит 4150р. http://www.car-zvuk.ru/product_5666.html ЗЫЫ.. По поводу провода, так и есть, защита стоит на всех с экраном, чтобы на ходу не смотреть видео. Подключается к ручнику. улыбнуло) была "типо такой" все нормально играло, было куча портов для флешек, клипы читал нормально, звук тоже ниче, даже усилок подключался, продал эту байду за 70т -------------------- ,
Feb 4 2015, 15:28
#27579
улыбнуло) была "типо такой" все нормально играло, было куча портов для флешек, клипы читал нормально, звук тоже ниче, даже усилок подключался, продал эту байду за 70т Никогда не поверю, что китайский хлам за 20 баков имеет все те же функции и всё они работают, что и, даже не очень раскрученный, брендовый мафон за 100-150. Или Вы брали какой то брендовый, но б/у? ЗЫ.. Как то покупал мафон, ещё кассетный, китай барахло, типа сони, так там даже реверса не было, хотя на панели было крупными буквами написано "реверс". -------------------- |
Feb 4 2015, 15:36
#27580
где можно скачать образ Windows 7 в тасикс
-------------------- TYPE-R
Feb 4 2015, 15:36
| Текстовая версия | Сейчас: 5th September 2026 - 21:53 |
