1580 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
сообщение Jul 22 2010, 13:46
Сообщение #281
Цитата(KoSTaS @ Jul 22 2010, 11:45) *
мне счётчик нужен лишь для того, чтоб бугру в гаражному за свет по неиу платить, щас за освещение в гараже плачу ежемесячно по 1000, разговаривал с ним, если хочу наружку, у меня там фонарь стоит, то 11000 в месяц, нах нужно? я счётчик поставлю и буду по нему платить
именно подобный вариант я и имел ввиду))
озвучьте ампераж нужного счетчика. есть коечто..
сообщение Jul 22 2010, 23:32
Сообщение #282
Нужен совет. Надыбал я карб 08. так то рабочий, но у него отломано ушко под один из винтов которые крепят крышку. ушко это прям в районе папловковой камере. само ушко есть. как и чем ушко "приделать" на место. корпус из силумина вроде он не вариться.
сообщение Jul 22 2010, 23:35
Сообщение #283
это твои домыслы и фантазии
сообщение Jul 22 2010, 23:41
Сообщение #284
Цитата(T3571 @ Jul 23 2010, 00:20) *
[/color]
я просто не знаю. аргоном можно заварить?
сообщение Jul 23 2010, 00:08
Сообщение #285
можно конечно
Becho
сообщение Jul 23 2010, 08:35
Сообщение #286
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
Цитата(JeneK @ Jul 22 2010, 14:10) *
Подскажите где можно приобрести по пластику VISA автомобильное масло+фильтр?
сообщение Jul 23 2010, 11:06
Сообщение #287
jamrock
Из: Kingston, Jamaica
Пользователь №: 5555
Авто: nero
Народ, нужен совет. По всему лобовому стеклу пошла трещина вертикальная. Посоветуйте, заклеить ее или лучше новое лобовое поставить?
И где все эти дела делают качественно. Спасибо.
сообщение Jul 23 2010, 11:19
Сообщение #288
Кто знает место, где можно проверить пьезоэлектрические дизельные форсунки?
Форсунки такого типа ставят на машины с 2005 года, поэтому просто хороший сервис дизелей не подойдет. Нужны дизелисты, проверяющие именно такой тип форсунок.
сообщение Jul 23 2010, 11:23
Сообщение #289
гдето была профильная тема ,я там писал где и что а главное зачем)))
у меня заклеена трещина порядка 2.5дм. ниче так, не жалуюсь)))
сообщение Jul 23 2010, 12:06
Сообщение #290
приобрел сегодня формирователь прокладок для устранения эффекта "потения" крышки клапанного механизма через родную прокладку. изначально намеревался выкинуть прокладку вообще и обойтись только формирователем. думаю, что так будет правильно. но батя говорит чтобы я ставил новую прокладку и сажал ее уже на этот формирователь\герметик.
почитал тут, смущает немного
Вопрос: Объясните пожалуйста, в чем принципиальная разница между герметиком и формирователем прокладок?
Ответ: Принципиальной разницы – нет. Формирователь тоже герметик, но благодаря современным разработкам компании Permatex, он в несколько раз превосходит по эластичности, герметичности, уплотняющим и другим свойствам вырубленные прокладки, что в последних попросту отпадает необходимость. Герметик же применяют вместе со штатной прокладкой. Компания Permatex выпускает широкую гамму герметиков и формирователей прокладок, которые отличаются между собой специально разработанными для них свойствами, что необходимо учитывать при выборе продукта.
что скажет народ? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Ku3mmi40ff
сообщение Jul 23 2010, 12:17
Сообщение #291
Пользователь №: 6596
Авто: mazda 323
На электроаппарате слева от заправки есть хороший мастер. Советую к нему обратиться.
сообщение Jul 23 2010, 12:33
Сообщение #292
Цитата(T3571 @ Jul 23 2010, 12:51) *
Лично для себя я решил так: Если есть две поверхности из толстого металла (алюминиевые, например), которые плотно, практически без щелей прилегают друг к другу, я использую только герметик без прокладок. Еще один признак таких мест - туда ставят тонкую бумажную прокладку.
Если соединение алюминий-штампованный металл, где обычно ставят толстую пробковую прокладку, там с двух сторон мажу поверхность герметиком и установив прокладку собираю узел, пока герметик не высох. Практически, вклеиваю.
PS. Из Перматекса, черный герметик понравился гораздо больше серого. Черный:
1. Значительно более липкий, с трудом удалось оторвать застывший герметик от отвертки, которой я его мазал. Серый легко скатался пальцем.
2. Более эластичный.
3. Более прочный на разрыв.
Сообщение отредактировал Andrew - Jul 23 2010, 12:37
сообщение Jul 23 2010, 12:49
Сообщение #293
именно такое соединение. только прокладка не пробковая, а х.з. из чего. но толстая))))
мда...придеться видимо бежать бежать за прокладкой)))
Becho
сообщение Jul 23 2010, 15:07
Сообщение #294
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
Долбанная VISA!!!! Облазил весь Фархадский+Сергели нигде оплату не принимают! В Кастрюле тоже.
сообщение Jul 23 2010, 16:25
Сообщение #295
Не проще снять нужное количество денег в банке и купить то, что нужно, за нал?
Becho
сообщение Jul 23 2010, 16:34
Сообщение #296
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
Снять деньги с сумовой Visa? В день 20 тыщ дают п....сы!
сообщение Jul 23 2010, 16:56
Сообщение #297
Упс! Я даже не подозревал о таком понятии, как "сумовая Виза". (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mega_shok.gif) Думал, раз Виза, снять деньги можно в любой стране и в любой валюте.
сообщение Jul 23 2010, 17:11
Сообщение #298
jamrock
Авто: nero
а для всего остального есть VISA (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jul 23 2010, 17:35
Сообщение #299
эти порокладки не очень то и держатся с герметиком что на кл. крышке, что на картере. какой то материал не "тот". Единственное что могу посоветовать это герметик Дайсн и прям на него без прокладки. на этот герметик даже лобовые стёкла сажали и нормально держит. он хорошо липнет к металу.
сообщение Jul 23 2010, 19:20
Сообщение #300
совсем вы от жизни отстали))))))
приобретены вышеуказанный формирователь и новая прокладка. принято решение ставить именно такой пирог. завтра с утра открою, отрегулирую клапана и поглядим, что на чем и как держиться)))).........
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 12:20
