1580 страниц V  « < 1461 1462 1463 1464 1465 > »
IRON
сообщение Nov 11 2015, 21:10
Сообщение #29241
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Цитата(TOUAREG @ Nov 11 2015, 19:44) *
вопрос точно корректный? (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Вроде.) Моя ситуация, конус в кулаке, диаметр снизу 19мм, диаметр сверху 16мм. Шаровые в каталоге запчастей идут двух видов, "размер конуса 16мм" и "размер конуса 19мм". И это не просто разные данные от разных производителей, а реально на машине ставились 2 разных размера. Вот и как понять какой мне нужен, не зная о каком конкретном месте они дают информацию "размер конуса"?
сообщение Nov 11 2015, 21:25
Сообщение #29242
теперь понял (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
думаю, что нужно мерять размер пальца у резьбы. в вашем случае это 16мм.
IRON
сообщение Nov 11 2015, 21:31
Сообщение #29243
Авто: имеется
Спасибо (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
sparkv
сообщение Nov 11 2015, 21:51
Сообщение #29244
Пользователь №: 8401
Авто: spr
Цитата(Don @ Nov 11 2015, 02:42) *
Попробуйте в сервис центры LG завезти (если не ошибаюсь, возле супермаркета Танхо на Ц1 есть сервис на 1м этаже 9-ти этажки), хотя, с учетом цены на ручную микроволновку, думаю - дешевле купить новую. Если не ошибаюсь, ручные микроволновки уже давно в районе 50-70 енотов продаются во всех магазинах малики. имхо
Конечно же, Вам решать.
Спасибо за наводку и инфо для размышления!)
Цитата(Powerman @ Nov 11 2015, 04:49) *
Ещё есть вариант на Ганге. Мастерская (бывш.орбита-сервис)
Спасибо!
Цитата(Apm9IH @ Nov 11 2015, 09:12) *
У отца такая же микроволновка, ручная, не помню самсунг или лыжи, была такая же поломка, точнее микроволновка работала но не грела, вскрыл отец ее и сделал, узнаю по вашему поводу что делать (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Буду ждать )
Я вот тоже вскрыл.
в первый раз не работало потому что все три микрика не замыкались до конца.
в этот раз не вижу внешне причины.
сообщение Nov 12 2015, 00:43
Сообщение #29245
Цитата(IRON @ Nov 11 2015, 16:47) *
Подскажите плиз, размер конуса который даётся в описании шаровой, это внизу пальца или наверху возле резьбы?
Если еще не поздно - размер конуса в описании шаровых берется по широкой (нижней) части, т.к. именно она "опорная". Мог бы и позвонить (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
IRON
сообщение Nov 12 2015, 03:15
Сообщение #29246
Авто: имеется
Сенк. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Куда там поздно, ещё думать и думать и искать инфу. Дело в том, что почитав разные форумы на эту тему, выяснил, что разные производители запчастей по разному дают размер, т.е. одни снизу, другие сверху. Оказывается не я один с этим маюсь. Так ещё и 2 разных размера было. На том же экзисте выдаёт разные размеры во всех номерах и заменителях (IMG:style_emoticons/default/blink.gif) . Уже даже у немцев спрашивал на ибэй (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) , но вразумительного ответа не дождался. Короче чувствую придётся оба размера брать, ибо по закону подлости обязательно возьму не тот (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
сообщение Nov 12 2015, 08:45
Сообщение #29247
полистал профильные форумы...действительно, очень спорная тема...
логически, нужно мерять по узкой части...и дело вовсе не в "опорности"...Лекс, ты когда-нить конусную развертку в руках держал? вообще ,представляешь себе каким образом делается конусное отверстие?
IRON...пишут, что у шаровых пальцев встречается маркировка D-d-H(большой диаметр-малый диаметр-высота конуса)...так проще попасть в искомый размер...
