Nov 13 2015, 17:09
#29261
Почитал, честно говоря ответа на главный вопрос не нашёл ( бошка уже кипит от инфы)). Скиньте инфу про авто. -------------------- |
Nov 13 2015, 17:09
Nov 13 2015, 19:59
#29262
Приветствую. Если еще актуально по поводу конуса. Конусы на шаровых, рулевых соответствуют конусу Морзе. вот почитайте сразу все станет ясным: https://ru.wikipedia.org/wiki/Конус_инструментальный Здравствуйте. я конечно подозревал, что конуса шаровых опор могут быть конусами Морзе, но убеждаться в этом у меня просто не было повода. спасибо, Вы развеяли мои сомнения. но что это меняет в данном случае? разные производители курят разную траву, и маркируют свою продукцию по-разному. и каждый считает что он делает правильно. почему этот вопрос не унифицирован до сих пор, не понятно. а народ мучается...ломает копья...куча тем на куче форумов по этому вопросу... IRON, есть вариант)) поскольку это конус Морзе...у меня есть такие развертки...покупайте большие пальцы...если не угадали, просим Лекса молотком и напильником расточить отверстия, а потом моими развертками калибруем конуса)) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:style_emoticons/default/dry.gif) блин, поймал себя на мысли...какой кайф не владеть старой иномаркой... -------------------- .
Nov 15 2015, 01:14
#29263
IRON, есть вариант)) поскольку это конус Морзе...у меня есть такие развертки...покупайте большие пальцы...если не угадали, просим Лекса молотком и напильником расточить отверстия, а потом моими развертками калибруем конуса)) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) не, спасибо, мазохизма мне итак хватает по работе. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) А Илье как вариант уже посоветовал нарастить разбитую поверхность и как раз разверточкой... Думаю, хороший вариант. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Nov 15 2015, 08:26
#29264
уже посоветовал нарастить разбитую поверхность и как раз разверточкой... Думаю, хороший вариант. дерьмовый вариант Сообщение отредактировал TOUAREG - Nov 15 2015, 08:27 -------------------- .
Nov 15 2015, 19:11
#29265
Посоветуйте пожалуйста толкового электрика по дому.
Насколько я понимаю К дому подведено две линии (по 3 фазы). Когда отключается свет на одной из них, переключаем через автомат на другую. Но при включении другой фазы, почему то пол дома без света. Можно ли сделать чтоб переключение были в автоматическом режиме? А то приходится выходить на улицу и в щитке в ручную переключать. Вобщем нужен толковый специалист, чтоб решить проблему с питанием в доме. Спасибо |
Nov 15 2015, 21:12
#29266
Посоветуйте пожалуйста толкового электрика по дому. Насколько я понимаю К дому подведено две линии (по 3 фазы). Когда отключается свет на одной из них, переключаем через автомат на другую. Но при включении другой фазы, почему то пол дома без света. Можно ли сделать чтоб переключение были в автоматическом режиме? А то приходится выходить на улицу и в щитке в ручную переключать. Вобщем нужен толковый специалист, чтоб решить проблему с питанием в доме. Спасибо Red Bull если разберетесь в своей проблеме напишите здесь или в личку решение.Как вариант может на другой линии отсутствует одна из фаз???По поводу автоматики сделать можно. Сообщение отредактировал Бородецкий - Nov 15 2015, 21:14 -------------------- МАСКАЛЬ 2141.1.8L-i+пикапчик 1.1 i
Nov 15 2015, 22:37
#29267
Nov 16 2015, 00:07
#29268
Можно ли сделать чтоб переключение были в автоматическом режиме? А то приходится выходить на улицу и в щитке в ручную переключать. Существуют автоматические переключатели фаз, пример:http://250v.ru/goods/Avtomaticheskij-pereklyuchatel-faz-PF-3 Осталось только найти кто подключит и купить сам переключатель (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- |
Nov 16 2015, 10:46
#29269
Мегапланет. Андрей, Вы там их видели в продаже или предположили что там есть? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) |
Nov 16 2015, 11:12
#29270
Андрей, Вы там их видели в продаже или предположили что там есть? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) Жена видела сахарозаменители. -------------------- |
Nov 16 2015, 11:30
#29271
Посоветуйте пожалуйста толкового электрика по дому. Насколько я понимаю К дому подведено две линии (по 3 фазы). Когда отключается свет на одной из них, переключаем через автомат на другую. Но при включении другой фазы, почему то пол дома без света. Можно ли сделать чтоб переключение были в автоматическом режиме? А то приходится выходить на улицу и в щитке в ручную переключать. Вобщем нужен толковый специалист, чтоб решить проблему с питанием в доме. Спасибо Азиз привет! Позвони ему-(+99890)-9-220-380 Ахрол! -------------------- |
