1580 страниц V  « < 1425 1426 1427 1428 1429 > »
сообщение Jul 11 2015, 20:51
Сообщение #28521
Параллельно ленте поставить аккумулятор и упс не нужен, можно пару на.9 ампер
сообщение Jul 11 2015, 20:54
Сообщение #28522
CUBE T9 кто нибудь пользует? Хочу реальные отзывы услышать.
сообщение Jul 11 2015, 21:06
Сообщение #28523
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Не совсем понял, что имеется ввиду.
сообщение Jul 11 2015, 22:35
Сообщение #28524
Цитата(Jet @ Jul 11 2015, 20:06) *
Ребят, такой вопрос по электрике. Есть светодиодная лента, она должна постоянно светить, круглые сутки. Проблема в том, что в том районе где должна работать эта лента постоянно вырубают ток.
В голове закрылась мысль поставить обычный компьютерный ups( и напряжение не будет прыгать, что негативно в дальнейшем может сказаться на долговечности светодиодов). Однако выход у него переменный на 220, в то время как у ленты потребление постоянного тока 12В. Подумал тупо зацепить блок питания к ups от компьютера. Но может есть менее извращенные решения. Одна голова хорошо, а много голов лучше, поэтому интересуюсь у вас. Ленты будет много, но не думаю что потребляемый ток будет превышать 20-30 ампер (постоянный ток 12В).
Да кстати ещё ничего не купил, так что фантазировать можно все что угодно.
В смысле после БП ставится аккумулятор параллельно светодиодной ленте, т.е. "+" и "-" от БП идет на соответствующие контакты аккумулятора и с этих же контактов аккумулятора берется питание на ленту (по идее всё тот же принцип автомобильной связки "генератор-АКБ-потребитель". Пока гор.сеть присутствует, БП одновременно заряжает АКБ и питает ленту, после отключения питание ленты идет с АКБ. Рекомендую выбирать АКБ на минимум 2 часа теоретической автономной работы (к примеру для ленты с потреблением 30А необходим аккумулятор на 60Ач, но следует учесть и факторы старения, т.е. потери емкости со временем). А, да, БП должен по выходному току быть раза в 1,5 выше потребления ленты, чтобы остались "силёнки" на дозаряд АКБ.
Сообщение отредактировал Lexville - Jul 11 2015, 22:37
сообщение Jul 11 2015, 22:38
Сообщение #28525
я бы поставил упс...и после него БП на 12/24в...так надежней...
Сообщение отредактировал TOUAREG - Jul 11 2015, 22:38
сообщение Jul 11 2015, 22:55
Сообщение #28526
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Цитата(Lexville @ Jul 11 2015, 22:35) *
В смысле после БП ставится аккумулятор ..
Интересная идея, до этого как-то не додумался. Спасибо!
В данном варианте можно взять авто аккумулятор и срок автономной работы увеличится
Надёжней в плане безопасности?
Вышеописанных способ повысит автономность работы. Учитывая что батарея упса 7Ач, то автономная работа будет недолгая. А если покупать более мощные упсы, то стоимость думаю выльется за пределы 200 у.е., а на батарею для освещения светодиодной лентой я больше не хочу тратить))
сообщение Jul 11 2015, 23:38
Сообщение #28527
Jet, могу предложить инвертор 500 или 750Вт, к нему можно подключить внешние аккумуляторы, он в отличии от УПСа предназначен для длительной работы.
сообщение Jul 12 2015, 00:33
Сообщение #28528
у аккумуляторов надежности не меньше у нас в конторе таких систем куча
сообщение Jul 12 2015, 00:42
Сообщение #28529
если есть что предложить, то прайс в личку...
сообщение Jul 12 2015, 01:14
Сообщение #28530
Поэтому купи один Аккумулятор 60а.ч и подруби в параллель
sparkv
сообщение Jul 12 2015, 08:06
Сообщение #28531
Пользователь №: 8401
Авто: spr
Где можно подобрать двуспальную кровать нормальную без всяких полок встроенных на нормальной раме?
Есть у кого-нибудь контакты мебель магазов или мастеров-изготовителей?
сообщение Jul 12 2015, 14:08
Сообщение #28532
Ну че форумчани, теперь в клипах светимся. особенно на канале navo. Особенно в клипе Jasur Goipova в роли папы. 😃
INTELigent
сообщение Jul 13 2015, 12:48
Сообщение #28533
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
кто-нить ставил сигналку у официалов? Новое авто же типа на гарантии, и я так понял, что если ставить не стороне, то гарантия слетает?
p.s. дозвониться до салона не реально, поэтому интересуюсь тут кто столкнулся на практике...
cduz
сообщение Jul 13 2015, 12:50
Сообщение #28534
Пользователь №: 56
Авто: Chevrolet Orlando LT
Все свои сигналки ставил у придорожных мальчиков на Фархадском. Никогда никаких серьезных проблем не было. По гарантии менял чашки на лосе. Сигналка не была признана грехом в тот момент, никто даже не спросил.
Enigma
сообщение Jul 13 2015, 13:10
Сообщение #28535
Человек загадка
Пользователь №: 1629
Авто: Chevrolet Lacetti
Цитата(Dam @ Jul 11 2015, 12:28) *
Поржем вместе, когда запах улетучится и это встанет мне в пару штук(IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Я вот помню зимой пару тройку сотен наших килосумов истратил пока нашли проблему с водой в баке. Оказалось что треснула горловина бачка, причем треснула где то с задней стороны которую ни фига не видно и более того сверху была покрыта льдом с грязью. Так что крепитесь! (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jul 13 2015, 13:20
Сообщение #28536
я эту историю уже слышал...даже в лицах.
зы. запах пропал.
krokus
сообщение Jul 13 2015, 13:29
Сообщение #28537
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Цитата(Dam @ Jul 13 2015, 13:20) *
зы. запах пропал.
Может бензин был такой? Одно время был такой вонючий бенз, особенно в областях. Залил-и вся машина воняет..
Пьянству-бой, бою-girl!
сообщение Jul 13 2015, 13:31
Сообщение #28538
черт его знает...может просто уже сжег пол бака?))) Опять заправлюсь под горло-черкну.
Сообщение отредактировал Dam - Jul 13 2015, 13:32
INTELigent
сообщение Jul 13 2015, 14:15
Сообщение #28539
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Где можно нарезать стеклышко, либо оргстекло, мм 7-10, для полочки в ванную. А то ценник на стройрынках вашпе не гуманный.....
сообщение Jul 13 2015, 15:59
Сообщение #28540
На пионерской, между вероной и китайским, есть заезд во внутрь стройки, Алик там стеклорез
182 чел. читают эту тему (гостей: 182, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 05:38