IRON
сообщение Nov 12 2015, 14:44
Сообщение #29248
Авто: имеется
В этом то и проблема, что нигде нет никаких маркировок. Нее, может они и есть, но не в информации о товаре. Мах. пишут размер конуса, а в основном, размеры упаковки))
Спасибо за инфу! буду дальше копать (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
pavlentiy05
сообщение Nov 12 2015, 15:33
Сообщение #29249
Из: ташкент
Пользователь №: 9377
Авто: матиз
добрый день
подскажите пожалуйста кто заливал в бензин ацетон поделитесь впечатлениями.
Зеленый свет светофора удачи на дорогах!!!!!!
раскрутка сайтов
сообщение Nov 12 2015, 16:25
Сообщение #29250
так что.. насчет ноутбучных процов ? нереально думаете найти? на али цены неадекватные 130-150 баксов за коре и5-3ххх
сообщение Nov 12 2015, 18:20
Сообщение #29251
Цитата(pavlentiy05 @ Nov 12 2015, 15:03) *
добрый день
Ацетон не лил , растворитель лил, на пол бака или чуть больше, лил 0,5
Ништяк по ощушениям тяги как на хор бензине.
Несколько раз лил
сообщение Nov 12 2015, 20:52
Сообщение #29252
Мне кажется спирт безопаснее.
сообщение Nov 12 2015, 23:34
Сообщение #29253
Илья, всегда по каталогам указывается основание конуса, ни разу иного не встречал (по крайней мере у серьезных производителей) Вру, но исправляюсь: указывается диаметр опоры и размер конуса (либо одно из двух), так вот "диаметр опоры" является диаметром широкой части конуса, а "размер конуса" - узкой. Ты же знаешь, что я под заказ частенько народу на редкие авто привожу железки, ни разу не ошибался в размерах (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
да куда уж мне (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif) . Я молоток то в руках держал только чтобы орехи колоть.
(IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
и полезнее в некотором роде (связывает воду в баке, чем способствует её безопасному выводу из него).
Сообщение отредактировал Lexville - Nov 13 2015, 01:08
сообщение Nov 13 2015, 00:30
Сообщение #29254
не, ну раз такое дело...раз под заказ...и ни разу...и молотком по пальцам не попадал тоже ни разу...еще и полезнее...я тут, пожалуй, пасс...
форум экзиста тоже вроде дает рекомендацию как и ты...правда инф видно только в поиске...а на фокус-форуме написано обратное...они просто редкие железки не заказывают))...
IRON, попрошу все написанное мною в предыдущих постах считать пьяным бредом (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif) ...меряем пипирку у основания (IMG:style_emoticons/default/clapping.gif)
сообщение Nov 13 2015, 01:11
Сообщение #29255
Валер, извиняюсь. Уже исправил в предыдущем посте. Сам запутался с названиями. (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif) Прошу считать похмельным бредом (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
P.S.: Илье уже всё постарался объяснить в личке.
Сообщение отредактировал Lexville - Nov 13 2015, 01:12
VoV
сообщение Nov 13 2015, 13:03
Сообщение #29256
Keep pushing! (c) F1
Пользователь №: 5819
Авто: (0)---(0)
Может кто встречал у нас в городе Сукразит (1200 табл)? Как на фото:
Раскрывающийся спойлер
Узнавал у друзей в Москве, там в каждой аптеке продаётся, но никто в ближайшее время не летит сюда.
У нас раньше было, находил, покупал. Сейчас пропало.
Сообщение отредактировал VoV - Nov 13 2015, 13:04
сообщение Nov 13 2015, 14:09
Сообщение #29257
Мегапланет.
сообщение Nov 13 2015, 14:47
Сообщение #29258
Приветствую. Если еще актуально по поводу конуса.
Конусы на шаровых, рулевых соответствуют конусу Морзе.
вот почитайте сразу все станет ясным: https://ru.wikipedia.org/wiki/Конус_инструментальный
Шерзод
сообщение Nov 13 2015, 15:08
Сообщение #29259
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
а фиат как ремонтировал?
IRON
сообщение Nov 13 2015, 16:30
Сообщение #29260
Авто: имеется
Почитал, честно говоря ответа на главный вопрос не нашёл ( бошка уже кипит от инфы)).
Сообщение отредактировал IRON - Nov 13 2015, 16:31
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2026 - 01:24
