1580 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
Sp@m
сообщение Apr 10 2011, 10:02
Сообщение #2801
Пользователь №: 1620
Авто: Lacetti CDX 1.8 M/T
куда переехал строительный базара на паркентском, кто в курсе?
интересуют уголники и фанера 12 мм.
BMF
сообщение Apr 10 2011, 10:06
Сообщение #2802
Live to tell
Пользователь №: 1360
Авто: LACETTI CDX
Стаж с: 1891 года
На Урикзор езжайте, Карван Базар...
MPower
сообщение Apr 10 2011, 11:17
Сообщение #2803
Перенесли на Куйлюк, с левой стороны от моста, если смотреть со стороны города. Между вещевым базаром и заправкой УГО.
Dmitriy
сообщение Apr 10 2011, 17:43
Сообщение #2804
ВОЛШЕБНИК
Из: Ташкент-Алмата-Москва
Пользователь №: 1013
Авто: ПЕШЕХОД
Цитата(T3571 @ Apr 5 2011, 14:14) *
наш модем от пчелайна будет ли работать в Ате с их пчелайновской симкартой? или врятли?
Если из первых партий мадем то будет, если нет, то не будет работать.
D.Villa7
сообщение Apr 10 2011, 20:13
Сообщение #2805
Пользователь №: 6752
Авто: Cobalt AT
Дайте плиз номер или адрес мастера паук поставить на нексию.
сообщение Apr 11 2011, 08:21
Сообщение #2806
2113-2115 c гидрачем бывают?
сообщение Apr 11 2011, 09:19
Сообщение #2807
нет. это только на 10 и приорах. для самары, калины электро-усилитель. с завода на самару не ставят, но в раше в некоторых салонах могут поставить за отдельную плату.
сообщение Apr 11 2011, 09:57
Сообщение #2808
тогда что это за черный цилиндрический правильной формы бачок с трубками стоит на 13-15-ках инжекторных в углу моторного отсека рядом с чашкой со стороны водителя?
ns5929
сообщение Apr 11 2011, 22:56
Сообщение #2809
Из: за речкой
Пользователь №: 5581
Авто: vaz 21154
На сколько я знаю на ВАЗах только электроусилители и на 10 и на приорах так же.
сообщение Apr 12 2011, 08:54
Сообщение #2810
Где можно купить нерж. трубу 60 мм диаметром (2.25, 2.5 дюймов)? Все базары раздолбали, где теперь искать ума не приложу, надо всего полметра.
сообщение Apr 12 2011, 11:15
Сообщение #2811
тот бачок это скорей всего абсорбер. сама гидро-рейка от 10 без болгарги и мата к нам не встанет.
сообщение Apr 12 2011, 11:33
Сообщение #2812
Какие сигналы стоят на грузовиках и автобусах, обычные воздушки или нет. Насколько реально установить 2 сигнала, один обычный и один вот такой, установить в салоне переключатель и когда подходящий случай (например 2 джигита едут и общаются с друг другом и занимают 3 полосы,на обычный сигнал не реагируют.)
Сообщение отредактировал V@ldemario - Apr 12 2011, 11:33
сообщение Apr 12 2011, 12:37
Сообщение #2813
На Куйлюке, рядом с вещевым базаром. Но, 57 и 63 мм я видел только никелированные. Нержа - 50 мм, то что пишется на них толщина стенок 2мм, реально 0.9-1мм
сообщение Apr 12 2011, 14:17
Сообщение #2814
Да без проблем! Воздушки продаются на автобазаре или даже в автомагазинах. Потом нужно найти ёмкость для воздуха. Будь то баллон из под пропана или фреона (последнее лучше) устанавливаешь ёмкость в багажник протягиваешь шланг и провода, на электромагнитный клапан. и преключатель в салон!
Только не пугай старушек и детей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Apr 12 2011, 14:41
Сообщение #2815
Вроде есть готовые китайские сигналы, дудка + электронасос + маленький ресивер. На Сергели их полно было, орут громко.
сообщение Apr 12 2011, 14:53
Сообщение #2816
Не ориентируюсь там где какой базар, гуглом не покажите?
Maer
сообщение Apr 12 2011, 15:18
Сообщение #2817
Из: В поисках...
Пользователь №: 2179
Авто: captiVoz
(IMG:http://savepic.ru/2468540m.jpg)
а я думал тут.. оказца не там ? ))))
Сообщение отредактировал Maer - Apr 12 2011, 15:34
Nikifan
сообщение Apr 12 2011, 20:15
Сообщение #2818
Пользователь №: 1855
Поддаются ли ремонту блоки розжига ксенона? У меня один ни в какую не поджигает, хотя при подаче питания начинает попискивать так-же как рабочий в момент запуска, но на этом все заканчивается. Новый стоит 40 баксов и еще за доставку платить нужно будет.... китайский поставить разве что временно, т.к в авто стоит модуль контроля ламп и на такие блоки ругается. А эти специально брал якобы с обманкой - sho-me profi.
сообщение Apr 12 2011, 20:20
Сообщение #2819
Спасибо, а каких размеров должен быть баллон?...
Такие я конечно видел, но насколько они долго проживут? Помню кто то писал что в мороз не работали (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ...
сообщение Apr 12 2011, 21:14
Сообщение #2820
3-4 дня. При использовании 6-7 раз в день.
173 чел. читают эту тему (гостей: 173, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 03:40