Nov 16 2015, 13:09
#29272
Жена видела сахарозаменители. Спасибо за ответ. Да, сахарозаменители есть в городе (продаются), но нужен именно этот, а его найти к сожалению не могу здесь (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) Всё равно спасибо ещё раз! P.S. Кто-нибудь летит в ближайшее время из Москвы в Ташкент? Нужен будет вот этот сахарозаменитель (в количестве 4 банок) и лекарство для моей собаки Вазотоп 2 упаковки (в каждой по три флакона). Там могу сказать своим друзьям чтобы купили и передали, а здесь могу встретить, отвезти куда-надо и отблагодарить сколько скажете. Может кто-нибудь помочь с этим? |
Nov 16 2015, 13:34
#29273
Посоветуйте пожалуйста толкового электрика по дому. Насколько я понимаю К дому подведено две линии (по 3 фазы). Когда отключается свет на одной из них, переключаем через автомат на другую. Но при включении другой фазы, почему то пол дома без света. Можно ли сделать чтоб переключение были в автоматическом режиме? А то приходится выходить на улицу и в щитке в ручную переключать. Вобщем нужен толковый специалист, чтоб решить проблему с питанием в доме. Спасибо Азиз привет. То что тебе нужно называется АВР (автомат включения резерва). На торге набери увидишь результаты и телефоны. По поводу - полдома без света: Может быть ваш дом разделён на 3 или 2 группы по фазно. Короче, все это можно легко исправить. Главное что бы электрик был с головой. Если мастера нашел, обрати внимание на соединения проводов, нужно использовать наконечники для оптимального контакта проводов с переключателями, выключателями и прочими... -------------------- |
Nov 16 2015, 14:28
#29274
Азиз привет. То что тебе нужно называется АВР (автомат включения резерва). На торге набери увидишь результаты и телефоны. По поводу - полдома без света: Может быть ваш дом разделён на 3 или 2 группы по фазно. Короче, все это можно легко исправить. Главное что бы электрик был с головой. Если мастера нашел, обрати внимание на соединения проводов, нужно использовать наконечники для оптимального контакта проводов с переключателями, выключателями и прочими... Привет Бахтиер ака! Провода на скрутках, выглядит ужасно. Хотелось навести порядок в щитке. Азиз привет! Позвони ему-(+99890)-9-220-380 Ахрол! Привет Абдувохид ака! Спасибо |
Nov 16 2015, 14:30
#29275
Спасибо за ответ. Да, сахарозаменители есть в городе (продаются), но нужен именно этот, а его найти к сожалению не могу здесь (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) Всё равно спасибо ещё раз! Жена щас сходила, глянула, есть "сукролоза" по 9000сум, "сукразита" нет. "сукролоза" = "сукразит" -------------------- |
Nov 16 2015, 15:16
#29276
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 409 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 6839 Авто: neksus Репутация: 8
P.S. Кто-нибудь летит в ближайшее время из Москвы в Ташкент? Нужен будет вот этот сахарозаменитель (в количестве 4 банок) и лекарство для моей собаки Вазотоп 2 упаковки (в каждой по три флакона). Там могу сказать своим друзьям чтобы купили и передали, а здесь могу встретить, отвезти куда-надо и отблагодарить сколько скажете. Может кто-нибудь помочь с этим? Я сейчас нахожусь в МСК. Точную дату прилета в Ташкент пока не знаю,но думаю где то в 20х числах . Если товар не обьемный могу захватить. |
Nov 16 2015, 18:03
#29277
Я сейчас нахожусь в МСК. Точную дату прилета в Ташкент пока не знаю,но думаю где то в 20х числах . Если товар не обьемный могу захватить. Игорь))) Спасибо большое! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Да, объём не большой получится) Давайте завтра в личке спишемся? Спасибо Вам огромное за то что откликнулись! (IMG:style_emoticons/default/good.gif) |
Nov 16 2015, 18:09
#29278
Я сейчас нахожусь в МСК. Точную дату прилета в Ташкент пока не знаю,но думаю где то в 20х числах . Если товар не обьемный могу захватить. Регистратор там нашли? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Nov 16 2015, 19:42
#29279
Регистратор там нашли? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Да, нашел почти такой же только 1080.)) Еще раз спасибо что не отказали. (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif) |
Nov 16 2015, 22:24
#29280
Да, нашел почти такой же только 1080.)) Еще раз спасибо что не отказали. (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif) Вам спасибо за вкусный литр (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- Пьянству-бой, бою-girl!
Nov 16 2015, 22:24
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 01:14 |
