1580 страниц V  « < 1434 1435 1436 1437 1438 > »
сообщение Aug 10 2015, 18:44
Сообщение #28701
Цитата(Becho @ Aug 10 2015, 15:05) *
При выключенном состоянии мигают с частотой один раз в секунду светодиодные плафоны на кухне, в других комнатах квартиры не мигают. В какую сторону смотреть?
(выключатель без индикатора)
В патроне, фаза-ноль местами поменять нужно. Проверка - если есть индикатор фазы светодиодный или другой, фаза должна быть в центре патрона и проходить через выключатель.
Есть еще другие причины типа утечки и влажность проводов. Но это редко.
cduz
сообщение Aug 10 2015, 20:15
Сообщение #28702
Пользователь №: 56
Авто: Chevrolet Orlando LT
Так есть эта кнопка от сигнала в продаже или весь руль покупать?
Valerka
сообщение Aug 10 2015, 22:52
Сообщение #28703
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
Цитата(Andrew @ Aug 8 2015, 23:35) *
Кто в теме, подскажите, пожалуйста. 2005 FORD ESCAPE 3.0 XLT LIMITED VS 2001 HONDA CRV 2.0 EXi
Я когда машину выбирал, все знакомые механики строили цепочку по приоритетам: Хонда - Тойота - СУбару и далее американцы. Исходили во первых из надёжности, во вторых доступности ремонта. Хотя запчасти на американцев итак весьма доступны.
Becho
сообщение Aug 11 2015, 10:23
Сообщение #28704
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
Менял местами, не помогает. Поможет ли импульсный преобразователь например от системы видеонаблюдения?
shumbola
сообщение Aug 11 2015, 10:48
Сообщение #28705
Пользователь №: 893
Авто: Captiva 3.2 LTZ
У меня на лестничном освещении стоит энергосберегающие лампы, на втором этаже тоже мигает. На каждый этаж по 2 выключателя.
Включил на 1-этаже, выключил на 2м или наоборот.
Обнаружил, что выключатель на втором подключен через ноль. Поэтому и мигает. Может быть и у вас такая проблема?
Becho
сообщение Aug 11 2015, 10:58
Сообщение #28706
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
Да вы правильно говорите, только что электрик это подтвердил. Теперь проблема в том что надо перекинуть фазу с нулем в коробке, но ее не смогли найти.
сообщение Aug 11 2015, 13:26
Сообщение #28707
Цитата(RED BULL @ Aug 10 2015, 06:29) *
в топлайне есть.
спасибо, заеду гляну
сообщение Aug 11 2015, 21:44
Сообщение #28708
в топлайне есть.
нету Топлайна. полтора года как нету.
IRON
сообщение Aug 11 2015, 22:04
Сообщение #28709
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Кто нибудь видел, на сергилях продают отдельно пыльники на амортизаторы ваз классика, или бесполезно искать?
сообщение Aug 11 2015, 22:07
Сообщение #28710
на амортах ваз классика есть пыльники??
сообщение Aug 11 2015, 22:09
Сообщение #28711
Что за пыльники на аммортах? Пластмассовая лабуда на них которая? Бывает металлическая. Дык может кто старые амморты даст. Врятли продают. Не встречал во всяком случае.
IRON
сообщение Aug 11 2015, 22:57
Сообщение #28712
Авто: имеется
Ну да, пластмассовый стаканчик (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) (на фото обвёл)
Прикрепленный файл  11111_010__800x600_.JPG ( 33.45 кб ) Кол-во скачиваний: 25
Becho
сообщение Aug 11 2015, 22:58
Сообщение #28713
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
Как можеть сд лента работать от 65 вольт? От 12 вольт не работает.
Сообщение отредактировал Becho - Aug 11 2015, 23:17
сообщение Aug 11 2015, 23:01
Сообщение #28714
Ирон. Проси бу у парней))
У меня комплектик был, отдал. Еще один есть, но хороший, берегу вдруг пригодится.
сообщение Aug 11 2015, 23:07
Сообщение #28715
Как можеть сд лента потреблять 65 вольт?
Ватт может? Макс ленту что видел пока, 14,4ватт на метр, в рулоне обычно 5 метров. Бывает и 10 метровые.
IRON
сообщение Aug 11 2015, 23:14
Сообщение #28716
Авто: имеется
Спасибо, будем искать.))
Becho
сообщение Aug 12 2015, 09:24
Сообщение #28717
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
Нет, именно вольт. Я же говорю что от 12 вольт не включается.
сообщение Aug 12 2015, 10:45
Сообщение #28718
Может тока не хватает? Какая длина ленты и какая мощность у преобразователя?
сообщение Aug 12 2015, 12:02
Сообщение #28719
СД ленты бывают на 12 и 24 в. Других я не встречал.
сообщение Aug 12 2015, 16:41
Сообщение #28720
Сегодня заметил одну вещь. На трубу глушителя стали ставить насадку с мелкой сеткой. Для чего? Чтоб насекомые не пробирались или мода такая пошла? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) Видел уже на трех машинах.
181 чел. читают эту тему (гостей: 181, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 04:32
