Jun 21 2015, 19:59
#28361
Знающие люди, подскажите пожалуйста, что хочет этот компьютер. Периодически становится такой экран. Куда копать? Скорее всего или диск глючить или оперативная память (ОЗУ). Также может быть связано с вирусами. Попробовать проверить диск/память на ошибки, и заменить при необходимости. Проверить на вирусы. |
Jun 21 2015, 19:59
Jun 21 2015, 20:43
#28362
Знающие люди, подскажите пожалуйста, что хочет этот компьютер. Периодически становится такой экран. Куда копать? Диск проверить и заменить. Ошибка там, 99% Если по английски розумеете, вот что мелкомягкие рекомендуют: QUOTE The error code KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR STOP: 0x0000007A states that the requested page of kernel data from the paging file could not be read into memory. It appears that there are some issues with the hard disk. Use check disk command for any errors on hard disk - Warning: Microsoft does not recommend interrupting the CHKDSK process. Microsoft does not guarantee the integrity of the disk if the CHKDSK program is interrupted. For safety you can back up your data before using the check disk command. Use the check disk commands as follows: 1. Click Start. 2. In search window type 'cmd' and ENTER. Right click and select 'Run as administrator'. 3. Type at the command prompt CHKDSK /P and press ENTER to scan the disk. 4. Then type CHKDSK C: /F /R and press ENTER to repair corrupt sectors, if there are any. NOTE: The root drive has to be C: and the command may schedule a task at the system startup, if it does, then press Y to schedule a task and restart the computer to perform chkdsk. Once chkdsk completes, boot to the desktop and then check. You may refer to the below mentioned link for more details - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms793989.aspx Hope this helps. Let us know the results. Сообщение отредактировал Andrew - Jun 21 2015, 20:46 |
Jun 22 2015, 00:09
#28363
Ну вы даёте, диск менять (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) . Вирус это скорее всего, но если не отыщется то замена винды поможет!
Jun 22 2015, 00:54
#28364
Всем огромное спасибо! (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif) Может вопросы и глупые, но я в этом любитель. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Хард диск советуете сразу менять или можно повозиться, сначала винду переустановить? Сообщение отредактировал Maksim - Jun 22 2015, 00:56 -------------------- |
Jun 22 2015, 01:27
#28365
Всем огромное спасибо! (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif) Может вопросы и глупые, но я в этом любитель. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Хард диск советуете сразу менять или можно повозиться, сначала винду переустановить? Ничего не надо менять, это вирус есть такой. У меня было пару раз, лечил либо антивирусом, либо перебивал винду. Если есть реаниматор, можно восстановить "заражённый" файл и всё.) -------------------- |
Jun 22 2015, 07:11
#28366
Я имею в в виду - "проверить, и при необходимости заменить". Проблема в считывании swap-файла с диска. При простой переустановке проблемы могут уйти здесь, но вылезти в другом. Поэтому диск желательно все же проверить, чтобы отметить битые участки, если они есть.
Jun 22 2015, 09:35
#28367
Могу ли я, дать доверенность на управление авто, своему родному брату, гражданину РФ?
Jun 22 2015, 13:47
#28368
Могу ли я, дать доверенность на управление авто, своему родному брату, гражданину РФ? Да без проблем. -------------------- |
Jun 22 2015, 22:12
#28369
BMW Группа: Пользователь Сообщений: 1960 Регистрация: 7.9.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 3120 Авто: bmw e28/toyota carina Стаж с: 2006 года Репутация: 6
Если у кого то есть б.у металлические ворота дайте знать. Обязательно с калиткой и коробкой. +998933828077
Jun 23 2015, 21:49
#28370
такой вопрос. как узнать выездной не выездной? вроде какой то сайт был? ну когда там долги или еще что то из страны не выпускать грозились и насколько это верьезно вообще? долги за коммуналку могут быть (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Jun 23 2015, 22:03
#28371
такой вопрос. как узнать выездной не выездной? вроде какой то сайт был? ну когда там долги или еще что то из страны не выпускать грозились и насколько это верьезно вообще? долги за коммуналку могут быть (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Вот здесь |
Jun 23 2015, 22:26
#28372
благодарю. ) проверил. Чот ответ за долю секунды пришел. или база не пашет или не обновляется, или действительно работает? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Может можно позвонить спросить куда нибудь? )
Jun 23 2015, 22:52
#28373
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 85 Регистрация: 21.4.2012 Из: Seongnam Пользователь №: 8403 Авто: M5 E60 Стаж с: 2007 года Репутация: 0
Ув. Форумчане у кого есть контакты мастеров которые смогли бы почистить и смазать кулер ноута?
Jun 23 2015, 23:06
#28374
Знающие люди, подскажите пожалуйста, что хочет этот компьютер. Периодически становится такой экран. Куда копать? Не обязательно переставлять винду, BSOD (Blue screen of death) Часто является следсвием глюченой памяти или умирающего харда! Ув. Форумчане у кого есть контакты мастеров которые смогли бы почистить и смазать кулер ноута? +998909875629-Сергей, сказать от Акмаля |
Jun 24 2015, 11:12
#28375
Где у нас есть возможность посматреть и выбрать багажник на крышу как на фото
-------------------- TYPE-R
Jun 24 2015, 13:18
#28376
Jun 24 2015, 13:40
#28377
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 326 Регистрация: 23.11.2011 Из: Uzbekistan - Tashkent Пользователь №: 7827 Авто: Oo=[|]=oO Стаж с: 2008 года Репутация: 7
Подскажите куда можно "пристроить" домашнюю библиотеку?
В основном состоит из классической русской литературы. -------------------- being human... ©
Jun 24 2015, 13:45
#28378
Подскажите куда можно "пристроить" домашнюю библиотеку? В основном состоит из классической русской литературы. В детдом? -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Jun 24 2015, 14:55
#28379
есть спарк без пробега, хотим продать, вопрос какую цену просить?
Jun 24 2015, 15:25
#28380
есть спарк без пробега, хотим продать, вопрос какую цену просить? Если реально без пробега то просите около 9, все равно торговаться будут. Кстати поза то какая и цвет? -------------------- |
Jun 24 2015, 15:25
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 06:27 |
