Mar 27 2015, 15:17
#27921
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7481 Авто: Nexia DOHC 2L Стаж с: 2007 года Репутация: 9
Mar 27 2015, 15:17
Mar 27 2015, 15:27
#27922
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 587 Регистрация: 25.1.2012 Пользователь №: 8058 Авто: КАМАз Репутация: 5
В печатном виде при Комитете Госстроя есть центр АКАТМ. У них все ШНК, КМК и т.д. печатается. так мне там и предлагают перечетом. я же написал выше. за нал нужно. (IMG:style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- А ну отойди от машины, гадёныш!!! И не надо на меня жезлом махать!
Mar 27 2015, 15:41
#27923
так мне там и предлагают перечетом. я же написал выше. за нал нужно. (IMG:style_emoticons/default/pardon.gif) Написал в личку |
Mar 27 2015, 16:53
#27924
так мне там и предлагают перечетом. я же написал выше. за нал нужно. (IMG:style_emoticons/default/pardon.gif) есть все ШНК группы 4.02 |
Mar 27 2015, 17:33
#27925
Подскажите, если у нас какой либо цех или что то в этом роде, где можно распилить алюминиевый профиль вдоль?
Mar 27 2015, 22:36
#27926
Я уже связывалась не единожды, довольна как слон. А сейчас сайт не открывается((( Около месяца назад отправили через него посылку с Москвы весом 150кг,все дошло благополучно. Просто он скорее всего уже не справляется с отправкой,видать желающих много стало,поэтому не всегда отвечает на сообщения в телеграмм,вот это и настораживает. -------------------- |
Mar 28 2015, 03:38
#27927
Подскажите, если у нас какой либо цех или что то в этом роде, где можно распилить алюминиевый профиль вдоль? Зачем цех? Если размер бытовой, то лобзик пилит алюминий (сам привозил Блек&Деккер с пилами другу). Другое дело стол/станина, чтоб ровно и пальцы не откромсать)) -------------------- из перлов автолюбителей:
Mar 28 2015, 08:05
#27928
В цех где окна желают дорога. Проблема будет договорится.
Mar 28 2015, 11:48
#27929
Зачем цех? Если размер бытовой, то лобзик пилит алюминий (сам привозил Блек&Деккер с пилами другу). Другое дело стол/станина, чтоб ровно и пальцы не откромсать)) Размер 1500мм +/-, а дело именно в том чтобы ровно было (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) В цех где окна желают дорога. Проблема будет договорится. У нас тут есть где неподалеку? Попробую сунуться.) -------------------- |
Mar 28 2015, 17:07
#27930
У електролобзиков (с пилами по металлу) есть приблуда типа упора к плоскости, углы менять и пр. Так что был бы инструмент и руки не из...(IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Сообщение отредактировал Dam - Mar 28 2015, 17:08 -------------------- из перлов автолюбителей:
Mar 28 2015, 18:00
#27931
Не лобзик не вариант поверте. На максимке есть пара цехов. Около теплоэнерго. За ним. Там от дружбы к саларской если ехать. Фото есть? Если не сложно могу на работе пильнуть.
Mar 28 2015, 21:02
#27932
какой нафиг лобзик?? обычная пчелка с новым диском "сделает" эту проблему "на ура". главное- упор надежно закрепить и диск подобрать с максимальным количеством зубов. пилить по одной стороне, с минимальным вылетом. делов то...
Сообщение отредактировал TOUAREG - Mar 29 2015, 00:32 -------------------- .
Mar 30 2015, 11:06
#27933
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 429 Регистрация: 6.9.2011 Из: Узбекистан Ташкент. Пользователь №: 7485 Авто: Nissan Maksima Стаж с: 1986 года Репутация: 6
Форумчане!Посоветуйте спецов, в изготовлении оборудования из нержавейки,нужен паровой котел...,по тогу,хоть он уже и не "торг",звонил все какие то неадекватные,у всех времени видимо нет...
-------------------- Per aspera ad astra[color="#000080"][/color]
Mar 30 2015, 11:15
#27934
Mar 30 2015, 16:28
#27935
Mar 30 2015, 16:49
#27936
Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 438 Регистрация: 15.12.2010 Из: Ташкент Пользователь №: 7019 Авто: Lacetti Стаж с: 2007 года Репутация: 7
Форумчане!Посоветуйте спецов, в изготовлении оборудования из нержавейки,нужен паровой котел...,по тогу,хоть он уже и не "торг",звонил все какие то неадекватные,у всех времени видимо нет... Цех в Кибрайской области: +99893 1877253 Рахматжон ака Только есть фишка, звоните пока не возьмёт трубку, а то он не перезванивает (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ) -------------------- |
Mar 31 2015, 12:21
#27937
Цех в Кибрайской области: +99893 1877253 Рахматжон ака Только есть фишка, звоните пока не возьмёт трубку, а то он не перезванивает (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ) Оператор говорит вы набрали несуществующий номер!Может это все таки билайн? -------------------- Per aspera ad astra[color="#000080"][/color]
Mar 31 2015, 12:38
#27938
Может кто объяснить что это за тумблер или предохранитель, как я понял он для усилителя, эта хрень закреплена на кузове под капотом, так вот открываю сегодня капот просто осмотреть что и как и вглаза бросается это... Как оказалось отломалось одно ушко вместе с саморезом и болталось на проводке, при этом коротило с искрами об тормозную магистраль. (хорошо что заметил)
Прикрутил на другое ушко, благо их два. Так какую функцию он выполняет? Лучше тогда заизолировать его... (IMG:http://i11.pixs.ru:/thumbs/2/3/4/big868d2a9_8462316_16725234.jpg) (IMG:http://i11.pixs.ru:/thumbs/2/3/7/LowVoltage_3884317_16725237.jpg) Сообщение отредактировал V@ldemario - Mar 31 2015, 12:39 -------------------- |
Mar 31 2015, 13:31
#27939
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 203 Регистрация: 8.10.2013 Из: Ташкент Пользователь №: 10772 Авто: Nexia ATMO 1.6 Стаж с: 2008 года Репутация: 0
Уважаемые не знаете номер ДАСАФ на Дагестанской? Хотел коленвал отнести на расточку. Буду благодарен за раннее (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Mar 31 2015, 14:11
#27940
Может кто объяснить что это за тумблер или предохранитель, как я понял он для усилителя, эта хрень закреплена на кузове под капотом, так вот открываю сегодня капот просто осмотреть что и как и вглаза бросается это... Как оказалось отломалось одно ушко вместе с саморезом и болталось на проводке, при этом коротило с искрами об тормозную магистраль. (хорошо что заметил) Прикрутил на другое ушко, благо их два. Так какую функцию он выполняет? Лучше тогда заизолировать его... Может выключатель массы ? Сообщение отредактировал dimanich77 - Mar 31 2015, 14:11 -------------------- |
Mar 31 2015, 14:11
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 08:57 |
